Republic P-47 D Academy 1:72
Re: Republic P-47 D Academy 1:72
No Ivano, naturalmente l'errore non è tuo ma del kit. Perchè non fai una prova ad alzarlo e a chiudere la fusoliera (a secco) e ci mostri da vicino com'è il risultato?
- BlueNight
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
- Nome: Ivano Kob
Posso provare, ma il problema è che la blindatura posteriore tocca già superiormente la fusoliera, dovrei limarla almeno 2-3mm (ma poi il seggiolino andrebbe a sovrapporsi al poggiatesta)Bonovox ha scritto: 12 aprile 2021, 11:14 No Ivano, naturalmente l'errore non è tuo ma del kit. Perchè non fai una prova ad alzarlo e a chiudere la fusoliera (a secco) e ci mostri da vicino com'è il risultato?![]()
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
WIP
Gallery
No, intendevo il pannellino strumenti alzarlo a secco con due spessori e poi chiudere le fuso per vedere se si riesce a colmare il gap con la palpebra anteriore
https://www.google.com/search?q=p-47+th ... N9U6HbGwxM
- BlueNight
- Supreme User
- Nome: Ivano Kob
Tento uno scollaggio del pannellino strumenti...Bonovox ha scritto: 12 aprile 2021, 11:34 No, intendevo il pannellino strumenti alzarlo a secco con due spessori e poi chiudere le fuso per vedere se si riesce a colmare il gap con la palpebra anteriore
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
WIP
Gallery
...ma senza distruggerlo altrimenti se vedi che la cosa è più difficile del solito lascia tutto e vai con la tua modificaBlueNight ha scritto: 12 aprile 2021, 11:48Tento uno scollaggio del pannellino strumenti...Bonovox ha scritto: 12 aprile 2021, 11:34 No, intendevo il pannellino strumenti alzarlo a secco con due spessori e poi chiudere le fuso per vedere se si riesce a colmare il gap con la palpebra anteriore
https://www.google.com/search?q=p-47+th ... N9U6HbGwxM![]()
- BlueNight
- Supreme User
- Nome: Ivano Kob
Bonovox ha scritto: 12 aprile 2021, 12:00...ma senza distruggerlo altrimenti se vedi che la cosa è più difficile del solito lascia tutto e vai con la tua modificaBlueNight ha scritto: 12 aprile 2021, 11:48Tento uno scollaggio del pannellino strumenti...Bonovox ha scritto: 12 aprile 2021, 11:34 No, intendevo il pannellino strumenti alzarlo a secco con due spessori e poi chiudere le fuso per vedere se si riesce a colmare il gap con la palpebra anteriore
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
WIP
Gallery
- BlueNight
- Supreme User
- Nome: Ivano Kob
In effetti, sembra che la progettazione dello stampo dei particolari interni si sia "mangiata" circa 3mm in altezza sia del pannello strumenti ma anche del sedioloAquila1411 ha scritto: 12 aprile 2021, 10:53 Scusa se chiedo perché non so com'è ingenierizzato questo modello, ma il quadro degli strumenti non dovrebbe andare più in alto? In tal modo non resterebbe nessun buco...
Riesci a fare delle foto più in dettaglio così capiamo meglio?
L'ideale sarebbe stato recuperare quei circa 3mm sia sotto al sediolo (per quello potrebbe bastare non incastrarlo nella sua sede, ma riempirla e incollarvelo al di sopra) che al cruscotto (tagliando la pedaliera e mettendo un listello di plasticard tra questa e il dashboard).
Purtroppo io non me ne ero accorto prima
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
WIP
Gallery
- Aquila1411
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Prevalentemente aerei, soprattutto WWII, ma non disdegno qualcosa di diverso ogni tanto...
- Club/Associazione: Modelingtime
- Nome: Andrea
Giusto per controprova prima di chiudere le fusoliere... se ti rusulta tutto più basso di 3 mm prova a controllare se stai posizionando la pedana del cockpit sopra il riscontro in plastica (ammesso che ci sia) e non sotto.
Se ti sembra tutto corretto si può sempre rimuovere il riscontro e posizionare la pedana ad un'altezza più corretta.
Andrea
Noi, però, sappiamo che c'è..!
WIP:F-35A-Tamiya 1/48;B-17G-HK 1/48
Gallery:A6-E-Fujimi 1/72;EA-6A-Fujimi 1/72;F-16C Thunderbirds-Tamiya 1/48;F-16C 64th Agr Sqn-Tamiya 1/48;F-16C 100th PAF-Tamiya 1/72;MB-339A PAN-Frems 1/48;F-35A AMI-Meng 1/48;F-4E "Spunky VI"-FineMolds 1/72;A-37A-Trumpeter 1/48;Bf 109E-3-Tamiya 1/48;O-2A-ICM 1/48;YAK-3-Eduard 1/48;RE.2005-Special Hobby 1/48;C.205V-Hasegawa 1/48;F-16C WA Blue Splinter-Tamiya 1/48;F-16C Buzzards-Tamyia 1/48;P-47D Buzzards-Tamyia 1/48;P-47D-Miniart 1/48;F-14A-GWH 1/72
Il cruscotto è effettivamente più basso del normale... ma come puoi vedere dalle foto, oltretutto la paratia che hai aggiunto non esiste. Il cruscotto lascia degli spazi superiormente, da dove si intravede il retro degli strumenti, e chiude di più sui lati della fusoliera.
Quindi l'aggiunta di Plasticard sarebbe superflua Ivano...
- BlueNight
- Supreme User
- Nome: Ivano Kob
La pedana è sopra il riscontro, non può andare sotto visto che verso poppa il riscontro è a "L" e non consente errori di posizionamento sopra/sotto...Aquila1411 ha scritto: 12 aprile 2021, 15:32 Giusto per controprova prima di chiudere le fusoliere... se ti rusulta tutto più basso di 3 mm prova a controllare se stai posizionando la pedana del cockpit sopra il riscontro in plastica (ammesso che ci sia) e non sotto.
Se ti sembra tutto corretto si può sempre rimuovere il riscontro e posizionare la pedana ad un'altezza più corretta.![]()
In effetti non è tutto più basso, la blindatura posteriore copia perfettamente la sezione della fusoliera e impedisce di alzare tutta la vasca di 3mm, dovrei limargli via la differenza per rendere possibile questa operazione (e avrei potuto farlo, oppure alzare sedile e cruscotto, con un po' di occhio ed esperienza in più
In effetti dallo spaccato avevo visto che il pannello che avevo aggiunto non esisteva nel reale, era solo per chiudere un po' il buco che lascia...Starfighter84 ha scritto: 12 aprile 2021, 16:00 Il cruscotto è effettivamente più basso del normale... ma come puoi vedere dalle foto, oltretutto la paratia che hai aggiunto non esiste. Il cruscotto lascia degli spazi superiormente, da dove si intravede il retro degli strumenti, e chiude di più sui lati della fusoliera.
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
WIP
Gallery
