Zvezda P-39N Airacobra - 1/72 (Gregori A Rechkalov 16 GIAP 42547) 1945
- Argo2003
- Padawan
- Nome: Alessandro
Re: Zvezda P-39N Airacobra - 1/72 (Gregori A Rechkalov 16 GIAP 42547) 1945
Confermo Roberto! È quello!
E con 'ste temperature sahariane è una manna!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
https://modelingtime.com/banner/bimotori.jpg[/img]- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Ottimo così!
Anche la verniciatura è ben fatta.
Post shading la prossima volta taglialo con del giallo e non solo con il bianco quando devi desaturare i toni del verde
- robycav
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, un pò sbadato. scala 1/72 ma anche 1/48.
- colori preferiti: Vallejo, Italeri, Tamiya,Gunze
- Nome: Roberto
Grazie mille Aurelio!!FreestyleAurelio ha scritto:Ottimo così!
Starfighter84 ha scritto:Allora sì! è quello! vai tranquillo!
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Seguendo i vostri preziosi consigli, dopo aver carteggiato il possibile cercando di non rovinare la verniciatura di base, e ripreso alcune inevitabili imperfezioni, oggi ho stesso il lucido x22 in diverse parte 2 con diluzione 80% levelling thinner, un paio 90% le ultime due praticamente quasi solo diluente.. così ho pure pulito l'aerografo.Argo2003 ha scritto:Confermo Roberto! È quello!
Questo il risultato.
Direi decisamente meglio del precedente..
Prossimi step decals, lucido per sigillare, lavaggi.. pensavo grigio medio sotto e van Dick sopra.
Ultima modifica di robycav il 20 aprile 2018, 20:12, modificato 1 volta in totale.
Work in Progress:
Petlyakov Pe-2 (Пешка) - Eduard (Zvezda) 1/48
Kawasaki KI-61 Tony Tamiya 1/48
Modelli terminati:
Discord20 - Battle of Britain 2.0 - BF 109E-4 Eduard 1/48- Spitfire Mk.I 1/48 Tamiya - Nakajima Ki-84 Hayate - G B - FF AA Russe - YAK 3 - Nakajima B5N2 Kate 1/72 Airfix - Bf 108 Taifun - 1/48 Eduard - Ilyushin IL-2 Shturmovik - 1/48 Tamiya - Fw 190F-8 1/72 Eduard - Spitfire Mk.Vb Trop 1/48 Tamiya - Curtiss P-40B Warhawk 1/72 Airfix - BF 110 C/D 1/72 Eduard - Dornier Do-17Z-10 "Kauz" Nachtjäger 1/72 Revell - Me262 A-1A "Schwalbe" 1/72 Airfix - Heinkel He70 F2 1/72 Revell - P-39N Airacobra 1/72 Zvezda - Junkers Ju87B-1 Stuka (Legión Cóndor) 1/72 Airfix - FW 190A-8 1/72 Airfix - BF 109F-4 1/72 Italeri
Ora sì che ci siamo!! OK anche i colori che hai scelto per il lavaggio... ma il Van Dyck scuriscilo un pò col nero!
- robycav
- Die Hard User
- Nome: Roberto
Aggiornamento decal, lucido, inizio lavaggi.
Dopo il lucido mi sono dedicato alle decal.. ho incontrato un sacco di difficoltà dovute al fatto che alcune si disintegravano al contatto con l'acqua, altre sembravano di cartone doppio strato, altre errate, alcune si portavano su loro stesse....
Avevo a disposizione le zvezda originali "cartonate, aml, printscale.
L'idea era di non usare le zvezda ma poi ho dovuto per forza di cose usarle per le stelle delle vittorie in fusoliera e anche per il codice numerico nel timone di coda (le stelle aml si sono sciolte in acqua..).
Non ho messo le decal inizialmente presenti nella parte di fusoliera oggetto di riparazione.
Alla fine credo di essere comunque riuscito a venirne a capo, anche se un paio non sono precise precise.
La decal aml era più fedele all'originale sul muso del velivolo.. ahimè.. questa è più lineare e si è pure un po' raggrinzita anche se dal vivo non si nota...ma non avevo alternative..
Questo il sotto prima dei lavaggi
Questo dopo i lavaggi ad olio
Ci sarebbe poi da aprire un capitolo a parte per le insegne personali del pilota in fusoliera.. lo farò a breve.
Domani lavaggi sopra.
Ultima modifica di robycav il 20 aprile 2018, 20:13, modificato 1 volta in totale.
Work in Progress:
Modelli terminati:
- robycav
- Die Hard User
- Nome: Roberto
e qui i lavaggi sul lato superiore (olio van dick con una punta di nero a scurire + diluente humbrol)
spero si riescano a vedere in foto....
a questo punto direi che attacco quel che manca e opacizzo (h20 gunze diluito con alcool bianco, visto che il levellimg thinner potrebbe renderlo lucido nuovamente), poi fumi ecc. (magari provo a fare i fumi di scarico ad aerografo con un mix di nero/marrone molto diluito e a bassa pressione) e imbasetto (qui forse ci starà un piccolo esperimento di basetta leggermente innevata... sto facendo delle prove...)
Capitolo insegne personali in fusoliera.
il P39 di Rechkalov aveva, dal luglio '44 avanti, le iniziali del proprio nome in fusoliera (Р.Г.А.). Non mi è dato sapere con certezza se tali insegne fossero presenti in entrambi i lati perchè non ho trovato alcuna immagine del P39 del lato dx che riprendesse la parte posteriore della fusoliera (mentre ho la certezza che le stelle delle vittorie ci fossero solo sul lato sx). Zvezda poi nel kit ne ha messo solo una di decal, mentre AML due. Quella Zvezda bianca, AML color grigio/argento. Quella zvezda con i punti tra le lettere, AML no, quella zvezda più grande, ma decisamente troppo grande...
fonte: http://forum.aviaskins.com/ (link inserito a solo titolo di discussione)
alla fine ho scelto di mettere quelle AML grigie/argento, tra l'altro l'unica zvezda come scritto era a mio parere pure sovraidmensionata (sarebbe finita oltre la fascia di colore olive drab), anche se aveva i punti tra le lettere, cosa che adesso dovrò in qualche modo provare a ricreare a mano inventandomi qualche modo.
Ultima modifica di robycav il 20 aprile 2018, 20:14, modificato 2 volte in totale.
Work in Progress:
Modelli terminati:
direi un ottimo lavoro fin qui!
Vedo solo sul bordo di entrata ala dx come delle leggere deformazioni???
- robycav
- Die Hard User
- Nome: Roberto
Grazie Max,pitchup ha scritto:Ciao
Purtroppo quelle leggere deformazioni mi devono essere sfuggite durante il montaggio e le fasi precedenti della colorazione.. e adesso con i lavaggi si notano abbastanza...
Credo che a questo punto mi tocca tenerlo così, oppure potrei provare a carteggiare solo il bordo, proteggendo il resto con del nastro, poi ripassare con aerografo l'olive drab, il lucido e il lavaggio solo nella parte carteggiata...
Quasi quasi ci provo.. voi che dite?
Work in Progress:
Modelli terminati:
- Seby
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Principalmente aeromodellismo e navimodellismo statico, ma anche veicoli e spazio. Modelli in plastica, carta, legno ecc. Collezionismo di die-cast di veicoli e soldatini
- Aerografo: no
- colori preferiti: Vallejo, Humbrol
- Nome: Sebastian
Alla faccia del Kilimangiaro!
Beh, io proverei a fare le correzioni
"We shall go on to the end. We shall never surrender!"
GALLERIE
AEREI:D 520//P40 C Pearl Harbor//Macchi 202 Folgore//F-15 C Aggressor//P-40E-1 Reynolds//P-40N-1 Hammer//Hawk 81a2 Older//MiG-21 LanceR-A prototype//Snake StukaB2 Trop//Bf109G6 rest.//Bf109F4 Trop Marseille//Spad XIII Hall//P39 Shomo//Fw190 A-3//F4F-4 Smith//P-38 J-10 Hill//Bf109E4 Werra//P-40N Paris//Mosquito Mk.IVB//Spitfire Mk.Ia//Typhoon Mk.Ib//F4U-1A Boyington//P47 Baseler+P51 Meyer//SM79+Fiat G55S
NAVI&MARE: U-Boot VII C//SLC MAIALE//Cruiser Garibaldi (paper)//Titanic//King George V//Greek triera//Bismarck//brig. Golden Star (wooden)
MEZZI TERR:Tiger II + diorama
FIGURINI: Sherlock Holmes//Dr. Watson//diorama+pers USAAF WWII
SPAZIO:sonda Voyager (paperm.)
FANTASY/ROBOT: Break Blade エルテーミス Artemis (paperm.)
GALLERIE
- robycav
- Die Hard User
- Nome: Roberto
Mi sono già messo all'opera!!Seby ha scritto:Alla faccia del Kilimangiaro!
Lasciarlo così proprio non mi andava.. carteggio lungo l'attacco fino alla prima pannellatura. Poi vedremo cosa combino...
Work in Progress:
Modelli terminati:
