Per il resto ormai sei un veterano ocn i Kinetici, vai così Matty!!!!! che stai andando alla grande!
F 16C - Blue Flanker - Italeri / kinetic 1/48
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Re: F 16C - Blue Flanker - Italeri / kinetic 1/48
Una scatola a caso matti o l'MLU?
BernaAM
La zona del radome credo sia la parte più rognosa dello stampo Kinetic ma tu caro Matty l'hai domata alla grande. Avati così. Ciao.
Fabrizio.
Fabrizio.
- ilGamma
- User who feel the Force
- Nome: Carmine
mattia_eurofighter ha scritto:
...il buon Carmine mi aveva anche accennato che il velivolo in questione presenta le stesse piastre di rinforzo sulla fusoliera come i nostri viper...
Mattì mi raccomando, il tuo esemplare aveva solo quelle alla radice delle ali e della deriva! quindi, se non leggo male, solo le n°7/10 e 5/8
Non montare le piastre ram(quelle che vanno sulle bugne RHAW) il tuo non le aveva!
Ottime modifiche col plasticard!!!
Guardando le foto mi sono accorto però che il complesso Tacan-GPS-formation light a bassa intensità sul dorso, subito dietro al canopy, è un po' troppo sproporzionato.
La Tacan (che sul TUO esemplare è dello stesso colore della mimetica, giusto un pelo più chiara) devi carteggiarla e portarla quasi a filo. Idem per la piccola luce, che ti consiglio di rimuovere e rifare.
IMMAGINE E LINK INSERITI SOLO A SCOPO DI DISCUSSIONE fonte photobucket.com album di zedlav, flick.com album di EOR 1
ovviamente non curarti di quelle antennine blu e rosse che vedi ancora più indietro, l Viper in foto aveva apparati telemetrici
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Ottimo lavoro Mattia, il pannello strumenti anteriore è un difetto di tutti i Vipet Kinetic. Quoto Carmine riguardo alla Tacan, anch'io l'ho rimossa
Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
Italian Sufa
Ciao a tutti. Sono da poco iscritto e non so se è gia stato affrontato il problema. Ne approfitto per ricordare che il Kinetic F-16C Block 40, da cui questa scatola, ha il muso letteralmente sbagliato, in quanto si inarca verso il basso, ed è abbastanza evidente. Quindi Mattia, per non rovinare il tuo ottimo lavoro, ti consiglio, se sei ancora in tempo, di cercare un altro muso in 1/48, o kit o aftermarket, e sostituire il tutto....mattia_eurofighter ha scritto:Ciao a tutti ragazzi!
questi giorni ho portato a termine qualche lavoretto su questa vipera...
per prima cosa ho eliminato dalla lista la parte forse più fastidiosa di questo stampo, ovvero la zona del muso, infatti anche in questo caso se non si allineano bene tutti i pezzi prima di incollare il Radome sono dolori!
NB: i biposto Barak e Sufa della Kinetic non hanno questo problema!
Ciauz!!!!!
Simone.
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Ciao Simone, mi sa che il famoso problema riguardante il muso è già stato risolto tempo fa.Italian Sufa ha scritto:Ciao a tutti. Sono da poco iscritto e non so se è gia stato affrontato il problema. Ne approfitto per ricordare che il Kinetic F-16C Block 40, da cui questa scatola, ha il muso letteralmente sbagliato, in quanto si inarca verso il basso, ed è abbastanza evidente. Quindi Mattia, per non rovinare il tuo ottimo lavoro, ti consiglio, se sei ancora in tempo, di cercare un altro muso in 1/48, o kit o aftermarket, e sostituire il tutto....mattia_eurofighter ha scritto:Ciao a tutti ragazzi!
per prima cosa ho eliminato dalla lista la parte forse più fastidiosa di questo stampo, ovvero la zona del muso, infatti anche in questo caso se non si allineano bene tutti i pezzi prima di incollare il Radome sono dolori!![]()
NB: i biposto Barak e Sufa della Kinetic non hanno questo problema!![]()
Ciauz!!!!!
Simone.
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Bene Mattia vedo che ci siamo,questo fatto del muso sollevato da Simone lo hai risolto?il tuo muso è corretto?
facci sapere.
RoB da Messina
facci sapere.
RoB da Messina
Ottimo Mattia... vedo che i lavori procedono più che bene...
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
Molto bene, conosco lo stampo e posso dirti che stai andando forte
Riguardo al muso, io ho letto che anche le scatole che avevano il problema sono state sistemate
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
Ciao ragazzi, grazie a tutti!
rispondo un pò a tutti sulla questione Del muso, su questa scatola e quelle marchiate kinetic il problema è stato risolto da tempo, solamente i primi lotti erano fallati, nel mio caso anche la mancanza della presa d' aria fa sembrare il muso che tende verso il basso, è più che altro un effetto delle foto...
@ Carmine: in effetti quando hai postato la foto mi sono reso conto di quanto è spessa l'antenna in questione sul kit, nei prossimi giorni la carteggio, anche la luce di posizione davanti la rifaccio da capo che mi conviene!
per la questione Piastre...ricevuto, infatti dalle foto che ho trovato in rete si notano solamente quelle...
ti ringrazio perchè mi fanno veramente comodo in questo caso...
prossimamente mi sdebito del favore...
e si Jac, sono le tue...adesso che ho ricontrollato erano nella tua scatola!Jacopo ha scritto:Una scatola a caso matti o l'MLU?
Per il resto ormai sei un veterano ocn i Kinetici, vai così Matty!!!!! che stai andando alla grande!![]()
Grazie Guido...diciamo che mi sto allenando bene per quello con la Diana!SPILLONEFOREVER ha scritto:Ormai sei un esperto di Vipere Kinetic Mattia!
