F-84F Thunderstreak Revell 1:72
Re: F-84F Thunderstreak Revell 1:72
Starfighter-104 ha scritto: mi consigliate una passata veloce con una a grana 1200?
Secondo me può andare bene la 1200 :-oook
Starfighter-104 ha scritto: Per quando riguarda il particolare del finestrino è solamente effetto ombra :-)
:-oook
Si, una passata di 1200 è sempre bene darla!
Io darei ancora una carreggiata nella zona della deriva... per il resto mi sembra già tutto OK!
Starfighter-104
Che Genere di Modellista?: Amo i jet di tutti le ere,ma allo stesso tempo sono attirato dal mondo dell'ala rotante in quanto rappresenta un pezzo della mia vita,poi impazzisco,adoro e perdo la testa per l'amore di una vita l'F-104 Starfighter al quale devo molto,dalla mia tesi di maturità al mio posto di lavoro, in più nel cuore ho l'SM-79, ereditato da mio zio,pilota di Sparviero.
Nome: Federico
Messaggio da Starfighter-104 »
Ragazzi buongiorno, allora questa mattina ho eseguito i vostri consigli, ho ripreso le stuccature ed effettuato nuove passate di carteggiatura, fatto ciò ho chiuso il canopy e mascherato il tutto per la passata di primer, adesso per motivi legati all'orario che devo andare a lavoro non farò a tempo a caricare le foto e pubblicarle, quindi rimando tutto a questa sera.
Purtroppo è accaduta una cosa che è stata annunciata ieri mentre ne parlavo con Matteo44, il finestrino posteriore di destra,quando ho applicato il nastro adesivo per protezione si p staccato su un lato! :-000
Il problema è che ho chiuso il canopy e non so come arrivare per risaldarlo alla fusoliera, comunque per fronteggiare a questo problema durante la fase di verniciatura,ho coperto bene il tutto con una mascheratura pesante (con la speranza che Dio me la mandi buona :roll: )
A più tardi con le foto ragazzi!
Federico
"...Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare..."
Non scoraggiarti per il finestrino. Potresti risolvere utilizzando il Kristal Kleer... un prodotto simile al Vinavil che asciugandosi diventa trasparente. L'ampiezza dell'apertura dovrebbe permetterti di usarlo... non è troppo larga a mio avviso.
Però la prossima volta.... usa più colla! ;) :-prrrr
Noooo... mannaggia!! :.-(
Valerio ti ha dato un buon consiglio..
Io però ti direi di fare così: Prendi uno stuzzicadenti e tagli un pò la punta, attacchi una piccola pallina di patafix sulla punta mozzata... poi sempre con lo stuzzicadenti vai a "pesca" entrando dentro al cockpit e grazie alla pallina di patafix "afferri" il vetrino... vinavill intorno al montante del finestrino e poi fai risalire il vetrino usando lo stuzzicadenti per tenere il vetrino fermo e in posizione mentre la colla si asciuga...
Starfighter-104
Nome: Federico
Ma la colla l'ho utilizzata :.-(
Ho il Cristal clear della Revell, il problema è che ho chiuso il canopy, quindi non saprei come entra per incollare nuovamente :?:
Grazie a tutti per il conforto :-oook
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Starfighter-104 ha scritto:Ma la colla l'ho utilizzata :.-(
No aspetta!! il Cristal Clear (quello della microscale, non so se il revell è lo stesso) si usa anche dall' esterno;
ne prendi un pò con uno stuzzicadenti, lo passi sui montanti in modo concentrico spostandoti sempre di più verso il centro del finestrino, fino a quando no avrai tutto il finestrino riempito da una sostanza biancastra, a quel punto sposti delicatamente lo stuzzicadente verso un angolo del finestrino, ed il gioco è fatto..
In alternativa puoi andare anche da sinistra a destra (o viceversa) dall' alto verso il basso sempre facendo in modo che il film bianco riempia lo spazio del finestrino...
Starfighter-104
Nome: Federico
In poche parole dovrei cospargere il finestrino interessato con la contacta clear utilizzando uno stuzzica denti, poi con quest'ultimo cercare di riportare il finestrino in posizione corretta, giusto? :-)
Starfighter-104 ha scritto:In poche parole dovrei cospargere il finestrino interessato con la contacta clear utilizzando uno stuzzica denti, poi con quest'ultimo cercare di riportare il finestrino in posizione corretta, giusto? :-)
Cercare di reincollare il finestrino con fusoliera e canopy chiuso è un'impresa! il Kristal Kleer servirebbe a ricreare la superficie vetrata che hai perso... :-oook
Starfighter-104
Nome: Federico
Ricevuto! :-oook Appena tolgo le mascherature lo farò :)
Allora come vi avevo promesso pubblico le foto dell'applicazione del primer
Una domanda,poco fà ho guardato il modello,mi è sembrato che il primer si fosse livellato, è una cosa che può accadere o è solamente una mia semplice impressione? :?:
