Avro Lancaster 1/32 Border Model
shen_lei
Re: Avro Lancaster 1/32 Border Model
Messaggio da shen_lei »
microciccio ha scritto: 20 febbraio 2024, 7:56 Ciao Marco,
mi ricordi che carichi metterai nel vano bombe?
Farò la configurazione no-BALL per l’attacco ai siti delle V1 con una Cookie da 4000lb e tutte le MC da 500lb che ci stanno. La reference mi dice che si caricavano “fino a” 18 500lb, io ne metterò meno perché non ci sono abbastanza attacchi. Non ricordo quanti sono ma credo 14
Portelli veramente belli!
per la configurazione totalmente approvata! bellissima! :-oook :-oook :-oook
shen_lei
Aggiornamento non tra i più eclatanti: ho completato la copertura della parte posteriore del canopy e fatta una prova con il telaietto del vetro. Ho usato questo pezzo come cavia per la procedura da usare nella colorazione quindi ha subito un pochino di angherie, si può fare meglio sul resto ma alla fine il risultato non mi dispiaceva, andrà coperto sotto al trasparente e non volevo rifarlo di nuovo 😅.
Strano l’effetto tipo ruvido delle foto perché dal vivo non ve ne è traccia 🤷.
L’effetto ruvido può essere dovuto sicuramente alla poca diluizione della verniciatura che ha creato una microscopica buccia d’arancia che la luce esalta
shen_lei
Bonovox ha scritto: 29 febbraio 2024, 23:56 L’effetto ruvido può essere dovuto sicuramente alla poca diluizione della verniciatura che ha creato una microscopica buccia d’arancia che la luce esalta
I colori che ho usato sono sempre gli MRP del resto dei lavori che sono già diluiti. Il fatto strano è che ad occhio proprio non c’è però mi salta fuori nelle foto. Boh 🤷
shen_lei ha scritto: 1 marzo 2024, 2:53
quest'effetto m'è successo col modello precedente eppure avevo diluito come al solito il Gunze ma probabilmente avevo sbagliato diluente o il colore era ancora poco fluido o la temperatura esterna faceva in modo di "asciugare" il colore prima di arrivare sulla plastica....bho, questo è uno dei tanti misteri della fede :-sbraco
Vai alla grande come al solito ;)
shen_lei
Bonovox ha scritto: 1 marzo 2024, 11:39
Valerio mi pare disse che gli MRP tendono a fare questo strano effetto quando dai molte mani velate una sopra all’altra. In effetti in questo pezzo ci sono molte (troppe) mani. Potrebbe essere quello.
Fortunatamente ad occhio nudo e luce normale non si percepisce o si percepisce in maniera irrilevante. L’importante è che non faccia scherzi sulle superfici grandi 🤣
shen_lei ha scritto: 1 marzo 2024, 12:31
allora visto che è così non dare troppe mani, dai solo pedate :-sbraco :-sbraco :-sbraco
shen_lei
Dunque….non mi sono voluto rassegnare con il pezzo realizzato i giorni passati e pur faticando perché ad occhio nudo pareva già ok, con una velata delicata di trasparente opaco direi di aver mitigato di molto l’effetto fastidioso
Sono poi passato a ripetere la stessa procedura del nero sulla fusoliera. In questo caso mi sono fermato prima con la procedura ossia mancano il dry brush, il chipping ed i lavaggi e filtri marroni perché devo prima fare la camo nella parte superiore e le insegne
shen_lei
