đź’Ąđź’ĄMODEL EXPO VERONA 2027!!! CLICK QUI!đź’Ąđź’Ą
MiniGB Exotic - Bonovox - MIG-21FL "Tiger" IAF - 1/48 ACA
LocalitĂ : Ariano Irpino
Re: MiniGB Exotic - Bonovox - MIG-21FL "Tiger" IAF - 1/48 AC
Ecchelo all'opera!!!! :-oook :-oook :-oook
LocalitĂ : Siracusa
Salve giovaniiiiiiiii!!!!
Grazie a tutti per la vostrra calorosa presenza qui da queste parti! :-Figo
Questa sera l'aggiornamento ha interessato il cockpit. Infatti, nel fare la prova a secco tra le semifusoliere, si nota come la paratia posteriore del kit in resina non è angolata così come prevede invece il kit; quindi, armato di seghettino ho dovuto prima eliminare la parte del kit e poi intervenire sul pit Pavla per separare la paratia con le slitte in modo da darle l'inclinazione giusta per il montaggio. Le foto spiegheranno meglio.
Benone ragazzi, adesso mi devo fermare perchè devo aspettare che mi arrivi il set della Verlinden (avevo chiesto informazioni sul set, ma mi sa che nessuno sappia se ci sono pezzi interni per il motore) che ho comprato un pò ad occhi chiusi; cmq a qualcosa servirà!
Se per caso...e dico per caso non dovesse esserci dettaglio interno del motore allora ho pensato di....! :-Figo :-Figo :-SBAV
Alla prossima boysssssssssssss!!!!!!!!
:-000 :-000 :-000 ma nel tempo libero oltre a modellare, fai il chirurgo? :-000 :-000 :-000
un bel lavoretto :-oook
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Francè,
il consueto inizio :-SBAV .
Per il set Verlinden per me è fuori scala però l'ha utilizzato Gianni Cassi nel suo 21. Se ricordo bene Ale lo conosce, magari puoi farti mettere in contatto con lui.
Rickywh
Nome: Riccardo
LocalitĂ : VR
Messaggio da Rickywh »
bel lavoro di adattamento, ottima l'idea di inclinare la paratia del set in resina, sei stato bravo a sezionarla e riposizionarla senza distruggerla :-oook :-oook
Ricky
"come furia per l'anguria"
microciccio ha scritto:Per il set Verlinden per me è fuori scala però l'ha utilizzato Gianni Cassi nel suo 21. Se ricordo bene Ale lo conosce, magari puoi farti mettere in contatto con lui.
No, Cassi utilizzò l'Eduard... stesso che sto usando anche io! nel Verlinden non ci sono dettagli per il motore... ma ho io la soluzione per te forse! fammi dare un'occhiata... :-oook
Bonovox ha scritto:Se per caso...e dico per caso non dovesse esserci dettaglio interno del motore allora ho pensato di....! :-Figo :-Figo :-SBAV
Cosa hai in testa?? :-crazy :-lino
P.S. ma la paratia in resina non riuscivi a piegarla forzandola un pò? ora come farai con i rail del seggiolino? ricostruisci tutto?
LocalitĂ : Fidenza
Ottimi tagli, davvero bravissimo :-SBAV :-SBAV :-SBAV :-oook
unica cosa come fai poi per le rotaie del seggiolino?? :-oook
LocalitĂ : Livorno
Ciao Francesco
Era ora. :-oook ... mi domandavo che fine avesse fatto questo!
Un super lavoro di fino Francesco!!!!
Complimenti... io avrei distrutto tutto nel giro di 2 secondi...
Un lavoro con i fiocchi come tuo solito :-oook :-oook
Complimenti
