GB Vietnam - A-7E Corsair II - Hasegawa 1/48
Re: GB Vietnam - A-7E Corsair II - Hasegawa 1/48
Il Mr. Surfacer 1000 è, effettivamente, più fine rispetto al 500 (che ha una consistenza, ad occhio, più densa). Se lo vuoi usare come primer devi necessariamente stenderlo ad aerografo e diluirlo con il Lacquer Thinner della Tamiya, quello con tappo giallo. Come primer è ottimo perchè lascia una finitura molto liscia e, nell'eventualità, può essere ulteriormente lucidato e lisciato con carte abrasive a grana fine. Inoltre il Mr Surfacer rimane sottilissimo se steso ad aerografo... e le pannellature ne giovano!
L'importante è diluirlo bene... ne più, ne meno rispetto ad una vernice "normale". Ovviamente non basta una sola passata.... ma lo "stucco liquido" asciuga in tempi brevissimi, quindi se ne può passare una nuova mano nel giro di 10 minuti. ;)
Oltre a questo, il Surfacer mantiene comunque un minimo di potere riempitivo ed è efficace su quelle piccole fessurine che rimangono "nascoste" all'occhio umano.
Grazie mille a tutti!
Però mi sa che dovrò dare la mano di primer con il colore normale perchè sono senza liquid thinner :-disperat .... porc!!!
Comunque buono a sapersi per i prossimi modelli.
Grazie ancora
Piccolo aggiornamento sull'avanzamento dei lavori...
Sono ancora fermo alla fase di stuccatura-carteggiatura (questa fase la ODIOOOOO proprio :evil: ) ma va bè... anche questo è modellismo quindi, nel poco tempo libero che ho, vado avanti...
Finalmente ieri sera sono riuscito ad attaccare le ali alla fusoliera... il che vuol dire che adesso... stuccare e carteggiare di nuovooooo :-crazy :-crazy ufffff!!!!
Stai andando alla grande Matteo!!!! continua così e sopratutto tieni duro carissimo :-oook :-oook :-oook
Ricordo che la giunzione ala fusoliera mi fece penare abbastanza Mattè! la presa d'aria sembra OK... vai così! :-oook
Starfighter84 ha scritto:Ricordo che la giunzione ala fusoliera mi fece penare abbastanza Mattè! la presa d'aria sembra OK... vai così! :-oook
Grazie... mi preparerò psicologicamente allora...
Ad essere sinceri (e una buona dose di colpe oltre ai miei errori è anche il caldo) mi sta un pò passando la voglia di questo corsaro... e la tentazione di rimetterlo dentro la scatola è alta... già solo la plastica è parecchio intrattabile... della serie, con la prima carteggiata sei ancora troppo alto, con la seconda ti sei fregato :-bleaa , per una mia svista, ho carteggiato troppo uno slat e adesso il bordo dello slat è a banana senza considerare gli incastri abbastanza difficoltosi e dulcis in fundus l'altro ieri mi sono accorto che il parabrezza è un paio di mm più largo della fusoliera :-bleaa :.-(
Ma la parola data va mantenuta... e quindi mi faccio passare un attimo il bollore e poi cercherò di portarlo a termine lo stesso nel migliore dei modi...
Si Matteo, ti capisco! Anche io a volte vorrei Prendere e buttare tutto, ne so qualcosa anche io in effetti... Il mio dragonfly l'ho messo dentro la scatola e mi ero quasi dimenticato che devo finirlo! :x :x Per quanto riguarda il tuo lavoro hai fatto benissimo sulla presa d'aria! Immagino che non sia per niente facile quel punto ;)
ciao Matteo,il Mr surfacer puoi diluirlo anche con l'acetone o il diluente nitro.Normalmente uso l'acetone comprato in coloreria o ferramenta (confezione da 1 lt) non usare quello per unghie perche' allungato con acqua in percentuali inaccettabili.ciao Enrico
mattia_eurofighter ha scritto:Si Matteo, ti capisco! Anche io a volte vorrei Prendere e buttare tutto, ne so qualcosa anche io in effetti... Il mio dragonfly l'ho messo dentro la scatola e mi ero quasi dimenticato che devo finirlo! :x :x Per quanto riguarda il tuo lavoro hai fatto benissimo sulla presa d'aria! Immagino che non sia per niente facile quel punto ;)
Grazie mille Mattia!
E si... La presa d'aria è stata proprio una bella sfida...
Enrywar67 ha scritto:ciao Matteo,il Mr surfacer puoi diluirlo anche con l'acetone o il diluente nitro.Normalmente uso l'acetone comprato in coloreria o ferramenta (confezione da 1 lt) non usare quello per unghie perche' allungato con acqua in percentuali inaccettabili.ciao Enrico
Grazie mille per l'aiuto anche a te Enrico!
Oggi o lunedì faccio un salto dal ferramenta allora :-oook
Grazie ancora
stai andando veramente molto bene! dai ragazzo....! :-oook
