Sukhoi Su-34 Fullback 1/48 - Kittyhawk
Re: Sukhoi Su-34 Fullback 1/48 - Kittyhawk
Ferry_flight ha scritto: 16 dicembre 2024, 11:38 anzi sembra che tocchino la gamba del carrello
Ovviamente NON possono toccare la gamba ma che siano estremamente vicine si. per ridurre la distanza hai due opzioni: aumenti la profondità del foro delle ruote (tanto dev'esser passante) oppure accorci il "maschio" dell'incastro. Controlla come fitta il parafango sul cerchione, senza la gamba e poi decidi come meglio procedere!
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Messaggio da Ferry_flight »
Jacopo ha scritto: 16 dicembre 2024, 12:23 Ovviamente NON possono toccare la gamba ma che siano estremamente vicine si. per ridurre la distanza hai due opzioni: aumenti la profondità del foro delle ruote (tanto dev'esser passante) oppure accorci il "maschio" dell'incastro. Controlla come fitta il parafango sul cerchione, senza la gamba e poi decidi come meglio procedere!
Il foro è gia' passante, voglio provare ad allargarlo un po' con una punta del diametro del maschio, (la soluzione piu' semplice), lavorare sulla gamba del carrello accorciando il maschio
è un'operazione a rischio che non mi sento di fare, vediamo cosa esce :-XXX
pitchup ha scritto: 13 dicembre 2024, 8:07 Ciao
e non c'è partita...direi 6-0 gioco set e partita …
Max, ma sei un veggente, ma che sapevi già il risultato della partita di ieri sera? :-banana :-sbraco
Accidenti quanto sono belle e dettagliate quelle gambette :-SBAV
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Bonovox ha scritto: 17 dicembre 2024, 23:14
Ciao! Si sono molto dettagliate anche se bisogna avere le mani di fata a maneggiarle... ho gia' rotto un tubetto idraulico (sostituito in rame :mrgreen: )
sono riuscito a far fittare il parafango alesando i fori delle 2 ruote per una lunghezza di circa 3 mm , da notare che ruote-parafango-stelo carrello è tutta roba Tempmodels,
quindi di prove di assemblaggio non ne hanno fatte :-Scoccio (le ruote hanno solo una prima mano di fondo)
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Passando al cannone, il su-34 è dotato di un Gryazev Shipunov GSh-301 da 30mm a canna singola, nel kit è fornito il cannone intero con la canna sottodimensionata di brutto... potrebbe forse
replicare un moschetto da fanteria leggera del 1800, quindi l'ho sostituito con un ago di siringa diametro 0,9 mm che ho reso incandescente su un fornello e poi l'ho passato con polvere di
grafite durezza HB
Foto presa qui:https://www.imfdb.org/wiki/File:GSH30_1.jpg
Foto presa qui:https://igor113.livejournal.com/219339.html
Ho aggiunto quella piastra sopra il cannone che è tipica del Fullback solo sul lato destro, mentre sul sinistro ho stuccato la pannellatura che replica quella a destra ma che nella realta' non c'e':
in questa foto si vede bene la piastra (che sui prototipi non c'e')
Foto presa qui:https://www.airliners.net/search?aircra ... lay=detail
Ho usata carta di Spagna spessore 0,05 mm
Ultima modifica di Ferry_flight il 21 dicembre 2024, 19:46, modificato 6 volte in totale.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Il primer io lo darei ma ovviamente devi tenerti molto leggero in quei punti.
L'ideale sulle parti metalliche è dare un velo di Metal prep della VMS prima di ogni altro prodotto. Ricorda bene di sgrassare la superficie.
Come primer ti suggerisco il Mr.Surface
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
FreestyleAurelio ha scritto: 21 dicembre 2024, 15:33 Il primer io lo darei ma ovviamente devi tenerti molto leggero in quei punti.
Ok, grazie Aurelio :-oook
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Un WIP interessante e ben documentato Bruno :-oook
Dubito di farne uno in futuro per questioni di spazio…comunque seguo interessato e imparo cose nuove sul soggetto :-laugh
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Fly-by-wire ha scritto: 21 dicembre 2024, 16:19 Un WIP interessante e ben documentato Bruno :-oook
Ciao! In effetti esce grande, ma per me è un aereo irrinunciabile :-brind
