GB Export 24 - Maw89 - F84F Getti Tonanti - Special Hobby 1/72
Re: GB Export 24 - Maw89 - F84F Getti Tonanti - Special Hobby 1/72
Ciao Nicola
Quel pungiglione montato sull'ala mi spaventa perchè sarebbe la prima cosa che mi si romperebbe durante la verniciatura :-)
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
pitchup ha scritto: 12 giugno 2024, 7:59 Ciao Nicola
Anche a me. Incrocio le dita per te Nicola.
Ottimo lavoro fino a quì.
Ammetto di essermi perso le ultime puntate del wip.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Avrei quotato Aurelio ma vedo che hai già seguito il suo consiglio ed hai incollato ali e piani di coda, ben fatto.
Quoto il metodo di Fabio per la verniciatura e aggiungo che per le mascherature di riempimento (non quelle che delimitano le tinte) e sempre meglio usare un nastro dal potere adesivo ridotto, tipo il Tesa Sensitive (quello rosa).
Rimane sempre valido il consiglio di Max di stendere una mano leggera di trasparente sui bordi del nastro per "sigillare" la mascheratura e limitare il pericolo di sbavature e infiltrazioni.
Ricorda sempre che più vernice poco diluita stendi, più questa va a riempire lo scalino dato dallo spessore del nastro.. e quando tiri via le maschere la vernice di "spacca" creando bordi frastagliati. Quindi mani molto diluire e leggere.
Prediligi le vernici opache che coprono più facilmente e asciugano prima.
Il pitot... sì, in effetti era meglio incollarlo alla fine. ;)
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Grazie mille a tutti! scusate l'assenza ma questo weekend non ho avuto per nulla voglia di stare al pc/telefono :-laugh
Il nastro è arrivato, compreso il tesa rosa e... ho iniziato a verniciare seguendo i vostri super consigli.Davvero grazie!
Per ora mi sembra abbastanza bene il tutto, ma vi condivido quando sono un pò più avanti, che il rischio di rifare tutto c'è :-laugh
Per il pitot lo ho incollato perché purtroppo nel kit non è previsto nelle ali e non c'è il foro (che io dico, se hai pensato al pezzo perché non pensi anche a dove alloggiarlo?). Infatti non è corretto incollarlo esterno senza forare l'ala in quanto, come si vede da questo crop di una delle foto di questo esemplare, si incastra proprio dentro. Per quanto io abbia cercato di essere preciso, ho dovuto fare un minimo di stuccatura che fatta dopo la vedevo molto rischiosa (nel dubbio lo ho già disegnato in 3D :-XXX ).
Immagine inserita a solo scopo di discussione modellistica fonte: (domani inserisco la fonte che devo recuperla)
Nicola
Ciao, Nicola
Sicuro che all'interno dell'ala non fosse previsto un invito stampato sulla plastica e da aprire?
Maw89
Nome: Nicola
Eccomi, con qualche aggiornamento:D
Starfighter84 ha scritto: 20 giugno 2024, 12:13 Sicuro che all'interno dell'ala non fosse previsto un invito stampato sulla plastica e da aprire?
l'invito c'era (appena accennato ma comunque richiedeva un intervento importante per aprirlo...o almeno nella seriala superiore. Purtroppo non ho fatto foto delle ali...
Rimanendo in tema ali segnalo che bisogna porre attenzione a questo passaggio:
ovvero il sistema per il rifornimento in volo.
Ingegnerizzato abbastanza male, per farlo chiuso e allinearlo bene ho dovuto agire da sotto tagliando le plastiche:
Per il resto il vano carrello è molto spoglio sull'aereo, ma sul modello non c'è proprio nulla...
ho quindi inserito alcuni cavi (con un filo di 0,1mm) e stampato in 3D il pistoncino (devo ancora colorarlo perchè in alcune foto è rosso e in altre è metallizzato, sto capendo com e farlo).Mancano ancora un paio di cavi che però volevo lasciare metallici e non "verdi".
Qui un collage, altre foto presenti a pagina 3.
Immagine inserita a scopo di discussione, serie di screen dal video: https://youtu.be/qYHBYThwe08
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
E poi, dopo mille peripezie, sono andato avanti con la verniciatura. Che devo dire si è rivelata una bella sfida di mascherature (mai fatte così tante). Ho cercato di applicare tutti i vostri consigli...devo dire che diluendo molto, tagliando il nastro e non usando i "bordi originali" del nastro tamya e usando anche il tesa rosa, le cose sono migliorate molto. GRAZIE!
Qui qualche foto.
Ho cercato anche di differenziare i pannelli come appaiono nelle foto, in particolari l'attacco ala, aereofreni, e "motore".
Ho anche avuto un'inconveniente usando alluminio AK (che sto finendo) e AMMO... in particolare quando ho dato una mano di AMMO per provare a differenziare un paio di pannelli ha fatto una strana reazione staccandosi a pellicola e portando via l'AK... non so cosa sia successo... ma non riproverò l'esperimento :-laugh
Nicola
Ciao, Nicola
Stai andando molto bene! unica cosa mi sono accorto del raccordo ala-fusoliera, che andrebbe stuccato e reinciso, vedi quel triangolo? quello fa parte del flap, non è un pannello della fusoliera.
Per la verniciatura si vede bene che stai migliorando, molto bene! :-oook :-oook :-oook
Maw89
Nome: Nicola
Jacopo ha scritto: 28 giugno 2024, 15:28 Stai andando molto bene! unica cosa mi sono accorto del raccordo ala-fusoliera, che andrebbe stuccato e reinciso, vedi quel triangolo? quello fa parte del flap, non è un pannello della fusoliera.
Grazie mille!!!
Vedo di correggere subito l’errore sul flap!
Nicola
Ciao, Nicola
ottimi colori e finalmente vedo bordi netti e taglienti tra gli stessi, bravo !!
Mi spiace dei problemi con i colori AK in fase di mascheratura. Oramai per me questa gamma di colori (prima o poi dovrò pure verniciarlo il B58!) sono come uno dei misteri di Fatima !
Torna a “Group Build Export 2024”
