MINI GB 23 - Legacy Hornet - Carbo178 - CF-188A 1/48 Kinetic FINITO!!!
- LocalitĂ : Siracusa
Re: MINI GB 23 - Legacy Hornet - Carbo178 - F/A-18A 1/48 Kinetic
Bellissimo lavoro sul faretto: molto realistico.
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
- LocalitĂ : Fidenza
Ottimo lavoro con il faretto, ora si che ci siamo!
Per l'ugello finalmente è arrivato!
- Carbo178
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Aeronautico post WWII, scala preferita 1:48
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
- LocalitĂ : Sermide (MN)
Aggiornamento senza foto, le aggiungerò in un secondo momento.
Volevo preservare le luci di formazione sulla parte posteriore di fusoliera, ma la scomposizione del kit nonostante l'inserimento di guide in plasticard non ha permesso il perfetto allineamento delle semifusoliere superiore ed inferiore, dovendo reincidere i pannelli presenti in zona ho preferito spianare tutto e ricostruire le luci con una striscia in plasticard da 0,13. Ho anche tappato con lo stesso spessore le luci sul muso e sule derive, che Kinetic ha riprodotto col contorno in rilievo. Quando la tappo verde si sarà asciugata bene carteggerò per portare tutto a filo.
Ho anche posizionato le PE relative alle griglie sulla LERX sinistra, i flares dispenser e le piastre di rinforzo sulle derive incollandole con il Micro Kristal Klear (con la ciano sono un disastro).
In ultimo ho messo le alette sulle LERX, ora darò una botta di primer per vedere se ci sono altre zone su cui intervenire, se tutto va bene inizierò a mettere in posizione derive e biancheria
- Carbo178
- Burning User
- Nome: Marco
Metto qualche foto sullo stato avanzamento lavori:
Premetto che ho dovuto rimuovere le piastre di rinforzo sulla deriva perché fino ai primi anni 90 non erano presenti.
La modifica sulle luci di formazione
Botta di primer per vedere se è tutto ok, e vedo che devo intervenire in qualche punto.
Griglie sulle LERX, anche qui dovrò stuccare
Flare dispenser, non so se rappresentarli vuoti, in questo caso dovrò sfondare i fori con una punta adeguata.
- LocalitĂ : Livorno
Ciao Marco
ottimi interventi, molto puliti, bravo!
- LocalitĂ : Roma
Mi sono rimesso in pari con gli aggiornamenti! faro d'intercettazione davvero bello Marco!
Devo dire che all'inizio le Slime Light non mi convincevano ma con la prima mano di primer hanno assunto un bell'aspetto. Quindi bene così!
- Fabio73
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aerei (livello apprendista)
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Fabio
- LocalitĂ : Roma
Quel faretto lo definirei “eroico”. Che bello.
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
- LocalitĂ : Messina - Torino
Ciao Marco
Ottimo lavoro con il faro, molto pulito!! Procedi molto bene!
Rob
Rob
- Carbo178
- Burning User
- Nome: Marco
Ho posizionato derive e flaps, è stato necessario un filo di stucco alla base delle derive prima di mettere i rinforzi angolari all'interno, previa asportazione delle piastrine quadrate originali
All'estremitĂ della parte inferiore dell'ala sinistra il supporto della slime light era copiato male, l'ho rimosso e ricostruito con plasticard da 0,13
Messo in posizione cruscotto e palpebra con annesso HUD
Verniciato punta del radome, slime lights e falso abitacolo sul ventre ed in seguito mascherato il tutto
Preparato i vetri verniciando i frames nella parte interna
Devo ancora decidere cosa fare con i flare dispenser, sono confuso sul colore delle cartucce e il loro significato, non so neppure se esiste una configurazione standard... mi sa che lascio vuoto, anche se mi dispiace un pochino, almeno ci sarebbe stato un pò di colore in tutto quel grigio
- AeroFlanker
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
- colori preferiti: Gunze / Alclad
- Nome: Emilio
- LocalitĂ : Verona
Ciao Marco, buongiorno.
Che colore hai usato per le slime lights?
Dipingerle con un giallo fluorescente sarebbe troppo? Chiedo per un amico
I tuoi interventi sono un vero manuale, grazie!
Galleria:
Panzerkampfwagen I Ausf. B Tamiya 1:35
Panzerkampfwagen IV Ausf. F1 Tamiya 1:35
Douglas Skyraider A-1J USAF - Tamiya 1:48
Mitsubishi A6M3 Zero Model 22 - Tamiya 1:48
MiG-15bis Fagot - Zvezda 1:72
WIP:
F/A-18A+ Aggressor VFC-12 Kinetic 1:48
F-16A Block 15 OCU FAV 40th Anniversary CAG No.16 Tail Art Kinetic 1:48
Ducati 1199 S Panigale Tamiya 1:12
