Consolidated PBY-5A Catalina - Revell 1/48 - FINITO
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Consolidated PBY-5A Catalina - Revell 1/48
A naso direi che dovrebbero essere a filo con la fusoliera.
- Giangio
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Velivoli in 1/48 della Seconda Guerra Mondiale, nello specifico del Teatro del Pacifico con un debole per le Hinomaru
- colori preferiti: Tamiya,Gunze, MRP
- Nome: Gianluca
Apparentemente su alcuni era in rilievo su altri no, in questa foto è in rilievo
Fonte: Libro Squadron
Immagine rimossa dallo staff per violazione regole sul copyright. Gianluca, non è possibile inserire immagini provenienti da libri.
Ho dovuto rimuovere la foto Gianluca.
Comunque la cornice del finestrino sul velivolo reale è quasi a filo... in scala dovrebbe essere del tutto a filo a mio avviso.
- Giangio
- Brave User
- Nome: Gianluca
Ah non lo sapevo scusateStarfighter84 ha scritto: 12 aprile 2019, 0:27 Ho dovuto rimuovere la foto Gianluca.
Comunque la cornice del finestrino sul velivolo reale è quasi a filo... in scala dovrebbe essere del tutto a filo a mio avviso.![]()
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Fino adesso stai facendo degli ottimi lavori Gianluca. Molto pulito e preciso
.Guarda se riesci a correggere quei pannelli
- Giangio
- Brave User
- Nome: Gianluca
Scusate la domanda ma come dovrei fare per risolvere, cioè oltre a staccare la fotoincisione, quali sono i passaggi da seguire?
- Carbo178
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Aeronautico post WWII, scala preferita 1:48
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Stacca le fotoincisioni con lo scollatutto, poi fai delle mascherine delle stesse dimensioni delle fotoincisioni usando il nastro dymo o qualcosa di simile (deve essere qualcosa di rigido per non correre il rischio di sbordare con l'attrezzo che userai per scavare) ed applicale intorno ai finestrini, asporta la plastica con una lama da cutter a scalpello seguendo la dima che avrai applicato, visto che dovrai scavare qualche decimo di millimetro fai molta attenzione a non esagerare. Più semplice da fare che da descrivere
- Giangio
- Brave User
- Nome: Gianluca
Grazie per la drittaCarbo178 ha scritto: 12 aprile 2019, 13:11 Stacca le fotoincisioni con lo scollatutto, poi fai delle mascherine delle stesse dimensioni delle fotoincisioni usando il nastro dymo o qualcosa di simile (deve essere qualcosa di rigido per non correre il rischio di sbordare con l'attrezzo che userai per scavare) ed applicale intorno ai finestrini, asporta la plastica con una lama da cutter a scalpello seguendo la dima che avrai applicato, visto che dovrai scavare qualche decimo di millimetro fai molta attenzione a non esagerare. Più semplice da fare che da descrivere![]()
- Giangio
- Brave User
- Nome: Gianluca
Buonasera a tutti, in questi giorni ho iniziato la verniciatura del cockpit e della postazione dei mitraglieri, tuttavia non sono molto soddisfatto di come è venuto fuori. Sebbene ci siano ancora alcuni dettagli da verniciare come i nastri delle mitragliatrici, quella sorta di borsa sulla paratia del mitragliere il risultato dopo un lavaggio prima marrone poi nero non mi convince
(mi sono accorto dopo aver fatto la foto che la scatola nera nella paratia del cockpit non era verniciata correttamente e ho sistemato)
I segni della vernice saltata li farò con una matita dopo aver passato l'opaco
Che cosa posso fare per renderlo più realistico?
- Madd 22
- Nome: Luca
Prima di tutto, i lavaggi in nero puro non sono consigliabili. Staccano molto.
Su un verde così ci vorrebbe un bruno van dick scurito. Ovviamente non lo trovi pronto ma lo devi creare semplicemente con dei colori ad olio da belle arti.
Anzi con pochi tubetti di tonalità diverse puoi ottenere, praticamente, infinite soluzioni per i lavaggi.
Di solito nei cockpit sinusano gli olii per esaltare i recessi, quindi creare ombre.
Invece per esaltare gli spigoli e le sporgenze si usa la tecnica del drybrush.
Sarebbe ancora meglio passare, con un pennello fino, la tinta schiarita del verde di base su tutti i dettagli in rilievo.
Ovviamente quello è un cockpit da scatola e per aver risultati realietici ci vorrebbero anche dettsgli realistici, che solitamente solo la resina ti garantisce.
Ma alla fine, tutto sarà chiuso quindi non si riuscirà ad apprezzare molto a lavoro finito.
Lavaggi e drybrush bastano ed avanzano.
Prova a dare qualche luce e poi ripassareni lavaggi che, in molti punti non sono rimasti per niente.
Per insedili non erano previste cinture di sicurezza?
