Consolidated PBY-5A Catalina - Revell 1/48 - FINITO
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Come da titolo in queste settimane inizierò i lavori sul Catalina in 1/48, premetto di aver già fatto questo kit in passato ma per problemi tecnici (Diciamo così) è andato perduto, ma almeno conosco già le insidie del kit.
Questo è in assoluto il mio velivolo preferito della WW2 quindi ce la metterò tutta per fare un buon lavoro.
La livrea sarà una early 1942, fortunatamente è esistito qualche PBY-5A con quella livrea quindi storicamente parlando non ci dovrebbero essere problemi.
Fonte: Wingspalette
Come Aftermarket ho deciso di acquistare:
  • Cockpit in Resina della True Details
  • Ruote in Resina della True Details
  • Motori Quickboost
  • Set Fotoincisioni Eduard n°48182 (credo sia un set vecchio ma si riesce a dettagliare tutto il velivolo senza spendere un capitale per il set Big Ed)
  • Mascheratura Eduard
Se vogliamo fare i precisini la coda del kit è più larga rispetto a quella reale ma non mi sento a mio agio a tagliare la coda per sostituirla con una in resina.
Stavo valutando di prendere anche le gambe del carrello in metallo perchè (molto probabilmente per errore mio) quello in plastica aveva ceduto e non riusciva a reggere il peso del velivolo, ma aspetto di sentire la vostra opinione a riguardo.
La documentazione che utilizzerò sarà:
  • Libro della Squadron n°1062 e n°5505
  • Libro della Osprey sui Catalina che hanno servito nel pacifico
  • Libro della AJ Press (è scritto in polacco ma spero bastino le foto :-sbrachev )
  • Libro Detail & Scale n°66
  • Libro Aircraft Profile n°183
Ho ancora qualche dubbio sui colori da usare, specialmente per gli interni e la parte superiore del velivolo in azzurro chiaro ma c'è tutto il tempo per pensarci.
Spero che il soggetto vi possa piacere tanto quanto piace a me,
Ringrazio Marco, Valerio, Luca e Paolo per avermi aiutato con la questione Stencil :-oook
Ultima modifica di Giangio il 6 giugno 2019, 14:28, modificato 4 volte in totale.
Re: Consolidated PBY-5A Catalina - Revell 1/48
WOW.........Seguo, anche a me piace moltissimo questo idro.
Giangio ha scritto: 24 marzo 2019, 21:12... Ringrazio Marco, Valerio, Luca e Paolo per avermi aiutato con la questione Stencil :-oook
Prego Gianluca.
Hai preparato molti after market per questo tuo progetto. :-oook
Anche la bibliografia è. :-oook
Son già pronto a gustare il risultato. :-banana
 ! Messaggio da: microciccio
Ti chiedo la cortesia di indicare la provenienza del profilo del Catalina sia nel primo post del WIP. sia in quello degli stencil seguendo le indicazioni che trovi qui, grazie.
fearless
Messaggio da fearless »
Oh là, mi metto comodo allora... Oltre al problemino deriva (di cui me ne sbatterò altamente quando sarà ora di metterci mano), che altri problemi ha questo kit?
Odio la plastica bianca!!
Giangio
Nome: Gianluca
microciccio ha scritto: 24 marzo 2019, 23:29
Hai ragione mi sono dimenticato di metterlo, rimedio subito.
fearless ha scritto: 24 marzo 2019, 23:35 Oh là, mi metto comodo allora... Oltre al problemino deriva (di cui me ne sbatterò altamente quando sarà ora di metterci mano), che altri problemi ha questo kit?
Non so se per colpa mia o perché il carrello è troppo fragile ma quando lo avevo montato io non riusciva a reggere il peso del velivolo e con il tempo si è rotto. Poi va rimosso l'anti icer sulla coda perché nell'esemplare che voglio riprodurre non c'è e le pannellature che di punto in bianco scompaiono. Ah si le luci sulle ali sono abbastanza brutte e andrebbero rifatte. Per il resto il kit si chiude molto bene e i rivetti sono presenti su tutto il velivolo. C'è da fare un po' di attenzione quando si assembla l'ala perché è composta da 3 o 4 pezzi e c'è il rischio che una volta incollata il bordo di uscita non risulti allineato
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Un aereo dal fascino particolare. Mi fa impazzire :-)P Seguo interessato. Quanto e' grande in 48?
Giangio
Nome: Gianluca
Rosario ha scritto: 25 marzo 2019, 8:37 Un aereo dal fascino particolare. Mi fa impazzire :-)P Seguo interessato. Quanto e' grande in 48?
41,1cm di lunghezza e apertura alare 64,7cm, piccolo insomma :-laugh
Presi la scatola tempo fa su Amazon ad un prezzo irrisorio... veramente ridicolo. Quando arrivò a casa rimasi stupito per due motivi: lo stampo è BELLISSIMO! non mi aspettavo tanta qualità... veramente fichissimo.
Il modello è ENORME... veramente grosso, già da smontato!
Gianluca, io sapevo che la sezione di fusoliera a ridosso della deriva è troppo sottile, non troppo larga... sbaglio io?
Comunque buon lavoro... è un soggetto davvero accattivante. ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Starfighter84 ha scritto: 25 marzo 2019, 10:48 Presi la scatola tempo fa su Amazon ad un prezzo irrisorio... veramente ridicolo. Quando arrivò a casa rimasi stupito per due motivi: lo stampo è BELLISSIMO! non mi aspettavo tanta qualità... veramente fichissimo.
Questa è la differenza tra quella in resina e quella del kit, viste di profilo hanno la stessa forma, solo che una è più "cicciona"
Fonte: https://www.britmodeller.com/forums/ind ... ogram-148/
Si vale lo stampo é molto bello ma alcune pannellature sulla fusoliera scompaiono, almeno sul mio é così
No, io sapevo che di profilo la fusoliera del kit era troppo schiacciata... questa della pianta troppo larga mi è nuova. ;)
