A-6E Intruder Hasegawa 1/72
Dirk
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Caccia ed elicotteri in scala 1/72.
colori preferiti: Tamiya/Gunze
LocalitĂ : Roma/Torino
Re: A-6E Intruder Hasegawa 1/72
Messaggio da Dirk »
pitchup ha scritto: 10 marzo 2019, 12:22 Ciao Andrea
i lavori proseguono dunque...molto bene e complimenti per la volontĂ  di ferro ;-)
Ciao Massimo, si proseguo, voglio vedere cosa riesco a tirarne fuori
Starfighter84 ha scritto: 10 marzo 2019, 16:54 Bene, vedo che la costruzione procede!
Però, secondo me, sarebbe stato meglio assemblare e rifinire la fusoliera da sola... e solo dopo, aggiungere le ali. In questo modo avresti lavorato più facilmente... le ali potrebbero darti impiccio con le stuccature. ;)
Ciao Valerio, si hai ragione, non ci ho pensato
Dirk
Messaggio da Dirk »
Buonasera modellisti! Il kit si è rivelato veramente ostico, incastri pessimi e ciano a litri per sistemare, ore e ore di carteggiature con carta 1000 e 2000, tante maledizione lanciate al kit :-coccio ...ma finalmente sono prossimo al completamento della fase di montaggio. Ho passato la Tamiya tappo verde nelle pannellature (grazie al vostro consiglio), alcune sono venute bene altre meno però mi accontento...poi ho dettagliato il cockpit nonostante sarà chiuso causa trasparenti che non permettono di riprodurre il cockpit aperto
Per mettere in risalto i dettagli del cockpit cosa mi consigliate?
LocalitĂ : Livorno
bel lavoro...coraggioso!
Io ti consiglierei di dare un po' di "luce" usando sul nero che hai usato un tono grigio molto scuro. Dopo un drybrush con grigio chiaro sugli spigoli.
Poi mi raccomando: visto che il cockpit sarĂ  chiuso verifica bene l'incastro dei trasparenti, specie di quello scorrevole.
Dirk
Messaggio da Dirk »
Ciao Massimo, quindi devo coprire il nero con un grigio scuro? Mentre per i cavi dietro i sedili, sempre drybrush? Per il cockpit il problema dello scorrevole non sussiste perché i trasparenti sono due pezzi simmetrici in direzione longitudinale, per quello non si può rappresentare il cockpit aperto
LocalitĂ : Livorno
perfetto...il cruscotto lo puoi fare anche a pennello a secco, oppure, con l'aerografo come postshading. Per i cavi drybrush....lucidi e lavaggio nero.
Bè te la sei cavata bene Andrea... come detto nelle premesse questo sarebbe stato un kit molto impegnativo. Dalle foto non si notano grossi problemi alle pannellature... alcune reincisioni sul dorso non sembrano perfettamente dritte ma, tutto sommato, mi sembra tutto in regola!
La tecnica del dry brush la userei sia sulla palpebra del cruscotto, sia sulla zona alle spalle dei seggiolini. Hai giĂ  visto questo TUTORIAL?
Dirk
Messaggio da Dirk »
Grazie dei suggerimenti! Ho proseguito i lavori con un leggero drybrush al cruscotto e alla zona cavi, poi chiuso il cockpit con i trasparenti e dato come primer il Tamiya xf-20...anche i trasparenti come il resto del kit sono veramente pessimi e il fitting con la fusoliera è inesistente :-disperat
Con il primer sono saltate fuori alcune (tante) magagne rimaste da sistemare :-bleaa
Occhio soprattutto alle prese d'aria Andrea... lì c'è da riempire parecchio. ;)
LocalitĂ : Livorno
Le forme puffose dell'A6 sembra che hasegawa le abbia azzeccate. In effetti ci vorrĂ  un chilo di stucco in quelle prese d'aria.... forse il milliput aiuterĂ  a scartavetrare di meno (almeno un pochino).
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Andrea,
un bel lavoro complessivo. :-oook
Riprendi qualche stuccatura ed alcuni spessori e sei pronto per la prima mano di colore.
