MiG-21PFM Fishbed-F-Eduard [8237] - 1:48
Re: MiG-21PFM Fishbed-F-Eduard [8237] - 1:48
Prima di procedere oltre, Rodolfo, io darei una sistemata alle tante fessure e giunzioni che non sono state riempite prima. Il colore metallico ha messo in evidenza sopratutto quelle lungo la linea di mezzeria della gobba, della fusoliera lato inferiore (tra il pozzetto carrello anteriore e la giunzione col troncone che comprende le ali), la linea di giunzione del troncone anteriore della fusoliera e le ali stesse inferiormente... e lungo la giunzione del pannello avionico fronte parabrezza rispetto la fusoliera.
Il kit Eduard si monta bene.. ma l'uso dello stucco è comunque necessario.
RodolfoMas ha scritto: 21 marzo 2018, 14:14 Applicazione di trasparente opaco sulla parte superiore, ho paura che il trasparente lucido mi faccia spandere troppo il colore quando applico la camo.
Non occorre assolutamente utilizzare l'opaco... anzi, si rischia che il metallizzato assuma una tonalità simile al grigio. Vai direttamente con la vernice sopra il Natural Metal... non ci sono controindicazioni di sorta.
Meglio ancora se il verde lo diluirai con la nitro.
con l'opaco sulla parte superiore non ti conviene spruzzarci sopra anche perchè hai già una buona base liscia metallica per l'applicazione della mimetica cosa che non avresti con l'opaco, quindi applica solo le declas necessarie e spruzzaci sopra senza consumare lucido visto che a sigillarle ci pensa la vernice della mimetica. Per la camo a mano libera stai attento a non creare sfumature fuori scala visto che è molto facile cadere in questo errore. ;)
Attendo la verniciatura :-oook
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Arrivo come al solito in ritardo ma non per questo posso tralasciare i complimenti (a prescindere in quanto trattasi di aereo russo) per il tuo lavoro. Sono impressionato dal sedile...oltre che da tutto il resto.
Complimenti e buona prosecuzione.
Un saluto
enrico
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Messaggio da RodTheFixer »
Ciao Valerio,
grazie dei preziosi suggerimenti, per quanto riguarda le stuccature sono già all'opera sperando che il primer AK non mi faccia scherzi (il mio solito viziaccio di fare le prove mischiando prodotti che uso per altre tipologie di modelli, comunque, per evitare tentazioni, ho già ordinato il Mr. surfacer 1200).
L'idea di spruzzare l'opaco prima di fare la camo è un suggerimento che ho letto su Scale Aviation Modeller 2017/04 dove l'autore ha riscontrato un eccesso di "spidering" e suggeriva di fare una leggerissima passata di opaco per aumentare il grip, ma ... è un esperimento che non farò :-D
Un saluto a tutti
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Finitura metallica di base pronta per l'applicazione delle Decal "Base" ...
Immagine20180325_172449 by Rodolfo Emme, su Flickr
Immagine20180325_172602 by Rodolfo Emme, su Flickr
Immagine20180325_172811 by Rodolfo Emme, su Flickr
Immagine20180325_172839 by Rodolfo Emme, su Flickr
Immagine20180325_173113 by Rodolfo Emme, su Flickr
Immagine20180325_173226 by Rodolfo Emme, su Flickr
Certo che se sbaglio con la "camo" ... :-coccio
Un saluto a tutti
Molti difetti di montaggio sono stati sanati... ben fatto Rodolfo. Si nota ancora qualche problema sulla giunzione della gobba e sul pannello davanti l'abitacolo... se te le senti fai ancora in tempo a riprendere le magagne.
Attenzione all'effettiva presenza di quei pannelli più scuri, e alla simmetria degli stessi. Solitamente... se un dato metallo o lega viene utilizzata a sinistra... la stessa è impiegata anche a destra,
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Ciao Valerio,
per i pannelli le asimmetrie sui due pannelli le ho "dedotte" da foto che ho trovato da foto di aerei conservati (si fa per dire) nel museo di Hanoi (non posso allegartele sono su uno dei testi di Toperczer), tieni presente che con l'applicazione della camo non so nemmeno quanto si veda ancora la differenza di pannellature;
per quanto riguarda le due giunzioni mi sono "impazzito" a riprenderle e ho paura che continuando peggioro le cose ... (tieni presente che sotto ho il primer AK)
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Come prevedevo stai andando molto più rapido di me :D Per ora stai tendendo al massimo, qualche sbavatura può starci specie perchè devi coprire parecchio. Continuo a seguire curioso. Per esempio, come va il motore? credo che non lo hai ancora fotografato, scusa se chiedo :)
Quoto il consiglio di Valerio, per il resto ottima finitura metallica :-oook :-oook
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Bellissimo montaggio Rodolfo mi sono rimesso a pari con il tuo wip comlimenti anche per la stesura dell'alluminata
