http://s1204.photobucket.com/user/Enryw ... t=3&page=3
Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
Re: Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
...per scollare l'attak usa lo scollatutto della loctite,tubetto rosso,.....ti posto il link al mio wip...magari ti è d'aiuto....
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Bravissimo Denis, hai fatto benissimo a cominciare il 21 Eduard, per prendersi una pausa da quell'incubo di Huey Monogram (io sono ancora al montaggio!
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
- Tornado66
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Jet militari
- colori preferiti: Gunze , Humbrol
- Nome: Lorenzo
Ottimo lavoro sul pit.
Non so perché il sedile non entra , io sul mio ho usato un after , ma la fessurona ( stile italeri) sotto la fusoliera è sicuramente molto anomala.
Se mi ricordo bene ho dovuto limare la paratie posteriore del pit per farlo fittare bene ma non mi ricordo comunque un gap così grande: questo kit mi ha impressionato per la perfezione del montaggio.
Comunque , per risolverla in stile officina , un pochino di blu a olio sul laterale della vasca pit , assembli a secco e vedi dove sporca la fusoliera interna per avere idea dove limare
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Segui il consiglio del bravo Enrico, rimuovi la ciano con lo scollatutto (il rischio di rompere qualche pezzo e rovinare il bel lavoro fatto sinora è troppo grosso) e riparti da capo, Denis, stavolta con più calma e pazienza (le virtù del modellista)...
Mi raccomando i mille assemblaggi a secco prima di decidere che va tutto bene ed applicare la colla !
Coraggio, vedrai si sistemerà tutto, ciao.
P.S. controlla anche il sedile, i fianchi sono ben a pacco con la seduta ?
peccato per quel bel pit....troverai la soluzione giusta!
Ciao Denis!!
Hai fatto dei lavori davvero niente male!! Quel blu/azzurro/turchese ti è venuto proprio bene
Peccato però per il problema di giunzione adesso... molto probabilmente c'è qualche pezzo attaccato non correttamente che ti fa spessore...
Per il seggiolino invece... io proverei ad assotigliare piano piano la parte che va dentro la vasca...
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
buongiorno ragazzi
che colori hai usato per il motore?
grazie a tutti i vostri consigli sono andato un pochino avanti.
ecco quello che ho fatto praticamente,scollato tutto con lo scolla tutto tubetto rosso che mi avete consigliato, ho eliminato quei riscontri che ci sono sulla fusoliera a forma "di u rovesciata"
(si lo so che sembro aldo giovanni e giacomo con la sporgenza a zoccolo di gnu....ma non mi veniva altro modo) credo anche loro contribuivano a fare spessore poi le paratie laterali,da dietro le ho carteggiate un pochino e il sedile lo devo praticamente mettere prima altrimenti non entra. comunque siamo giunti a questo.
il gap si è ridotto notevolmente ovviamente sono ancora in tempo a dare un paio di botte di lima per fare combaciare il tutto, e dovrò riprendere alcuni punti che si sono rovinati durante i lavori.
penso anche io e in effetti sto procedendo propio come mi hai consigliatopitchup ha scritto:Ciao
Mi sembra di ricordare che con il Mirage Eduard per inserire l'abitacolo dovetti penare non poco perchè montandolo a secco mi sono accorto che la forzatura di alcune parti unita alla morbidezza della plastica faceva "girare" lateralmente il muso di qualche grado!!!! Ho dovuto rivedere tutti gli spessori in gioco dei vari pezzi dell'abitacolo (limando e tagliando) per avere un montaggio accettabile. Credo sia la stessa situazione.
è di enorme aiuto grazie!Enrywar67 ha scritto:...per scollare l'attak usa lo scollatutto della loctite,tubetto rosso,.....ti posto il link al mio wip...magari ti è d'aiuto....
tra quello e il tornado italeri rischiavo la casa di cura!comanche ha scritto:Bravissimo Denis, hai fatto benissimo a cominciare il 21 Eduard, per prendersi una pausa da quell'incubo di Huey Monogram (io sono ancora al montaggio!
come te praticamente tutti quelli che ho visto on line hanno usato il set brassin(o comunque degli after) quindi sono abbastanza convinto che una certa,chiamiamola "cura",l'abbiano dedicata molto piu alla resina che alla plastica almeno per gli interni.Tornado66 ha scritto:Ottimo lavoro sul pit.
la seduta è scomposta in talmente tanti pezzi che è impossibile capire se non da montato come verrà comunque sembra tutto okdavmarx ha scritto:Segui il consiglio del bravo Enrico, rimuovi la ciano con lo scollatutto (il rischio di rompere qualche pezzo e rovinare il bel lavoro fatto sinora è troppo grosso) e riparti da capo, Denis, stavolta con più calma e pazienza (le virtù del modellista)...
Mi raccomando i mille assemblaggi a secco prima di decidere che va tutto bene ed applicare la colla !![]()
grazie della fiduciaBonovox ha scritto:peccato per quel bel pit....troverai la soluzione giusta!
grazie degli apprezamenti, vediamo per il sedile se riesco a recuperare qualche decimo anche da li.matteo44 ha scritto:Ciao Denis!!
Hai fatto dei lavori davvero niente male!! Quel blu/azzurro/turchese ti è venuto proprio bene![]()
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
ragazzi ultimamente sto facendo sempre due post attaccati perdonatemi lo so che così non è facile seguire,e vi devo ringraziare per il successo di questo mig.
comunque nel mentre caricavo il primo post ho dato un po di colore al motore e ho realizato che mi devo procurare altre tonalità di alclad, queste sono quelle che ho ora da sinistra pale brunt metal,jet exaust, dark alluminium,duralluminium e steel allora all' interno sia della presa d'aria che dello scarico ,duralluminium che credo sarà il colore base per la fusoliera
l'interno dello scarico e i petali in dark alluminium e l'anello di tenuta in steel.
premetto che non mi piace per niente e devo fare qualcosa, voi che mi consigliate cambio i colori,lavaggio, polveri??
e visto che ci siamo che colori dovrò usare in fusoliera?
....non mi ricordo piu'.....prova a cercare sul wip se c'è qualcosa...
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Ricorda che i tubi da stufa Russi tendevono sempre al Verde quindi io ci darei un bel tocco di verdastro! per il resto la fusoliera ti sta dando meno problemi il che è ottimo! aspettiamo la risoluzione finale!
-MIG-23M-F-14B & A-4E aggressor- A-1H -Sukhoi MK-30-A-6A -Spitfire MKVb AMI-A-36-Corsair-F-15E & F-15E &- F-111-Fencer-Crusader-F-35B-P-61-Mig-23UB-Su-33 Progetto Congiunto-F-104 G Marine-F-4B-He-219-F4u Corsair-FW-190 Captured-TBM-3 Avenger-P-47D-Bf-109-B-25 & Summer-Kfir-F-104 ASA/M-F-14B-Beaufighter-Wyvern-Sea Fury-Mosquito-Do-335-P-51 MKIA-J-10S-P-39-Wildcatfish-Seafang-B-25B-F-15D-OV-1D-A-1H Skyraider-JF-17-F-86 AMI-F-7G-Gnat-Mig-21-F-6/Mig-19-Tonka-AMX-F-86 AMI-F-84F-A-7E-T-50B-WyvernS4-Mig-31BM-Defiant-Seafire F.XVII-F-86D-Raiden-Shiden-Mig-21MF-Captured Ki-61-Mc. 205-Su-33-P-51C-FW-190 V18-Tornado RSV-FW-190F8-JL-9-SM-79-Yak-38-Mig-21MT-F-CK-1D-Hurricane KMIID-D.520-P-39 Duffy-Hs-129B3-P-39D-F-104C-A2D-1-P-51B-M1A1-Magach6-N1K2 Kanno-M42Duster-P-38F-K2-Centauro B1 Romor-M51-Mig-25RB-Jagdtiger-Magach3-Fw-190D12/r14-XA-3-MQ-9B-S-100 Camcotter-Saeqeh-80-F-51D Taiwan-Mig-31M-F-5E Tiger2000-RQ-1A+-F-104S ASA-F-104G Taiwan-Gannet AS1-P-39F-FW-190 F-8R3-B-1B-Vampire-FM-2-
