A4B "skyhawk" -Airfix 1/72
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Re: A4B/P "skyhawk" -Airfix 1/72
Messaggio da Kit »
pitchup ha scritto:
matteo44 ha scritto: i cavi principali di imbracatura come li realizzereste??????
Ciao Max..!!!
Fili di stagno o in alternativa rame. In stagno li trovi di tutte le misure e sono molto più malleabili, ma per questo anche soggetti a deformazioni. Il rame lo trovi ugualmente in tutte le misure, ma pur garantendo "stabilità" è meno malleabile.
Ciao Jacopo e Andrea
Jacopo ha scritto:no a aprte gli scherzi forse ocn del plasticard tondo, visto lo spessore che hanno!
Kit ha scritto:Fili di stagno o in alternativa rame. In stagno li trovi di tutte le misure e sono molto più malleabili, ma per questo anche soggetti a deformazioni. Il rame lo trovi ugualmente in tutte le misure, ma pur garantendo "stabilità" è meno malleabile.
......il plasticard tubolare mi sembra troppo rigido per queste....mentre lo stagno mi sembra troppo liscio....???
Rigido, è vero ma quel cavo li non era in tensione? oppure era un po molle? non so :?
Mi domando se la soluzione sia nel modellismo navale????
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Visto che sono in tensione è meglio che non sia troppo malleabile per non perdere l'effetto traino piegandosi
In alternativa il filo elastico che ho utilizzato per il carrello del bristol. È un po ruvido. Una pitturata e vai. Lo metti in tensione con un po di colla alle estremità. Lo trovi in merceria in diversi spessori
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di nannolo il 3 gennaio 2014, 12:32, modificato 1 volta in totale.
pitchup ha scritto:....e visto che tra un pò mi devo fare quasi 500Km da solo in macchina (quasi 1000 in due giorni ), quindi molto tempo per pensare
...mi sà che 500 Km sono pochi :-prrrr
Filo da pesca??... però mi sa che è troppo liscio...
pitchup ha scritto:Mi domando se la soluzione sia nel modellismo navale????
Potrebbe anche essere...
I cavi di traino li farei con il piombo, devono essere ben tesi e questo materiale non subisce allungamenti dovuti all'umidità dell'aria, così non corri il rischio di ritrovarteli improvvisamente flosci. Li puoi anche irruvidire con della carta vetrata a grana grossa prima della verniciatura ! Va bene anche per i cavi di ritenzione posteriori che devono essere un po' più cadenti, li sagomi come vuoi ! :-oook
pitchup ha scritto:... i cavi principali di imbracatura come li realizzereste?????? ...
Ciao Max,
poichè devono essere ben tesi io userei del profilato metallico o, alla peggio, dei microtubi che si manterranno tesi come occorre a te.
Un tempo la defunta Cammet commercializzava i prodotti Scale Caliber che erano davvero ottimi. Adesso trovi qualcosa nella gamma Albion Alloys o altro produttore che al momento mi sfugge.
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao max la butto li, intrecciare più fili di rame sottili? un cavo 'd'acciaio non è altro che un insieme di cavi intrecciati fra loro.
Ciao Angelo
