The Hellenic Phantom: F-4E-AUP - Rescribing
Re: The Hellenic Phantom: F-4E-AUP - Gun Fairing
FreestyleAurelio ha scritto: 7 giugno 2025, 10:17 Ciao Jacopo,
se non avessi apportato quella modifica, quello spazio sarebbe risultato il doppio di quello che vedi nella foto che hai postato.
Puoi verificare tu stesso sul kit del Phantom Hasegawa che stavi costruendo e confrontare con una foto di profilo di quella zona
Ciao Aurelio! Ti rispondo dall'Aurelia per cercare di spiegarmi, non voglio esser frainteso, lasciando stare il mio Phantom che a "breve" forse aggiorno con tutto il chaos che è successo ma era per non fare il mio stesso errore, ossia non intervenire. Quello che hai fatto è preciso ma è troppo basso ora e parallelo, mentre si nota che è angolato. Intendevo dire quello che con un piccolissimo spessore in plasticard per dargli la corretta angolatura.
Spero di essermi spiegato meglio ora, buon lavoro!
Jacopo ha scritto: 7 giugno 2025, 14:14 Quello che hai fatto è preciso ma è troppo basso ora e parallelo, mentre si nota che è angolato.
Non è angolato a vederlo dalle foto (prendi come riferimento la linea del profilo inferiore... è dritta)... forse è il radome ad essere più rastremato. Ma in quel caso, poco si può fare.
Re: The Hellenic Phantom: F-4E-AUP - Ventral improvement pt.1
Jacopo ha scritto: 7 giugno 2025, 10:03 P.s.
Per il sensore sotto hai deciso che fare? quello che nella foto è nero, è molto più spesso ed angolato verso il radome, volendo ho foto di Phantom AUP senza, dimmi te!
All'epoca in cui lo feci in scratch, di foto dettagliate del DIAS ne circolavano pochissime da replicarlo preciso al millimetro.
Ora di documentazione ce n'è anche in abbondanza, incluso il set della Zeus dedicato agli AUP.
Valuterò in seguito di rimetterci mano, evitando però di frullare tutto.
Starfighter84 ha scritto: 7 giugno 2025, 16:14
Esattamente Valè :-oook
Prosegue il montaggio e l’unione delle ali alla fusoliera del Phantom Hasegawa è tutt'altro che uno step tranquillo.
Se dalla parte alta il fit delle parti non presenta problemi di sorta, nella parte ventrale bisogna prestare tanta ma tanta attenzione ai vari allineamenti, vista la scomposizione dei pezzi.
E devo dire che qui la Meng nel suo Phantom ha fatto un lavoro veramente eccellente nel creare il ventre in un unico pezzo. :clap:
Non vedo l'ora di chiudere con questo per mettere sul banco un esemplare giapponese di F-4EJ :cool:
Torniamo però all'Hasegawa; in questa zona, oltre ad esserci tanti dettagli superficiali proprio a ridosso della giunzione, il Phantom appena dietro il pozzzetto carrello anteriore presenta una superfice con un caratteristico profilo a V, come si vede nell'immagine qui in basso.
Fonte https://b-domke.de/
Particolare vsibile anche in questi profili, tra ST172.2 e ST249.65
Fonte https://soyuyo.main.jp/
Per tenere la parte ventrale dell’ala nella giusta posizione con la controparte della fusoliera, ho inserito delle spine in acciaio nella plastica che si incastravano tra loro.
Nonostante questi sforzi, purtroppo, nella giunzione inferiore si sono creati dei fastidiosi e visibili avvallamenti.
Inoltre, il profilo a V di cui vi parlavo nelle righe di sopra, proprio non sono riuscito a mantenerlo coerente lungo tutta la lunghezza interessata.
Malgado questi ed altri accorgimenti presi durante le varie prove a secco, il risultato post incollaggio non è stato soddisfacente.
Poi, durante le lunghe sessioni di stuccatura mirate a ripristinare le planarità delle superfici, la grigia di aerazione inferiore stava assumendo un aspetto “annegato”. Infatti questo è un altro dettaglio molto a rischio vista la scomposizione pensata da Hasegawa, ma anche molto in vista come si vede in quest'altra immagine.
Fonte wikimedia.org
Altro problemino non da poco che stava emergendo era sul bordo delle baie frontali degli Sparrow; si stavano smussando.
Un vero sconforto anche perché il profilo a V stava diventando sempre più una U anzi no, una C!
Così ho iniziato a pensare ad una soluzione abbastanza drastica per ovviare a tutti i problemi che si stavano presentando: stendere uno strato di stucco che azzerasse tutto per ripartire poi da capo, provando così anche ad ottenere il profilo a V.
Decisioni del genere, seppur virtualmente semplici da attuare, vanno pianificate e studiate fin nei minimi particolari perché un piccolo imprevisto comporterebbe il totale fallimento dell’opera.
E poi ci sono le tante domande a cui devi trovare la miglior risposta: che prodotto utilizzare? Come realizzare il profilo a V? Come realizzare le simmetrie? Che attrezzature serviranno? Quanto scratch mettere in conto? Esistono aftermarket? Salvare la grigia di ventilazione inferiore originale o rifarla da capo? Quanti dettagli perderai e quanti ne dovrai ripristinare? In che modo?
Infatti, oltre alla reincisione di pannelli, sportellini, cerniere e altre cose simili ci sarebbe stato da ripristinare sia la griglia ma anche i due avvallamenti laterali lì sul ventre, dedicati alle alette degli Sparrow quando i Phantom venivano equipaggiati con gli AIM-7.
Fonte nabe3saviation.web
Due particolari veramente complicati da realizzare in scratch.
In vero, quest’ultimi sono anche riprodotti da Hasegawa ma posizionati troppo esternamente e con un incavo sottile. Dovendo fare posto ai nuovi launcher per gli AIM-120, è stato un attimo intaccarli.
Spero che voi siate più accorti di me e che questo dettaglio, così come proposto da scatola, vi possa soddisfare.
Dopo aver trovato la freddezza di mettere in atto la mia idea, sono partito senza voltarmi indietro.
In questa zona ho, prima di tutto, spianato e riportato in piano tutta la superficie con abbondanti colate di ciano e, in molti punti, dello stucco poliestere Tamiya (cod.87097**700). In realtà potete utilizzare qualunque altro stucco poliestere da carrozzeria, per plastica o vetroresina. ;)
In seguito, ho ripristinato i bordi laterali delle baie degli AIM-7 che si erano smussati e rovinati.
Il tentativo di salvare la grigia è stato sempre portato avanti ma ad un certo punto ho dovuto scegliere di sacrificarla, come vedrete in seguito.
Risultato più che soddisfacente sui bordi delle baie, visto anche l'ottimo stucco utilizzato
Preparata la base, la forma a V l’ho creata in due fasi diverse: nella prima ho realizzato una metà utilizzando come spessore per il vertice una strip di nastro dymo su cui ho steso lo stucco poliestere.
Nella fase di stesura si sono resi indispensabili strumenti dal bordo dritto e rigido così da iniziare a posare, ma anche a "tirare", lo stucco bello dritto e omogeneo.
Una volta asciutto, con una dima piana e larga ho iniziato la carteggiatura con abrasiva 800 inumidita.
Il medesimo procedimento è avvenuto per l’altra metà della V, avendo l’accortezza di preservare il vertice precedentemente creato con dell’altro dymo leggermente decentrato come appoggio alla carteggiatura.
Insomma, facile a dirsi ma meno da realizzare. Per fortuna il risultato è stato da “buona la prima!”. :-pray
Ultima zona che ho ritocccato è stata la coda delle baie degli Sparrow.
Non avendo intenzione di inserire alcun armamento in questa zona, la rappresentazione del kit non è corretta con la configurazione che ho in mente.
Infatti, in questa zona sono presenti dei pannelli mobili che raccordano la zona poppiera delle baie alla fusoliera, per ridurre la resistenza aerodinamica quando non sono trasportati i missili.
Nell'immagine qui in basso questo particolare è ben visibile.
I due pannelli che ora vedete "pushed", in assenza di armamenti chiudono le luci laterali che ora sono aperte
Fonte b-domke.de
Fonte http://nabe3saviation.web.fc2.com/
Quindi, armato dell'oramai fidato amico stucco poliestere ho riempito la zona finale dando un accenno di raccordo già in questa fase.
Il resto l'ho attenuto con la carteggiatura utilizzando un pezzo di sprue del giusto diametro.
Per questa volta è tutto, il passo successivo sarà ripristinare i dettagli persi, di cui vi ho parlato all'inizio di questo post.
Primo tra tutti, la griglia di areazione...
Fonte: http://nabe3saviation.web.fc2.com/
Ma ora godiamoci questo inizio di estate :-yahoo :-brind
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ottimi interventi, certe volte bisogna agire in modo drastico.
Nicola :-oook
Ciao Aurelio
:-000 ....penso valga più di 1000 commenti
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Aurelio: la parte inferiore ha un profilo a V che hasegawa non ha riprodotto bene
Io: tanto è sotto e nessuno lo vede
Questa è la differenza tra il modellista (Aurelio) e il modellaro (io).
Lavoro invasivo e fantastico, al pari di quanto fatto per il cannone, non mi stupisco che il WIP si protragga così a lungo.
Per ora mi limito ad immaginare il risultato finale che con queste premesse sarà inarrivabile :-oook
Ciao da Marco.
Ottimo
Ciao Aurelio,
come accade nel nostro hobby ognuno è libero di divertirsi come crede ed il superdettaglio, la cura e l'attenzione per i particolari sono un aspetto molto piacevole. :-SBAV
La V generata dall'intersezione delle due superfici è un particolare davvero difficile da notare e dubito sia stata rappresentata da tutti i produttori di modelli.
Per altre scale posso dirvi che sui nuovi stampi Fine Molds in 1/72 c'è. In questa foto tratta dal WIP di Andrea si nota, mentre si nota meno in quest'altra foto tratta dal WIP di Fabio dove invece c'è il confronto con Hasegawa e Revell in cui manca.
vecchiobonfa
Che Genere di Modellista?: Fanatico sfegatato di aerei con una gran voglia di modellare e troppo poco tempo per farlo.
Per ora mi dedico solo alla scala 72 ma penso che in un futuro prossimo faranno comparsa anche dei 48.
colori preferiti: assolutamente i gunze
Messaggio da vecchiobonfa »
Davvero notevole Aurelio, stai svolgendo un lavoro impeccabile.
E come sempre il Bonfa saluta, passa e chiude.
Emil
Modeling Time User
colori preferiti: Mr Hobby H
Nome: Giuseppe
Messaggio da Emil »
Super-interessante, sia per la qualità elevatissima del lavoro, sia perchè, grazie al livello di dettaglio fotografico del WIP, è una preziosa "miniera" di nuove tecniche per chi sta imparando ...
