Panavia Tornado ADV 1\48 aggiornamento 24/05/26….13 anni dopo stesso modello
Snake88
Nome: Giuseppe
Re: Panavia Tornado ADV 1\48 aggiornamento 30/04/13
Messaggio da Snake88 »
Biscottino73 ha scritto:Ammappete quanta roba :shock: , ma quella deriva è artigianale?
Ottimi progressi sul pit :-oook , bravo!
ciao ciao
Luca
Ciao Luca
grazie mille per i complimenti!!
nemesis92 ha scritto:Un bel pò di lavoro di autocostruzione!
Una volta finito lo porterai al negozio per farlo ammirare a noi Catanesi? :-D
Ciao Vincenzo
Spero tanto di accontentarti un giorno di questo ho sempre molto timore di portare i miei modelli in giro.
cmq grazie anche a te per i complimenti
Kit ha scritto:Tanta roba........ :-000 !!!! Ma quello che più conta sono i progressi :-SBAV :-oook .
Ciao!
Ciao Andrea
grazie anche a te!!
comanche ha scritto:Bel lavoro con il supporto ed i cavetti! E soprattutto un benvenuto ai sempre graditi aftermarket! :-oook
davmarx ha scritto:WOW Giuseppe, documentazione alla mano ci stai dando dentro alla grande con quel cockpit, l'inizio è molto promettente !!! :-oook
Alessandro Davide grazie anche a voi!!!
cmq ogni consiglio e critica sono ben accetti!!!
un saluto a tutti
Giuseppe
Ciao Giuseppe
Complimenti un ottimo lavoro!
Snake88
Nome: Giuseppe
pitchup ha scritto:Ciao Giuseppe
Grazie mille per i complimenti Max!!
Giuseppe
Con il cockpit del tuo 326 K te l'eri cavata bene... non vedo perchè con questo Tornado non dovrebbe essere la stessa cosa Peppe! stai andando bene... però, se posso permettermi ;) , i tubolari di supporto per gli schermi li avrei realizzati con del filo di diametro più sottile.
Mi dà l'impressione di essere un pò fuori scala quella struttura. :-oook
in effetti la struttura dei tubolari è sovradimensionata ma per il resto si preannuncia un bel pit. :-D
Snake88
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto:Con il cockpit del tuo 326 K te l'eri cavata bene... non vedo perchè con questo Tornado non dovrebbe essere la stessa cosa Peppe! stai andando bene... però, se posso permettermi ;) , i tubolari di supporto per gli schermi li avrei realizzati con del filo di diametro più sottile.
Bonovox ha scritto:in effetti la struttura dei tubolari è sovradimensionata ma per il resto si preannuncia un bel pit. :-D
Ciao Ragazzi
Grazie mille per l'incoraggiamento e per i complimenti!
Purtroppo per i tubolari non so se posso rimediare anche perche per come sono stati incollati dovrei toccare punti che rovinerebbero buona parte del lavoro che ho fatto fino ad ora!
vediamo se posso sistemare qualche cosa di alternativo!!
un saluto
Giuseppe
Snake88
Nome: Giuseppe
Re: Panavia Tornado ADV 1\48 aggiornamento 12/05/13
Buonasera ragazzi
dopo ben 12 giorni riesco a fare un piccolo aggiornamento riguardante le fasi finali del cockpit e l'inizio della costruzione di alcuni dettagli posti sui fianchetti laterali della fusoliera.
per cominciare vi posto le foto del cockpit prima del passaggio del primer con l'aggiunta degli ultimi dettagli e anche con l' aggiunta dei bellissimi seggiolini Neomega.
ai seggiolini, come detto sopra molto belli, sono stati semplicemente aggiunti le tubazioni con cui vengono collegati all'aereo ricavate da delle vecchie corde di chitarra
oltre questo tra gli ultimi dettagli che ho aggiunto alla vasca ci sono le piastre di rinforzo ,molto visibili anch'esse nella mia documentazioe, poste in rilievo sulla superficie interna della vasca del cockpit, che io ho riprodotto utilizzando nastro d'alluminio che dopo essere stato tagliato ed applicato è stato forato ai lati per riprodurre i rivetti con cui esse sono attaccate
eccovi infine il cockpit dopo una bella (forse esagerata) passata di primer
Come dicevo ho cominciato a lavorare pure su i financhetti del troncone anteriore della fusoliera, aumentando la superficie su cui sono posti i ganci di chiusura del canopy, dettagliandola e dettagliando pure la parte interna di tale zona.
oltre questo ho cominciato a creare le 2 piastre su cui ci sono vari comandi poste subito dopo la consolle del pilota proprio sotto la palpebra anche se ancora tutto ciò è solo ad una fase primordiale.
infine per il semplice capriccio e non solo (visto che mi ah aiutato molto a capire come mi dovrò comportare in una fase successiva del lavoro ) ho provato a secco il cockpit con le 2 fiancate di fusoliera ed il windshield notando subito che non ci sarà tanto lavoro di adattamento.
certo che il gruppo cockpit windshield troncone di fusoliera e canopy nel tornado è devastato di dettagli omessi nel kit....speriamo riesca a riprodurli tutti....
un saluto
Giuseppe
Ultima modifica di Snake88 il 12 maggio 2013, 16:38, modificato 1 volta in totale.
Mamma Mia :-000 :-000 :-000
Stupendo lavoro, bravissimo :-SBAV :-SBAV :-oook
Snake88
Nome: Giuseppe
Jacopo ha scritto:Mamma Mia :-000 :-000 :-000
:-D :-D Grazie mille Jacopo!!!
Giuseppe
Lavorone Giuseppe! !! ! Ciaoooo!
