Progetto Sukhoi: 1/72 Su-33 08/04/13 ultimo aggiornamento
Re: Progetto Sukhoi: 1/72 Su-33 Red 80 agg 31/01/13
ma quelle PE sono colorate Jac?
ilGamma ha scritto:ma quelle PE sono colorate Jac?
Sono le precolorate ma come (quasi) sempre sono sbagliate quindi allego velocemente 2 foto che ho fatto devo ancora lavorarci su ma per ora le ho ricolorate così^^
Che dite ragazzi?? a occhio nudo non sembra male ma mi affido a voi, siate sinceri e grazie mille, scappo ora grazie buona serata a tutti :-oook :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Jacopo ha scritto: Sono le precolorate ma come (quasi) sempre sono sbagliate
Ciao Jacopo...!!! Se il termine "sbagliato" lo prendiamo alla lettera, mi sa che conviene cambiare hobby....dalle forme, alle dimensioni, alle decals, a tantissimi altri particolari, tutto nei kit sarebbe sbagliato. Se invece usiamo il termine "approssimato" ecco che il modellismo appare nella sua vera forma e dimensionalità...... .
Jacopo ha scritto:
Che dite ragazzi?? a occhio nudo non sembra male ma mi affido a voi, siate sinceri .....
Sinceramente credo che siano venute bene e facciano il loro lavoro........ la differenza tra le precolorate e la colorazione manuale, stà nei dettagli che con le precolorate assumono un aspetto decisamente più realistico, a discapito però della tridimensionalità, è un modo alternativo di rappresentare gli interni ;) .
Kit ha scritto:Ciao Jacopo...!!! Se il termine "sbagliato" lo prendiamo alla lettera, mi sa che conviene cambiare hobby....dalle forme, alle dimensioni, alle decals, a tantissimi altri particolari, tutto nei kit sarebbe sbagliato. Se invece usiamo il termine "approssimato" ecco che il modellismo appare nella sua vera forma e dimensionalità...... .
No andrè mi sono sbagliato, ero di fretta intendevo di COLORE SBAGLIATO purtroppo l'edu raramente ci prende con il colore XD :,-(
Kit ha scritto:Sinceramente credo che siano venute bene e facciano il loro lavoro........ la differenza tra le precolorate e la colorazione manuale, stà nei dettagli che con le precolorate assumono un aspetto decisamente più realistico, a discapito però della tridimensionalità, è un modo alternativo di rappresentare gli interni
Grazie mille e un po sono tridimensionali quindi ci stanno meglio rispetto alle standard da quel punto di vista l'edu è imbattibile^^ :-oook
Re: Progetto Sukhoi: 1/72 Su-33 Red 80 agg 03/02/13
Ragazzi ecco i primi aggiornamenti e i primi problemi... :,-(
Iniziamo talgiando al palpebra copri pannello strumenti ecco come risulta il pezzo dopo il talgio
Quindi ho dato un po di vita al pit "sporcando" con dell'argento e scurendo il tutto giusto per dare un tocco in più!(ovviamente poi non si vedrà nulla perchè è troppo angusto :,-( , quindi chissà perchè l'ho fatto? :-incert )
Finito finalmente il pannello stumenti e ricolorato come deve^^
E i primi problemi, allora il rpoblema di fondo è che devi talgiare la palpebra per posizionare il pannello più avanti rispetto a quello da scatola (per capirci la palpebra che va lasciata è quella incollata al pannello, il resto lo copre)
Per capirci meglio ecco come dovrebbe essere da scatola
e qui viene il bello come vuole la scatola infatti il pit si incasta perfettamente con il pezzo e le fotoincisioni edu sono precise al millimetro infatti non intralciano in nessun modo il pit
Però se vi ricordate Edu posiziona il pannello strumenti più avanti rispetto a quello dell'Hase quindi parte delle fotoincisioni che vanno nel pit devono esser ignorate per posizionare come si deve il pit, quindi ecco alcune prove a secco per farmi capire
Il patafix in eccesso fa capire quanto sia più avanti, la domanda è questa, me ne frego e uso solo le PE tanto poi è tutto chiuso oppure uso quello di plastica?? io stare più sulle PE perchè più belle esteticamente........ ma non so voi che dite?
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
Messaggio da Maver76 »
A primo impatto sembra che quella del kit dovresti abbandonarla, fà un brutto scalino, a quel punto sistemare per sistemare, meglio se metti la PE, poi sistemi bene le palpebre del cruscotto
Maver76 ha scritto:A primo impatto sembra che quella del kit dovresti abbandonarla, fà un brutto scalino, a quel punto sistemare per sistemare, meglio se metti la PE, poi sistemi bene le palpebre del cruscotto
oky andrò di PE grazie :-oook :-oook :-oook
Trova un compromesso (in pratica, bara un pochino!) portando più indietro la palpebra e limitando il "buco" rispetto al pannello PE... magari la fessura che rimane la copri con un filo di Milliput. Comunque usa il pannello fotoinciso che è decisamente meglio. :-oook
Re: Progetto Sukhoi: 1/72 Su-33 Red 80 agg 04/02/13 Pit!!
Starfighter84 ha scritto:Trova un compromesso (in pratica, bara un pochino!) portando più indietro la palpebra e limitando il "buco" rispetto al pannello PE... magari la fessura che rimane la copri con un filo di Milliput. Comunque usa il pannello fotoinciso che è decisamente meglio. :-oook
Hehe Valè ti devo un pranzo/cena ecco come si presenta dopo il lavoro devo dire che dopo aver "assottiliato" il cruscoto mi è piaciuto così tanto che ho incollato il pit e messo il resto delle pe per finire il tutto
ecco come si presenta ora!
e alla fine ho incollato le semifusoliere inquanto non ci va dentro nulla, infondo il 33 scomposto così è solo un guscio per il pit^^
E dopo un po di litigi ho finalmente colorato gli Exaust!!
DSCF1240 di lysander90, su Flickr
Spero che vi piaccia il lavoro sul Pit e sugli exa siate sinceri :-oook
Ciao Jacopo
Vedo che stai facendo un lavorone..bello il cruscotto!!!
Stavo pensando: ma anche i SU27 hanno il condotto motore in verde????? Devo andarmelo a rivedere perchè non me lo ricordo :-D
