F-22 Raptor della Revell 1:72
fobos90
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellista aeronauta militare aerei ed elicotteri dagli anni '90 ad oggi. Scala 1:72
colori preferiti: Humbrol, Tamiya
Nome: Stefano
Re: F-22 Raptor della Revell 1:72
Messaggio da fobos90 »
In pratica la plastica di tutto il kit è molto liscia e quando si passa lo smalto non fa presa come si deve sulla plastica ma scivola e sopratutto si accumula sugli spigoli e sui bordi. Se invece ci passo il diluente sopra la plastica si crea un sottile strato che assorbe e trattiene meglio la vernice e quindi basta una sola passata di pennello per imprimere lo strato di vernice e oltretutto il pennello non lascia le solite striature e la vernice non cola e si distribuisce uniformemente senza accumularsi sui bordi e sugli angoli. Questo è utile sopratutto per le parti con scanalature tipo la stiva delle armi, infatti con la stiva ho peniato con la verniciatura perchè lo smalto si accumulava sui bordi e le parti piatte rimanevano semivuote.
[album]4059[/album] [album]4052[/album]
fobos90
Modeling Time User
Nome: Stefano
brock66 ha scritto:il kit revell in alcuni punti è abbastanza rognoso,tipo le prese d'aria,tempo fa avevo iniziato anche io questo modello il wip lo trovi QUI,se vuoi darci un occhiata ti potrebbe essere utile.
Il modello giace nella sua scatola in attesa(non so)di finirlo,anche perchè nel frattempo sono uscite la scatola fujimi e academy,che sono decisamente superiori al modello revell,anche facendoli da scatola.
buon lavoro,stai procedendo bene,anche se le foto non aiutano molto.
Ciao, grazie, spulciando per il forum ho trovato proprio il tuo wip qualche giorno fa. Complimenti per l'ottimo lavoro che hai fatto :-D
Per le foto purtroppo mi devo accontentare del cellulare per ora... Meglio di niente...
fobos90 ha scritto:In pratica la plastica di tutto il kit è molto liscia e quando si passa lo smalto non fa presa come si deve sulla plastica ma scivola e sopratutto si accumula sugli spigoli e sui bordi. Se invece ci passo il diluente sopra la plastica si crea un sottile strato che assorbe e trattiene meglio la vernice e quindi basta una sola passata di pennello per imprimere lo strato di vernice e oltretutto il pennello non lascia le solite striature e la vernice non cola e si distribuisce uniformemente senza accumularsi sui bordi e sugli angoli. Questo è utile sopratutto per le parti con scanalature tipo la stiva delle armi, infatti con la stiva ho peniato con la verniciatura perchè lo smalto si accumulava sui bordi e le parti piatte rimanevano semivuote.
Ah, non la conoscevo questa tecnica, a parte che non ho mai avuto problemi in questo senso...
Ciao Stefano,
prima di cominciare ad assemblare il modello o prima di verniciare hai lavato la plastica con aqua e sapone? La presenza di residui di distaccante sulle superfici potrebbe essere il motivo del cattivo aggrappaggio della vernice.
fobos90
Modeling Time User
Nome: Stefano
Psycho ha scritto:Ah, non la conoscevo questa tecnica, a parte che non ho mai avuto problemi in questo senso...
Diciamo che l'ho scoperta per caso anche perchè mi stavo dannando a verniciare le stive ventrali perchè lo smalto si accumulava sui bordi delle scanalature e non sulle superfici piane o scivolava in basso per effetto gravita visto che uso il pennello e che le superfici delle plastiche sono decisamente molto lisce.
microciccio ha scritto:Ciao Stefano,
E' stata la prima cosa che ho fatto dopo che ho letto il manuale delle istruzione e oltretutto c'è scritto pure li di lavare un il sapone o un detergente non aggressivo le parti in plastica. Questa cosa mi è capitata solo con l'f-22. Con l'f-117 e l'f-14 non ho avuto questo problema.
Stefano, questo problema potrebbe anche dipendere dalla vernice. L'hai agitata e mescolata bene prima dell'uso? il colore è vecchio? te lo dico perchè, quando c'è questo genere di inconvenienti, il diluente che tiene in sospensione il pigmento all'interno della boccetta non è ben amalgamato.... se separato dal pigmento vero e proprio succede quello che è successo a te. ;)
fobos90
Modeling Time User
Nome: Stefano
Sisi, prima di aprire i barattolini li agito per bene e dopo che li apro li mescolo con il pennello e solo dopo inizio a dipingere e le vernici sono nuove nuove.
Questa cosa mi è capitata per ora solo con le stive e con la fusoliera e con il pezzo interno che unisce le prese d'aria mentre gli altri pezzi come passavo il pennello la vernice restava li o scorreva al massimo verso il basso ma lo strato di vernice lo lasciava lo stesso. Ma per ora ho risolto con questo metodo.
fobos90
Modeling Time User
Nome: Stefano
Dopo un'attenta riflessione sul possibile armamento da metterci ho deciso di farlo con l'armamento da superiorità aerea quindi gli metterò i due fuel tank visto che ho già fatto i fori sulle ali, nelle stive laterali gli piazzio 2 missili AIM-9X che sono l'evoluzione del Sidewinder, e nella stiva ventrale gli mettero 6 missili AIM-120C AMAARM... Non metto le 2 JDAM presenti nel kit perchè danno un senso di vuoto nella stiva. Adesso incollo i supporti dei missili e dettaglio la stiva. Lo faccio adesso il lavoro di dettaglio perchè con i supporti messi mi regolo meglio con il posizionare i cavi.
fobos90 ha scritto:Dopo un'attenta riflessione sul possibile armamento da metterci ho deciso di farlo con l'armamento da superiorità aerea quindi gli metterò i due fuel tank visto che ho già fatto i fori sulle ali, nelle stive laterali gli piazzio 2 missili AIM-9X che sono l'evoluzione del Sidewinder, e nella stiva ventrale gli mettero 6 missili AIM-120C AMAARM... Non metto le 2 JDAM presenti nel kit perchè danno un senso di vuoto nella stiva. Adesso incollo i supporti dei missili e dettaglio la stiva. Lo faccio adesso il lavoro di dettaglio perchè con i supporti messi mi regolo meglio con il posizionare i cavi.
ottimo lavoro inora ma con i tank non è superiorità aerea ma trasferimento attento bello :-oook :-oook :-oook
fobos90
Modeling Time User
Nome: Stefano
Ops, pardon, hai ragione... :-oook
