AH-64D(I) Saraf dal kit Hasegawa 1/48-FINITO-FOTO IN GALLERY
LocalitĂ : Padova
Re: AH-64D(I) Saraf dal kit Hasegawa 1/48
No, io intendo puntando il compasso nella parte interna, verso l'esterno, arrivando quasi a forare la plastica, per controllare l'azione potresti mettere del legno all'esterno, in modo da non trapassare la plastica, o forse potresti provare con una punta di trapano fatta girare lentamente a mano, mi sono accorto dell'effetto rivetto quando ho provato a forare in alcuni punti lo stuka, dall'interno verso l'esterno, prima che uscisse la punta si creva un bozzetto simile ad un rivetto...
però, forse sì, con dei pezzetti di rod finissimi dovresti riuscire lo stesso anche perchè sei in 1/48...
LocalitĂ : Ariano Irpino
Psycho ha scritto:No, io intendo puntando il compasso nella parte interna, verso l'esterno, arrivando quasi a forare la plastica, per controllare l'azione potresti mettere del legno all'esterno, in modo da non trapassare la plastica, o forse potresti provare con una punta di trapano fatta girare lentamente a mano, mi sono accorto dell'effetto rivetto quando ho provato a forare in alcuni punti lo stuka, dall'interno verso l'esterno, prima che uscisse la punta si creva un bozzetto simile ad un rivetto...
aaaaa ecco!!! :-D proverò su pezzi di scarto stasera!!grazie Emanuè!!!
sarvo
Messaggio da sarvo »
meno male che ci sei tu a portare un pò di ali rotanti in questo forum :-D
continua così che vai forte anche con il quarto di pollice
Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, stopata i suoi pori con amido e voltato con prestezza, che detta vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto.
(L. Da Vinci, codice B f.83v.)
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
LocalitĂ : San DonĂ  di Piave (VE)
Messaggio da HornetFun »
Ottimo lavoro; per i rivetti ti consiglio di procedere come ti ha indicato Emanuele-Psyco ;)
sarvo ha scritto:meno male che ci sei tu a portare un pò di ali rotanti in questo forum :-D
e tu quando me la dai una mano? :-D qua siamo pochi :lol:
HornetFun ha scritto:Ottimo lavoro; per i rivetti ti consiglio di procedere come ti ha indicato Emanuele-Psyco ;)
cazzarola, sarò idiota ma mi ero scordato di aver chiuso tutto :-coccio :-coccio :-coccio
vabbè, tanto si lotto si vede poco e comunque provero con qualche altro metodo :-oook
dopo esser partito a razzo, son fermo col modellare, causa lavoro.pochi aggiornamenti, stasera spero di riuscie a metterci le mani.... un consiglio ragazzi.Ho trovato le fod cover i resina della Armycast, costano 4€.Pensavo di farlo con le fod cover e le RBF, voi cosa ne pensate? anche perchè mi sembra troppo spoglio :?
Altra cosa...che colore mi consigliate per gli scarichi?
ora vi lascio ad un paio di foto
ho forato le griglie delle gondole e quella sinistra è stata tagliata a metà per poter montare i nuovi travetti
che dire, le griglie fotoincise Isra si confermano migliori delle Eduard (i numero di rivetti su queste ultime è esagerato)
per ora è tutto!
LocalitĂ : Fidenza
Questp è un peccato si dice tanto del rivettatore cinese ma in realtà un po tutti sparano rivetti a Cazzerperenn su tutta la struttura, dai bello che vai alla grande :-oook :-oook
No FOD covers on this Helo!! questo lasciamolo operativo e pronto al decollo! ;)
Ok capo! :lol: quindi metto 8 hellfire?
per gli scarichi invece che colore mi consigli?
OK per gli Hellfire... ma non tralasciare i due serbatoi che, secondo me, lo fanno ancora piĂą cattivo!
Sai che per gli scarichi non ho trovato foto? non sono a casa quindi non posso sfogliare il libro... però, se non ricordo male, sono abbastanza scuri....
Starfighter84 ha scritto:OK per gli Hellfire... ma non tralasciare i due serbatoi che, secondo me, lo fanno ancora piĂą cattivo!
tranquillo Valè i serbatoi sono obbligatori sul Saraf!!!!! :mrgreen:
vabbè poi vedrò per l'armamento, tanto fa parte della fase finale :-oook
si sono molto scuri, e sinceramente, non saprei che colore usare
questa è l'unica foto che ho trovato in rete, ma ci son le fod cover
Il corpo dello scarico sembra quasi helo drab, ovviamente scuriti molto alla fine :?
IMMAGINE INSERITA SOLO A SCOPO DI DISCUSSIONE fonte primeportal.net
