PZL M18 B - GRAND MODELS - 1/72
Re: PZL M18 B - GRAND MODELS - 1/72
Quoto il suggerimento di Sal per il carrello
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
E sistemata la postazione eccoci con un piccolo aggiornamento riguardo questo modello che oramai è più una sfida a finirlo che una speranza ne esc qualcosa di buono :-coccio
Ho ridisegnato il carrello e stampato, andando a creare un inserto che permetta di inserire un ago da siringa da 0,9mm piegato ad L come anima.
successivamente li ho posizionati in modo tale da inserire l'anima prima di tagliare tutti i supporti, cosi da evitare rotture (qui il disegno in stampa ora e già modificato dopo essermi accorto di aver stampato sbagliato la prima prova c).
E qui il primo test che mi sembra molto funzionale (caricato e fatto pressione con la mano non ha dato segni di cedimento.
Eccolo montato prima di incollarlo, ma come si può vedere ho inavvertitamente esportato con parte del disco freno attaccato al mozzo e non alla ruota, che si e quindi subito rotto...
ma il risultato mi sembra buono (tra l'altro la sospensione risulterà cosi bella lucida), domani/mercoledì vedo di montare il tutto con i pezzi interi :-laugh
Forse siamo vicini alla soluzione :-laugh
Nic
Ciao, Nicola
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
Complimenti Nicola!!!!
Anche grazie alla stampa 3D ne stai uscendo alla grande!
Bruno Perfetto
Aguzza l'ingegno... ne sei uscito alla grande! ;)
fearless
Messaggio da fearless »
Grande, proprio un bel lavoro con i carrelli
Odio la plastica bianca!!
sonny
Che Genere di Modellista?: Modellista di aeroplani d'epoca tra il '20 e il '50 in 1/72 possibilmente brutti
vintager accanito
colori preferiti: blu
Nome: Salvatore
Messaggio da sonny »
Ciao Nicola,
Ottimo lavoro! 3D+metallo sono la soluzione ottimale. Mi piace quando il modellismo classico si sposa con le innovazioni. Credo proprio che finalmente la fase assemblaggio stia evolvendo, come già lo e stato per la verniciatura/invecchiamento.
:-oook :-oook :-oook
''Scratch one flattop!'' (Dixon)
Ciao Nicola,
bel lavoro con le gambe del carrello principale. :-oook
Maw89
Nome: Nicola
Grazie mille!! Sicuramente questi esperimenti mi saranno molto utili per i prossimi modelli :-laugh
Ma è tanto poco dignitoso se porto a termine il modello alla meno peggio senza fare grandissime altre cose?
Ogni passo che faccio trovo difetti che per risolverli mi richiederebbero moltissimo tempo… mi sto un po stufando :-coccio in pratica il master delle semifusoliere è stato sicuramente stampato in 3d (male) perché è pieno di layer… speravo se ne andassero con una mano di primer, essendo piccoli, ma… no :-Scoccio quindi o ci vado di cattiveria con la carta togliendo tutti i rivetti in positivo (e costringendomi poi a usare i quinta studio o lascio tutto così… che pessimo kit
Nic
Ciao, Nicola
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Nicola.
Non è questione di dignità, ma di scelte personali. Capita spesso, se non sempre, che affrontando in particolar modo kit, o anche soggetti, particolarmente ostici il modellista si ritrovi ad un certo punto a fare delle scelte. Queste scelte sul come procedere, o su cosa riprodurre o non riprodurre, sono strettamente personali e possono essere dettate da molteplici fattori, come per esempio il tempo disponibile, la pazienza personale, le proprie capacità, il budget, il motivo per cui realizzi quel particolare soggetto o modello, ecc...
Insomma, è una decisione tua e basta, e come tale va rispettata da tutti. Tuttalpiù ci potrebbe essere qualcuno che cercherà di stimolarti un po' perché vede in te più capacità di quelle che vedi tu stesso in questi momenti di sconforto, ma comunque sarai tu alla fine a decidere, e va bene così! :-oook
Per quanto riguarda i layer di stampa, se ti può essere utile, di solito basta andarci leggeri con la carta abrasiva. Inoltre puoi provare ad evitare i rivetti in positivo prendendo piccoli pezzi di carta vetrata con delle pinzette in modo da essere più preciso nelle zone da levigare. ;)
Maw89
Nome: Nicola
Aquila1411 ha scritto: 29 ottobre 2025, 12:46 Ciao Nicola.
Grazie mille del supporto, alla fine ho provato a fare un po del mio meglio, ma mi rendo conto che non ho ne le capacità ne la forza di volontà di sistemare come dovrebbe essere questo ammasso di resina...
Quindi ho deciso di fare il meglio che riesco senza sbattermi troppo... non raggiungerà mai un livello di kit decente :.-(
Detto questo ho sistemato il cupolino, incollato i vetri all'interno e iniziato a stuccare qui e li qualche foto durante le varie operazioni.
Dopo aver mascherato il tutto ho abbondato con il surfacer bianco (per cercare di uniformare il più possibile le superfici disastrate
e iniziato a verniciare le ali, dando diversi strati con toni leggermente diversi, così da provare a simulare lo scolorimento non uniforme delle ali del soggetto reale.
Prima passata
Seconda
ora volevo procedere con il rifinire la fusoliera (su cui non ho mascherato molto bene sapendo che avrei comunque dovuto ritoccare e il surfacer copre tutto benone), fare tutte le maschere nere e poi incollare gli elementi fotoincisi e ritoccare la colorazione. Nel frattempo sto finendo i carrelli, unica cosa che mi piace davvero del kit :-sbrachev
Nicola
Ciao, Nicola
