Nieuport Ni-11 Bébé N1685 - 1/72 - NDZmodel
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Re: Nieuport Ni-11 Bébé N1685 - 1/72 - NDZmodel
Messaggio da Maw89 »
Ciao, Nicola
Ciao Nicola,
bel lavoro ma attento, la semiala inferiore sinistra si è piegata e il diedro generale mi sembra un po' accentuato.
Ciao Nicola
un lavoro strepitoso il tuo.
In effetti dalla foto si nota lo svergolamento delle ali, quella inferiore in particolare è molto accentuato. E' un problema in fase di stampaggio?
Magari forzando un po' le parti, in acqua calda, risolvi.
Quali colori hai usato Nicola? i riferimenti potrebbero tornare utili a molti.
L'ala inferiore SX svergolata te l'ha già fatta notare Paolo... riesci a sistemarla?
Che piccolo che è. Modifica l’ala che è un gioiellino ;)
Semiala a parte devo dire che è venuto un gioiello! veramente bello! :-oook :-oook :-oook
Maw89
Nome: Nicola
Ciao a tutti,
rieccomi qui con alcuni aggiornamenti importanti!
Dopo un periodo un po’ complicato, sia sul fronte lavorativo che personale, in cui ho continuato a modellare ma senza la voglia di mettermi al PC a scrivere il WIP, finalmente ho sistemato un po’ di cose e torno ad aggiornarvi. :-laugh
Partiamo con il modello che ho postato fino ad adesso per dire che è finito in una scatolina incompiuto. Mi sono reso conto di troppi errori e imprecisioni sia lato colori che struttura. Quindi... ho ridisegnato alcuni dettagli e impostato delle guide per incollare correttamente dei pezzi (spoiler, per il prossimo le ho ottimizzate ulteriormente).
Qui qualche scatto del modello completo in 3D:
E qui qualche dettaglio degli incastri per mostri come ho operato:
Ho poi preparato un file stampa con tutti i pezzi ottimizzati come orientamento (e risolto il problema della deformazione dell'ala con una strategia diversa di supporti):
Ed ecco il risultato prima e post pulizia:
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
E qui inizia il divertente :-laugh
Carteggiare TUTTI i pezzi per rimuovere ogni eventuale artefatto della stampa (per fortuna operazione abbastanza veloce)
E poi via di lavoro:
Interni colorati in Brown FS-30219 (C310) teoricamente sarebbe per parte dell'esterno, ma il TAN non mi convinceva. Mentre la struttura interna in legno e la sedia in Wood Brown (C43), elementi metallici un po mix tra Magnesium (A.MIG-2302) e acrilici alluminio e argento Italeri (che non ricordo il codice e non mi piacciono).
Si inserisco all'interno della fusoliera e ho proceduto a incollare ali inferiori e piani di coda.
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
E poi bisogna colorare....
Ora sui colori dei Ni 11 ho trovato varie info e sembra che gli schemi colore fossero almeno 3, con alcune accezioni. Se a qualcuno interessa magari approfondisco alla fine del WIP :-laugh
L'aereo in questione ha cofanatura motore in metallo, e colorazione a due toni molto vicina al TAN (C44) per la parte anteriore e inferiore e al Brown FS-30219 (C310) con un paio di gocce di TAN. Per quanto riguarda la parte posteriore e sopra ali. Per il metallo ho usato il Magnesium (A.MIG-2302) che mi soddisfaceva come resa. Per timone e bandiera ho usato verde (c6) e rosso (c3). Per il bianco primer Mr surfacer 1500.
Per le ali solito sistema di mascherature e colorazione:
superiori
e inferiori
Poi ho inscoccettato tutto per fare i bordini che ho scoperto essere in verde scuro non meglio specificato (io ho usato un Khaki Green C45) che mi sembra renda bene.
e poi ho preparato carrelli, motore (i cui tubi in rame che non avevo li ho realizzati mescolando bronzo 70.998 e Red 70.926 Vallejo.
Ultima modifica di Maw89 il 20 agosto 2025, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
Ciao, Nicola
Torna a “Group Build Nose/Tail Art 2025”
