Petlyakov Pe-2 (Пешка) - Eduard (Zvezda) 1/48
robycav
Re: Petlyakov Pe-2 (Пешка) - Eduard (Zvezda) 1/48
Messaggio da robycav »
daniele55 ha scritto: 9 ottobre 2020, 12:56 Il kit è stupendo e tu lo stai rendendo tale.
Daniele
Grazie mille Daniele! :-oook
Starfighter84 ha scritto: 9 ottobre 2020, 11:59 Mi piacciono gli interni Roby! forse il seggiolino avrebbe bisogno di guadagnare un pò di profondità... gli hai fatto un lavaggio?
Ciao Valerio.
nessun lavaggio finora. Mi sono limitato giusto a qualche leggero drybrush qua e la ma l'invecchiamento degli interni devo ancora farlo.
Prima completo gli interni con gli ultimi elementi rimasti e poi lucido lavaggi opaco e drybrush, comunque senza esagerare. Non so quanto sarà la visibilità esterna del cockpit una volta chiuso, visto che i vetrini andranno a chiudere il tutto, tranne quello sul dorso della fusoliera aperto, e quanto a trasparenza non sono di un livello eccelso.
Molto bene, mi piace il lavoro fatto fino a qui, prosegui così. :thumbup:
Molto belli, questi interni, ed i lavori fin qui! :-oook
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Davvero complesso, un pizzico di pazienza, il risultato dovrebbe ben ripagare
robycav
Completato il 109,con le vacanze natalizie ho ripreso i lavori sul Pe-2.
Ho terminato la fase di invecchiamento degli interni, ricchi di dettagli che andranno comunque persi una volta chiuso il tutto (nonostante le diverse superfici vetrate), e ho cominciato a lavorare su pneumatici e altri dettagli.
Ho anche chiuso e completato buona parte del montaggio delle due semiali, comprese gondole motore e vani carrelli (apro una piccola parentesi per chi, un domani, volesse fare lo stesso kit). Con la dovuta attenzione è possibile inserire i carrelli anche successivamente al completamento dei relativi vani. Se avessi aspettato e controllato prima per bene, mi sarei evitato di trovarmi tra i piedi i carrelli in tutte le successive fasi, dalla mascheratura, non semplice, fino al il rischio di romperli, incollandoli solo al termine. Io sono stato frettoloso e ho seguito le istruzioni, verificando solo in maniera superficiale la soluzione alternativa :-coccio. Al livello di montaggio mi pare comunque buono, ed è stato relativamente semplice e indolore. Il primer darà comunque la sentenza definitiva.
Quindi ho lavorato sul vano bombe (che pensavo di lasciare aperto con gli ordigni in vista). In foto è solamente inserito e non incollato.
Infine, ho provato a chiudere le due semifusoliere e agganciare le semiali, per verificare eventuali problemi, scalini, voragini ecc.
In linea di massima mi pare ok, con la sola eccezione della parte inferiore della fusoliera dove si intravede una piccola fessura longitudinale nella sezione posta subito dietro il vano bombe: qui, nella parte anteriore c'è una leggera fessura (freccia rossa), nella parte posteriore si chiude ma rimane uno scalino tra le i due gusci (freccia azzurra).
Tra l'altro quella problematica mi si presenta anche senza il vano bombe (forse dipende dalla paratia verticale presente negli interni). Prima di chiudere devo necessariamente individuare il problema e sistemarlo visto che ci sono diversi dettagli difficili da riprodurrre se andassero persi.
A presto con ulteriori aggiornamenti!
Ciao!
Quella giunzione se non riesci a capire cosa te la fa tenere aperta, incolla una strip di plasticard su uno dei due lati del bordo della semi fusoliera pari alla luce che hai, in seguito poi chiuderai le due valve.
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Bei lavori Roberto! Gli interni mi piacciono molto :-oook
Anche io ti suggerisco di bordare col plasticard una delle due semifusoliere e di levigare fino a trovare la forma esatta della fessura
robycav
Fly-by-wire ha scritto: 28 dicembre 2020, 19:24 Bei lavori Roberto! Gli interni mi piacciono molto :-oook
FreestyleAurelio ha scritto: 28 dicembre 2020, 18:12 Quella giunzione se non riesci a capire cosa te la fa tenere aperta, incolla una strip di plasticard su uno dei due lati del bordo della semi fusoliera pari alla luce che hai, in seguito poi chiuderai le due valve.
Grazie mille per i suggerimenti! :-oook
Se non trovo la causa vado di plasticard.
Ciao Roberto,
Condivido il suggetimento di Aurelio e Fabio; può darsi però che non sia necessario utilizzare plasticard (in fin dei conti hai fatto una prova a secco), e potrebbe essere sufficiente tenere le parti ben unite e ferme durante l'incollaggio. ;)
Ciao Roberto
Non saprei cosa dire e/o consigliare... posso solo seguire perchè il Pe-2 mi piace davvero tanto.
