[FINITO!] Ju87 B-2 TROP Stuka Airfix 1:72
Seby
Nome: Sebastian
Re: [DECALS] Ju87 B-2 TROP Stuka Airfix 1:72
Messaggio da Seby »
Giusto per dire dove sono.
un commento di due parole: MAMMA AIRFIX.
Pensi a mammà e ti ricordi perchè e come ti sei appassionato al modellismo.
Mi mancano le decals sotto ancora, ci vuole tempo, son tante.
Occhio ai problemini:
- Errore di stampa sul pezzo di vipera che sale sulla presa d'aria del motore fiancata dx: unica parte delle viperone stampata penso per errore con fondo trasparente e non bianco.
- T6+DP vanno messe più in alto rispetto alle istruzioni, basta guardare una foto e capirete subito cosa dico.
- La coda della vipera sul timone va separata o sarà difficile metterlo in movimento (io l'ho messo come è nelle foto)
Penso che con le pannellature, i fumi e un pò di desaturazione e sporco, dovrebbe andar bene. Spaventosa la gabbietta dei trasparenti (bella plastica!). A presto
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
sempre complimenti carissimo Sebastian!
Un caro saluto Fiorenzo
Bella la colorazione e bel lavoro nel suo complesso.
Hai già preso l'aerografo?
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Dioramik ha scritto: 16 gennaio 2018, 21:39 Bella la colorazione e bel lavoro nel suo complesso.
La scelta era se lasciar posto per l'aerografo o per la ragazza. Ho scelto la ragazza e lei mi ha chiesto di comprarle il 109 di Marseille... Che ha verniciato -a sto punto a pennello- pure meglio di me. Misteri della vita!
Seby ha scritto: 16 gennaio 2018, 22:31
Sposala Sebastian: hai trovato la compagna ideale per un modellista! :-sbrachev :-sbrachev
Scherzi a parte, la posa delle decal è riuscita benissimo :-oook
Ciao Sebastian,
le decalcomanie di grandi dimensioni creano sempre qualche difficoltà di applicazione, è nella norma. Vai che sei quasi alla fine.
Dioramik ha scritto: 16 gennaio 2018, 21:39... Hai già preso l'aerografo?
La scelta era se lasciar posto per l'aerografo o per la ragazza. Ho scelto la ragazza ...
Se occupa lo spazio di un aerografo è davvero piccina! :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Scherzi a parte: arriverà anche il tempo per l'aerografo al momento giusto.
Scusa seby,
ma obbiettivamente
a te
a che serve un aerografo???
:-V
bravissimo! :-oook
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
ciao Sebastian
bel lavoro .... :-oook
M
Thomas Jefferson
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Rieccomi... Fase di stanchezza, passeggera. Troppi pensieri per la testa. Lo Stuka richiede pazienza e io non voglio rovinare tutto, preferisco lavorare piano piano nelle ore che ho a disposizione...
Dunque opacizzato e aggiunte le bombe, nonchè i trasparenti anche se quello dietro è solo appoggiato perchè devo rifinirlo un pò da dentro.
Se si guardano bene le foto si nota una piastra di protezione laterale e che il pannello del rear gunnner è blindato
fonte
Secondo me quindi ha la configurazione che vedete sotto
fonte
Che per fortuna il kit fornisce, va usato il pezzo E01 anzicchè il E02 come dicono le istruzioni, per le piastre basta tingere il vetrino E08 da dentro. Il mirino del mitra proverò a farlo... come feci con lo Spad...
La "gabbia" dei vetri mi fa ammattire, specie per il pezzo E10 che è la cappottina centrale aperta... in pratica sarebbero due pezzi uno dentro l'altro però fusi come unico, non è semplicissimo....
Devo smentire le istruzioni e il profilo Hasegawa che per anni tormentano di dubbi con l'azzurrino di sotto che risvolterebbe sul timone, è un'ombra e il timone è non perfettamente in posizione neutra... inoltre la svastica era più grande. Sopra lo schema Hasegawa, nello schema sotto ho sovrapposto in photoshop la foto al profilo e ho misurato tutto su Autocad (misure già per la scala al 1:72, in cm)
ImmagineStuka B-2 T6+DP details by Sebastian Di Guardo, su Flickr
foto e profilo di partenza, fonte
Ecco il quanto, molti ritocchini da dare e qualche riflesso dovuto più che altro alla lampada da tavolo
Ultima nota: il ruotino, ha una parte in cuoio/stoffa tra lui e la fusoliera, le istruzioni la indicano azzurrina, io direi che non dovrebbe. Se si guarda la foto originale del T6+DP, però, NON c'è... è stato tolto. I modellisti futuri sono avvisati ;)
Dovrebbe essere così
fonte
Ultima modifica di Seby il 13 febbraio 2018, 21:52, modificato 1 volta in totale.
