F-15 Eagle 1/48 GWH Fine 06/03/15
nannolo
Nome: andrea
Re: R: F-15B Eagle IAF 1/48 GWH
Messaggio da nannolo »
Essi' normale non lo sei..... :)
Cmq bel kit che sicuramente..... tre...due...uno.... già finito ?
ps in tema di moltiplicazioni folli tu mi fai come nell'antica grecia quando qualcuno incontrava il mitico Perseo e gli domandava :' sei Perseo ? ' . E lui rispondeva : ' trentaseo !!!' 8-)
Mi sa che ho dimenticato il tappo della ciano aperta sotto il naso.... :o :o
Re: F-15B Eagle IAF 1/48 GWH
nannolo ha scritto:il mitico Perseo e gli domandava :' sei Perseo ? ' . E lui rispondeva : ' trentaseo !!!' 8-)
...Mi rivolgo agli Amministratori ma dopo questa credo che il Forum abbia bisogno di essere messo un po' in quarantena....purificato col fuoco...esorcizzato..... purgato..... purificatio... damnatio..... sterilizzato ..... stigmatizzato .... bollato ... arso sul rogo .... inquisito ..... messo all'indice .... scomunicato .... :-bleaa
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Jacopo ha scritto:
40 è il risultato di 5x9 quindi si divide la serie di lettere in 5 gruppi da 9
:-lancio
io non avrei mai potuto indovinare l' arcano...nemmeno alle elementari in matematica non ho mai superato la sufficienza e a malapena sapevo la tabellina del 2...crescendo il problema è peggiorato, quindi! :oops:
per quanto riguarda il kit è molto bello, per non dire favoloso...stavolta cerca di non lasciare ditate che chiediamo il Ban al sommo Admin...e essendo anche un esemplare Israeliano non credo abbia pietà! :-D
buon lavoro! :-oook
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
:-acett :-sdra :-sdra :-coccio :-coccio :-Scoccio :-lancio
Bene ragazzi erore matematico a parte (di cui mi scuso mi sono ingabinato :mrgreen: ) inizio a lavorare sulla cellula
il primo punto riguarda questi bei pannelli che secondo me con un po di cavetti vorse si riesce ad avere una buona resa (se dovessi dovessi rappresentarli aperti ne aprirei solo uno)
E ora il piccolo problema ossia le prese d'aria dove si vedono benissimo gli estrattori
Avete consigli per queste bellissime rigone :-crazy :-crazy ???
io starei sul classico Ciano quindi carta vetrata a non finire :-crazy
oppure............. Piano B
tra le tante cose che mi ha regalato mio zio c'era pure questo, dite che se si adatta posso usarlo al posto di quelli di plastica? non so come vengono quelli del kit ma ci farò delle foto di confronto
20140731_104751 di lysander90, su Flickr
per adesso è tutto intanto inizio a togliere gli estrattori! a presto ragazzi :-oook
Gli scarichi Aires li ho anch'io e sono molto belli, Jac, ma sono pensati per Hase e forse Revell, devi controllare che fittino anche sul tuo kit... e controlla anche che l'esemplare che vuoi riprodurre montasse la versione senza petali, a memoria non ricordo. ;)
Per quanto riguarda la stuccatura dei condotti delle prese d'aria io trovo che la ciano sia troppo dura rispetto la plastica da carteggiare in spazi angusti... non hai il milliput sottomano ?
Ciao bello.
Ciao Davide il mio è un B di Eagle, erano senza pettali per lo più, nei vari libri con gli F-15 IAF ho visto solo una foto con il motore con i petali ed era un monoposto! quindi direi che ci sta :-oook
per il fitting devo controllare :-oook
davmarx ha scritto:non hai il milliput sottomano ?
No, non ho il milliput, che faccio ordino? :mrgreen:
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Jacopo ha scritto:Ciao Davide il mio è un B di Eagle, erano senza pettali per lo più, nei vari libri con gli F-15 IAF ho visto solo una foto con il motore con i petali ed era un monoposto! quindi direi che ci sta :-oook
Jacopo non è esattamente così.
Per fare un velivolo Iaf devi trovare almeno una foto di quello che vuoi riprodurre,i Baz non hanno uno standard come gli Eagle USAF ogni esemplare ha delle particolarità.
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Ciao Antò!!! hai perfettamente ragione e difatti stavo controllando il materiale cartaceo e ho trovato una valanga di foto sul 708 che assieme al mio (704) è stato il primo e secondo F-15B consegnati alla IAF e in una foto il 708 mostra i motori classici mentre in altre a colori datate durante gli anni '80 lo mostrano con i petali....
ma sto divagando ora il problema è che del 704 non ho trovato nulla, nemmeno sul libro della Isradecal che tratta tutti gli F-15 Baz in servizio all'IAF . li c'è un disegno che lo rappresenta con i petali, ma altri disegni di F-15, che nella realtà non hanno i petali, li li hanno quindi credo che abbiano usato una stampa classica di un F-15 bipost e hanno camiato solo le "decal"
detto questo il 113 invece, è corretto e ha i motori senza petali (foto del 2007)
ora io sari per farlo senza e via ma se avete delle foto che testimoniano il fatto che era "petalizzato" prenderò il set in resina per gli I che dovrebbe fittare bene sennò non saprei che pesci pigliare.....
oppure valuto se farlo USAF che li non ci piove :-oook
