P-39 L 1/48 Eduard Fine 10/08/14
Re: P-39 L 1/48 Eduard Camo 2/08/14
Bene ragazzi prima di tutto vi ringrazio per i commenti e per gli spunti, ho provato a metterli in pratica
ecco qui quello che ho fatto:
-)per il nero ho dato l'RLM-66 e ho continuato a velare con il Nato Black finchè non ha raggiunto l'effetto desiderato
-)per il bianco ho dato il bianco navy allungato con una punta di Radome, devo velare ancora un po ma il colore deve asciugare dite che può andare(dopo la velatura s'intende)???
Spero che possa andare ditemi pure il modello è così come si vede quindi faccio in fretta a riprendere i colori :-oook
Rosario
Nome: Rosario
Re: P-39 L 1/48 Eduard Camo 3/08/14
Messaggio da Rosario »
Abbiamo avuto la stessa pensata sul preshading. Sta migliorando molto Jac. Credo che se facessi un solo modello per volta sarebbe più facile seguirti e sopratutto ridurresti gli errori al minimo. Mi ero perso questi aggiornamenti perché, non si riesce a starti dietro!!!! Vai un po' più piano, cura il montaggio ed i piccoli particolari. Vedrai che farai un salto di qualità !!! :-oook
a me non sembra male, anzi! le mascherature ti conviene farle un pò più larghe, almeno in caso di OverSpray stai più sicuro! :-oook
Anche secondo me non è male. Ma bisogna anche vedere come si fonde il tutto ..... quando toglierai le mascherature.
Grazie mille ragazzi!!
@Rosario questa "tecnica" la utilizzai tempo fa per il B-25 ma a questo giro ho cambiato i colori, diciamo che è il B-25 è stato il progetto pilota ma se devo esser sincero per alcuni aerei l'utilizzo solo del giallo, come nel tuo Mustang è d'obbligo quindi grazie mille :-oook :-oook :-oook per gli aerei hai ragione infatti del 15 non ho fatto nulla, sto studiando e ogni tanto incollo un paio di pezzi intanto che aspetto i lunghi tempi di asciugatura!
Passiamo agli UP eccolo senza mascherine e dopo aver dato un altra mano alla panza
Quindi Lucido
E lavaggi
Quindi ho iniziato il lavoro sulle ruote
Anche per oggi è tutto signori spero che vi piaccia ora tocca lavorare sulle decal!! :-oook :-oook
Re: P-39 L 1/48 Eduard Lavaggio 4/08/14
Ciao Jac.....bello bello l'Airacobra....forse potresti smorzare un po' il bianco....forse.....sotto invece sembra visibile la linea di giunzione delle fusoliere.....sembra...!!!! ;)
lavaggi ben fatti ma in quanto a stuccature...un pò meno. Come detto da Enrico la linea di mezzeria della panza si vede...eccome! :-bleaa
vabbè dai...ti perdono per tutto il resto! :-oook
Grazie ragazzi per la linea ho visto dai disegni in scala che era una pannellatura quini l'ho reincisa ma non è venuta troppo bene! quindi scusatemi :,-(
Piccoo passo ho posizionato le decal e le ho trattate con il softer ora lucido e lavaggi su queste :-oook
Spero che piaccia ragazzi a presto :-oook :-oook
Re: P-39 L 1/48 Eduard Decal 6/08/14
Con i colori, oramai te la cavi veramente bene. Sei veloce e preciso ......
Il bianco spara, ma è sicuramente colpa della foto.
Lo sportello ..... è solo appoggiato, giusto? Penso che lo farai aperto.
Ho visto, o forse ci ho fatto caso solo ora, che fai i lavaggi e poi metti le decal, ecc... io di solito lucido, decal, lucido, lavaggi e infine opaco ....
Quanto è aggressivo con quella boccaccia... le decal sono entrate bene nelle pannellature ? non avrai problemi per evidenziarle con i lavaggi ?
Ciao.
