F4-C accademy 1:48
Re: F4-C accademy 1:48
bel lavoro sugli scarichi! la tecnica dei pastelli è molto interessante, il risultato poi mi sembra Ok! :-oook
Ottimo lavoro con gli scarichi!!! :-oook :-oook
Bel lavoro :-oook
Prima o poi le devo provare anch'io queste polveri... mi incuriosiscono molto...
Scusa la domanda... ma, hai detto che per fissare le polveri usi l'alcool... ma essendo il colore sotto un acrilico, non rischi di intaccare il colore stesso?
spartacus2000
colori preferiti: nessuno in particolare
Messaggio da spartacus2000 »
Ciao a tutti ecco cosa ho combinato dall'ultima volta che ci siamo sentiti
Dopo il lavoro sugli scarichi ho proseguito con la chiusura della fusoliera,la colorazione e montaggio pree d'aria e inizio della fase di preshading.
Il montaggio mi è sembrato un po' ostico :l'allineamento della fusoliera con le ali non mi è piaciuto preferisco decisamente la soluzione con le 2 semifusoliere tagliate in verticale ; comunque è una questione di punti di vista.
ho dovuto modificare il supporto della parte terminale degli scarichi in quanto gli Aires sono più larghi per cui se non si abbassano quest'ultimi rimangono troppo inclinati verso il basso
ho colorato la zona che verrà coperta dai petali per evitare sterss ma alla fine ho dovuto sverniciare a causa di un non perfetto fitting della parte con la coda e la fusoliera...vabbè un po' di tempo sprecato spero vi servirà ;)
PRESE D'ARIA
Ho aggiunto la sonda all'interno delle prese d'aria che al modello manca,è un ago con un pezzetto di plasticard,la polvere di resina è stata soffiata via prima dell'incollaggio
PRESHADING
Veniamo alla parte noiosa della colorazione,il lavoro si è triplicato grazie alla mimetica tricolore ,dopo un paio di giorni e qualche crampo alla mano ecco i risultati.
Ma prima ecco i materiali
puri
Preparati: qualche goccia di inchiostro puro,alcool e acqua,il primo rende il in colore più trasparentee il secondo rende il colore più fluido a secca meno sulla punta visto la durata dell'operazione e il diametro dell'ugello(0,15mm),ho comunque dovuto pulire l'ago freguentemente e sturare l'ugello ogni tanto aprendo al massimo
RISULTATI
Bene adesso finito il preshading tocca ai colori.
Ho voluto spendere un po' di tempo per fare una sorta di cross reference con i colori suggeriti dal foglio di istruzioni e una tabella di cross reference che uso spesso per cercare il colore giusto.
Come si può vedere lo stesso colore risulta diverso ed interpretato alla propria maniera da ogni ditta,io userò gli Extracolor che ritengo i più simili,sono lucidi e sono smalti,la seconda scelta potrebbero essere gli Humbrol seguiti dai Gunze e Life,ritengo comunque che sia solo una questione di gusti
Ecco i miei risultati
E' tutto per adesso
Un saluto
Marco
ta152h
Messaggio da ta152h »
Grande lavoro....
Complimenti ti seguo sia qui che poi a fare lo stesso modello.....
Anche io sto alla scelta dei colori....che confusione....
Io uso i lifecolor e i verdi sono molto simili....
Ciao Luca :-oook
Il pre è molto leggero e dovrai essere molto delicato per non cancellarlo del tutto. Tra l'altro, quasi sicuramente, nelle zone dove le macchie si sovrappongono l'effetto non sarà più visibile a causa del doppio strato di vernice.
Hai fatto parecchie chip da quello che vedo! per esperienza personale posso dire, però, che i colori "tirati" sulla carta non rendono mai al meglio e assumono toni diversi rispetto a quando sono stesi su un materiale plastico. ;)
sono curioso di vedere il risultato del pre...!
Wow che mega post!!!!
interessantissimo l'uso degli inchiostri nel Pre mirato..... la panza è finita oppure devi ripassare il colore sopra (perchè a me pare già bello così!!!).
Per le mimetiche SEA io:
per il verde 34079 mi affido ai Tamiya 'Xf58 nel caso di colore un pò più usurato ed 'Xf 13 un pò più saturo. In ogni caso se stendo uno dei due poi intervengo con con l'altro per dare variazioni di tonalità sul colore.
Per il resto il 34102 uso il Gunze mentre per il 30219 mi affido al Vallejo (o al Gunze anche se è un pò troppo carico rispetto al Vallejo).
Bello!...la fase di scelta dei colori è quella che mi gusto di piu'.....anche io faccio il confronto tra i colori equivalenti in mio possesso....per non perdere il pre avresti potuto dare i tre colori della camo,fare il pre(post!) e poi ripassare con colore leggermente schiarito (tono su tono ovviamente) tutta la camo..... ;) :-oook
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Il lavoro fatto fino adesso è veramente curato, sei già alla colorazione ci stai dando sotto con questo modello, anche a me il pre mi sembra un pò leggerino, considerando che la colorazione adotterà dei colori abbanstanza scuri io lo avrei fatto un pò più marcato con un nero o grigio molto scuro, ma è la mia modesta considerazione. Buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio. :-oook
