GB FF.AA.Brit-PanteraNera-Hunter FGA.9 1/32 Revell
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: GB FF.AA.Brit-PanteraNera-Hunter FGA.9 1/32 Revell
Messaggio da PanteraNera »
davmarx ha scritto:Direi che gli indici e le lancette siano già ben evidenti, Massimo... :-oook :-oook :-oook
Al limite prova a mettere il lucido su un solo strumento ed osserva l'effetto finale, se ti sembra troppo poco appariscente puoi dare un'ulteriore passata solo sulle lancette con un colore ancora più chiaro. ;)
Ciao.
Valuterò il da farsi...grazie per il consiglio! :)
visto che sono qua, vi posto le foto promesse degli altri passaggi del wip:
--Componenti della presa d' aria verniciati di nero lucido Humbrol
non mi soffermerò più di tanto sulla qualità della verniciatura in quanto da fuori non si vedrà quasi nulla!
--Unione delle due semifusoliere
Che brutto incollaggio, direte! Dalla mia esperienza con i kit Revell, ho sempre avuto problemi con ogni kit perché la plastica è gommosa, non è solida come in altri kit. Questo difetto crea dei problemi in fase di incollaggio, pur prestando tutte le attenzioni e cura del caso, le parti non combaciano. Nella parte superiore, mi salvo perché sulla linea di giunzione andrà incollata la "spina dorsale" che corre dalla deriva sino all' abitacolo! ;) Per il resto, nulla di insormontabile, si gratta via lo scalino e si rifà qualche pannellatura....in fin dei conti per me che ho re-inciso interamente il modello precedente, non è quasi nulla! :-D
I love MT !!
rob_zone ha scritto:... puoi acquistare un set di strumenti decals a parte..il sito non lo ricordo però. :? ...
Ciao Massimo,
se dovesse servire ci sono molti produttori di decalcomanie per gli strumenti dell'abitacolo. Mike Grant o airscale sono i primi due che mi vengono in mente.
Vista ora la situazione del Pit Massimo... secondo me, per una scala così grande, il Dry Brush è troppo leggero e i dettagli poco evidenti.
A dirla tutta, forse, in questo caso avrei preferito il nero puro (che sulla 32 già ci potrebbe stare) per accentuare il contrasto tra le lancette, i quadranti e i pulsanti rispetto al fondo scuro.
Così sembra tutto molto... "evanescente"! :) ;)
PanteraNera
Nome: Massimo
Non mi costa nulla fare una prova....nel kit c`e` anche il pannello strumenti del esemplare svizzero....posso verniciarlo di nero e fare il dry.Vediamo cosa viene fuori....
I love MT !!
PanteraNera
Nome: Massimo
Ed ecco a voi la prova che ho fatto sul secondo quadro strumenti incluso nel kit....direi differenza netta rispetto a quello verniciato con il Nato Black, molto meglio quindi il nero opaco!
Che dite, lo accendiamo? O meglio, lo ridipingiamo di nero? :-D
Intanto sto sempre assemblando altre parti del kit e devo dire che la plastica Revell non mi è mai piaciuta e forse non mi piacererà mai :-bleaa ....troppo morbida, gommosa, si deforma facilmente...bisogna prestare molta attenzione quando si assemblano le parti, il rischio di incollaggi "alla cavolo" è dietro le porte!
I love MT !!
Ciao Massimo ottimo!!!!! :-oook :-oook :-oook e colora gli strumenti in bianco e il tocco finale sta nel fare l'orizzonte artificiale! :-oook :-oook :-oook
Ciao Massimo
Il drybrush è preciso, solo che è monocromatico. Ora devi riuscire a differenziare in bianco le lancette e gli indicatori; aggiungi anche tocchi di giallo/rosso come fine scala dei manometri ad orologio. Inoltre se riesci prova a differenziare il fondo dei manometri (qui basta una variazione di finitura usando del lucido). Il resto lo farà qualche pulsantino colorato ed i lavaggi.
ragazzi scusate...ma gli strumentini non devono essere all'interno neri...ed il pannello pure?
PanteraNera
Nome: Massimo
Bonovox ha scritto:ragazzi scusate...ma gli strumentini non devono essere all'interno neri...ed il pannello pure?
No Cicciuzzo, sono bianchi.... :-prrrr Questa foto la dice tutta
Immagine inserita a solo scopo di discussione. Fonte: Ailriners.net. Tutti i diritti sono dell' autore
Jacopo ha scritto:il tocco finale sta nel fare l'orizzonte artificiale!
Come vedi non esiste, Jacopo ( strano ma è così) il classico strumento metà bianco e nero.
pitchup ha scritto: Il resto lo farà qualche pulsantino colorato ed i lavaggi.
E' tutto in via sperimentale....deve essere completato ma io e i lavaggi non andiamo d'accordo....per ia scelta li ho aboliti quando faccio i cockpit....mi impastano tutto e non faccio altro che peggiorare un buon risultato...già successo. :-imp
I love MT !!
PanteraNera ha scritto:Come vedi non esiste, Jacopo ( strano ma è così) il classico strumento metà bianco e nero.
Ciao Massimo certo che esiste
immagine postata a solo scopo di discussione fonte warbirdalley.com
solo che nella tua immagine è stato "tappato" (mancano anche altri strumenti):-oook :-oook :-oook
poi è bello pure così sia chiaro, era come ho detto la ciliegina sulla torta :-oook
Ultima modifica di Jacopo il 12 aprile 2014, 13:28, modificato 1 volta in totale.
