Hawker Siddeley Harrier GR3 - Airfix - 1/72
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
Marco hai fatto un bel modello...per gli errori di verniciatura cerca di non perseverare. Quando darai l'opaco...giusta diluizione e pressione l'effetto buccia d'arancia potrà anche scomparire!
Un caro saluto Fiorenzo
washaki
Re: Hawker Siddeley Harrier GR3 - Airfix - 1/72
Messaggio da washaki »
Grazie Fiorenzo del supporto,
puoi stare certo che prima dell'opaco ... avrò molti quesiti da porvi.
ciao a presto
Marco
washaki
Eccone già una ...
Help ! ! ! :shifty:
Sto applicando le decal e mi sono accorto che quelle di questo kit non sono rigide ... sono di lamiera. :-000
Già Vedo i commenti di Valerio: "Marco ... silvering !!".
Ora so di che si tratta perché queste decal lo fanno proprio notare. Cerco di rifilarle dove possibile ma per alcune "micro" figurine è impossibile.
Sto usando "Tamiya Decal Adhesive" prima e "Tamiya Mark Fit Strong" dopo.
L'ammorbidente fa il suo lavoro egregiamente. Il problema è che le decal sono molto spesse e molto "dure" da ammorbidire.
Per fare un esempio: ho iniziato con i bolli rotondi da mettere sulle ali (perdonatemi ma non sono forte in nomenclatura) e sono riuscito ad intravedere le pannellature sotto alla decal solo dopo svariate applicazioni dello "strong" e ripassando ogni volta i bordi con la punta di uno stuzzicadenti. Alla fine il risultato c'è ma ... si vede.
Questo è il mio terzo modello costruito seriamente ma è la prima volta che trovo Decal così rognose.
Va bé, dirà qualcuno, almeno non si rompono. Poco ma sicuro. Causa imperizia e nervosismo le ho maltrattate in tutti i modi e sono ancora lì, con tutto il loro silvering :-D
La domanda è: questo è il metodo giusto? o meglio: c'è un modo per ammorbidire meglio queste decal durissime oppure semplicemente mi limito ad applicare più e più volte lo "strong"?
Grazie
ciao a tutti
Marco
washaki ha scritto: 10 settembre 2018, 12:44 Eccone già una ...
Help ! ! ! :shifty:
Grazie
ciao a tutti
ciao Marco!
Marco! silvering! :-coccio
Valerio è diretto e implacabile nei commenti, :-D :-D però si apprezza perchè è sincero e non ti dice che è bello anche se in realtà non lo è, quindi hai solo da guadagnarci, e poi non sbaglia (quasi) mai... :-prrrr
per quanto riguarda le decal (ho tanti problemi pure io con le revell di solito...)quà i ragazzi del gruppo mi hanno consigliato i liquidi microscale (set e sol) però puo anche essere che i tuoi liquidi tamiya vadano benissimo e sia solo un problema di decal. Riesci a leggere il produttore del foglio decal?
BackToZeon
Messaggio da BackToZeon »
Help ! ! ! :shifty:
Grazie
ciao a tutti
La tua procedura per l'applicazione delle decal mi sembra corretta e il Tamiya Mark Fit Strong di solito e' "l'arma finale" con le decals (i microset e microsol se non erro sono piu' 'blandi).
Un altro fattore importante per l'applicazione corretta e' che la superficie su cui applicare le decals deve essere liscia (ma immagino che tu lo sappia gia').
In linea di massima il procedimento è giusto Marco... ma, quanto lasci agire il prodotto? perchè usi lo stuzzicadenti? è appuntito e rischi di graffiare la vernice... quindi meglio tamponare e pressare con un cottonfioc, lo stuzzicadenti puoi usarlo per far penetrare le decal nelle pannellature (usa molta attenzione).
Mostraci qualche foto... così ci rendiamo conto dell'entità del problema. ;)
heinkel111 ha scritto: 10 settembre 2018, 14:01 Valerio è diretto e implacabile nei commenti, però si apprezza perchè è sincero e non ti dice che è bello anche se in realtà non lo è, quindi hai solo da guadagnarci, e poi non sbaglia (quasi) mai...
Ma ho anche dei difetti.....! :-prrrr :-sbraco :-sbraco
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
ciao Marco
considerata la mia minuscola esperienza: in alcuni casi ho dovuto incidere la decal lungo il pannello sottostante e poi giù ancora di liquido per far copiare bene la superficie ...
M
Thomas Jefferson
washaki
heinkel111 ha scritto: 10 settembre 2018, 14:01 Marco! silvering!
Lo so bene. Per questo mi permetto di fare battute... :)
heinkel111 ha scritto: 10 settembre 2018, 14:01 Riesci a leggere il produttore del foglio decal?
No, sul cartoncino delle decal non c'è nulla che faccia pensare ad un produttore diverso da "Airfix"
BackToZeon ha scritto: 10 settembre 2018, 14:46 Un altro fattore importante per l'applicazione corretta e' che la superficie su cui applicare le decals deve essere liscia (ma immagino che tu lo sappia gia').
lo so , anche grazie a questo Forum. Ma, come traspare prepotentemente dalle pagine precedenti di questo Wip, ho avuto qualche problema con le superfici. Posso però assicurare di aver fatto tutte le cose "come si deve". Ovvero sto applicando le decal su un cospiquo strato di lucido e, alla fine, applicherò un alto bello strato di lucido prima di opacizzare definitivamente.
Starfighter84 ha scritto: 10 settembre 2018, 15:27 In linea di massima il procedimento è giusto Marco... ma, quanto lasci agire il prodotto? perchè usi lo stuzzicadenti? è appuntito e rischi di graffiare la vernice... quindi meglio tamponare e pressare con un cottonfioc, lo stuzzicadenti puoi usarlo per far penetrare le decal nelle pannellature (usa molta attenzione).
La prima volta che ho applicato lo "strong" sono stato guardingo perché non volevo rischiare ma, alle successive applicazioni (una decina almeno), l'ho lasciato agire fino alla sua asciugatura. I risultati ci sono ma l'aspetto è ancora molto di "disegno appiccicato". Forse sono troppo pignolo ....
Per tamponare uso solo cotton-fioc che ho comprato in un negozio frequentato solo da donne, con la punta più accuminata. Lo faccio ruotare delicatamente per schiacciare la decal e asciugare i residui di liquido. Lo stuzzicadenti l'ho usato solo per affossare la decal (che faceva resistenza) sul profilo delle pannellature.
Foto in questo momento non ne ho. Scusate... :shifty: Avevo troppa fretta di rispondere a tutti questi commenti. Adesso vedo se riesco a farne qualcuna e poi la pubblico.
das63 ha scritto: 10 settembre 2018, 17:01 in alcuni casi ho dovuto incidere la decal lungo il pannello sottostante e poi giù ancora di liquido per far copiare bene la superficie ...
M
In un cero senso ci ho provato ma con molta indecisione. Forse è meglio che faccia delle foto e poi mi direte.
Grazie a tutti
Marco
washaki
Marco
robycav
Messaggio da robycav »
Ciao,
Nei kit Airfix
solitamente c'è scritto nella scatola il produttore delle decals
A titolo esemplificativo vedi foto qui sopra
Da una rapida ricerca dovrebbero essere Cartograph anche quelle del tuo kit, che solitamente sono di qualità.
The decals, advertised on the side of the box as being printed by Cartograf..
Fonte britmodeller.com
La roundel RAF ha copiato bene le pannellature. Il lucido successivo dovrebbe ridurre l'effetto. Però non so se completamente, meglio attendere pareri più esperti del mio.
