Maver76 - BF-109F-2 ICM 1/48
Re: Maver76 - BF-109F-2 ICM 1/48
Ciao Cosimo....
ma si che vĂ  bene quel cruscotto, poi una volta dentro e il vetrino sopra si vedrĂ  il giusto ;)
Gli interni invece mi piacciono molto, ora però sono curioso di vedere come si monta questo kit...muoviti muoviti :-D
Un saluto dal Roger
LocalitĂ : Busto A.
bravo Cosimo, ora il tubo del carburante (credo) è "molto più migliorissimo" ! :-oook
Non vedo l'ora di leggere i tuoi pareri sul fitting dato che ho sia l'originale icm che il reboxing revell !
Ciao.
LocalitĂ : Livorno
Ciao Cosimo
Ottimo, mi piace l'interno!! :-oook
Bel lavoro sul pit Cosimo! :-lino
Le autocostruzioni nel Pit rendono bene... bravo Cosimo! e bravo anche per la scelta dell'esemplare... anche io avrei votato per il 6 giallo!
Non saprei darti riferimenti per i colori da usare... aspetta qualche "Luftwaffologo", è meglio! :-oook
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
LocalitĂ : Merano (sempre pugliese sono !)
Messaggio da Maver76 »
Unite le semifusoliere, è stato un pò complicato far andare tutto al proprio posto, ma alla fine forzando un pò e usando sia la colla revell che la ciano tutto si è sistemato.
Ora inizia a prendere qualche forma di aereo, nel frattempo una richiesta ai luftaroli del forum,..... i colori consigliati dal foglio istruzioni decal sono RLM02 - RLM71 per i colori mimetici, e RLM65 per superfici inferiori, sono giusti???
Per il giallo penso di usare l' X8 della tamiya
Maver76 ha scritto:Unite le semifusoliere, è stato un pò complicato far andare tutto al proprio posto, ma alla fine forzando un pò e usando sia la colla revell che la ciano tutto si è sistemato.
I colori indicati sono giusti per i velivoli serie E dei primi anni, poi utilizzarono il 75 e il 74 per le sup. superiori sul 65. Per il giallo se non hai il Gunze dedicato per il RLM04 Gelb dovresti dare un pelino di arancio al giallo puro della tam...
Roger
Maver76
Nome: Cosimo
Ma lo schema mimetico rimane lo stesso o cambia anche quello insieme ai colori?
Stò cercando di "adattare" la parte inferiore delle ali con spugna abraviva e cutter, altrimenti ci sarebbe un gradino di un paio di mm (sante prove a secco)!
Maver76
Nome: Cosimo
Ecco altre 2 foto sull'attuale stato dei lavori.
Guardando qualche foto dei carrelli ho notato qualche piccolo tubicino e dei fori all'interno dei carrelli, così mi è venuta la felice idea di provare a modificarli.
L'unione della fusoliera come detto prima è stata un pò complicata e con molte prove a secco, ma ora giudicate voi.
una volta unite anche le ali si inizia con lo stucco.
P.S.
Per Barlo e Giangi84, o chi ne sĂ  qualcosa:
Il primer alluminio, ha un motivo particolare come resa sulla colorazione finale o solo per effetti come scrostature?
