P-61A 1/48 Great Wall Hobby la Basetta!
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Re: P-61A 1/48 Great Wall Hobby
Messaggio da Ale85 »
Vai come un treno!!!
Come si monta il kit?? Ha l'aria di essere assai complessino! Incastri??
Ale
Ale85 ha scritto:Vai come un treno!!!
Ale
Grazie caro! e si è piuttostocomplesso ma non per la fattura del kit ma proprio per l'aereo in se quindi è un po complesso! :-oook :-oook ma veniamo ai progressi! non vi preoccupate lavoro da un ora quindi non ho fatto nulla, mi sono basato sul kit per la pesatura (come ne parlavo con il buon Guido poi!) ecco qui il problema tocca la coda ma ecco la soluzione circa 1,50 etti! ecco le foto
la prima pesatura ma ogni tanto si siedeva sula coda
così ho provato una soluzione migliore e piu pesante ecco le foto con l'aereo e il peso totale e infine la grammatura dei pesi totale!
e i pesetti
si leggono i numeretti? :-sbraco :-oook
Egregio Sig.Jacopo Patacca... :-sbraco
per me sta venendo su come si deve e soffermandomi sul pit devo dire che hai fatto un lavoro favoloso, migliorando molto ed avendo una resa bellissma! i miei complimenti.....anche se resti comunque un pataccone :-prrrr
:-oook :-oook :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Certo che ce ne vogliono di pesi :shock:, hai preso in considerazione i piombi da pesca...? con un ingombro notevolmente inferiore ottieni il solito risultato e devi ammattire meno per posizionarli.
A proposito del posizionamento, per sfruttare il baricentro devi posizionare i pesi più in punta possibile.
P.S. Eventualmente per ancorare i piombi, puoi usare lo stucco epossidico che quando ancora morbido ha una certa adesività. Una volta inglobati i piombi nello stucco, puoi "plasmare" la massa stucco/piombi a piacere e sfruttare anche piccoli spazi.
Ciao!!
Ciao Jacopo
Accidenti e dove infili tutto quel metallo??? Eventualmente valuta anche la plastilina come zavorra nel caso non riesca a far entrare tutti i pesi: ha il vantaggio che la puoi infilare in tutti gli interstizi disponibili prendendone la forma.
ilGamma ha scritto:Egregio Sig.Jacopo Patacca... :-sbraco
Grazie mille bello!!!!
Kit ha scritto:Certo che ce ne vogliono di pesi :shock:, hai preso in considerazione i piombi da pesca...? con un ingombro notevolmente inferiore ottieni il solito risultato e devi ammattire meno per posizionarli.
Ciao!!
Maz, Andè c'è un problema i pesi li ho facilmente sistemati ma, quando attacco il piano di coda (con scoch ovvio) continua a sedersi sulla coda, è troppo sbilanciato non ho molte idee ci servirebbe un peso maggiore, oppure tolgo il radar e appesantisco la sezione frontale, quindi ragazi chiedo a voi preferite che fissi il modello alla basetta ignorando quaindi il cambio di peso lasciando parti "mobili" ossia il muso e i cofani motori per mostrare poi i dettagli oppure che dite tolgo il radar e vedo di amentare il peso frontale? :-help :-help
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Jacopo, ce l'hai lo stucco bicomponente? Se si, prova a zavorrare con quello, fai delle palline e le infili nel loro posto pressandole bene ;)
jac, per me ti conviene rimuovere il radar frontale e mettere qualche peso, ma segui il consiglio di andrea KIT e anche il mio...usa i piombini d pesca, un paio di pallini hanno lo stesso peso dei dadi in acciaio e occupano meno peso, per fissarli ed evitare che il kit diventi una maracas posizionale con qualche goccia di vinavil...dajè patacca!!!! :) :-oook :-oook
comuqnue in poco tempo hai fatto un gran lavoro! la colorazione poi sarà tutta nera??? :)
Ciao Jacopo,
anche io continuo a consigliarti l'utilizzo dei piombni da pesca, sia per il peso specifico che per la possibilita' di modellarli e praticamente infilarli in ogni anfratto del muso.
Se non hai intenzione di tenere il muso aperto con il radar in bellavista, togli tutto e piomba. Pensa a me che ho preso quello con il radome traslucido, dove li metto i pesi :-disperat :-disperat
