La fine di un era
Re: La fine di un era
io il mio me l'hanno costruito,..non saprei aiutarti!
mark
Messaggio da mark »
Jacopo ha scritto:Signori scusate se uppo questo vecchio post ma mi sono definitavente rotto, dicembre è troppo lontano e i cosidetti fumano... mi sono stancato e sopratutto mi da fastidio non poter seguire certi consigli per via del fatto che non ho la penna...
è ora di fare sul serio! quindi se avete dei consigli sui compressori io muoverò un po tutto in famiglia inizierò a giocare tutta la mano e non più scendere a patti!.
Il punto è che di compressori ne so quanto di auto (per chi non mi conosce io sono una capra in fatto di macchine!) quindi vi chiedo se avete dei link da ebay, negozi ecc.. di passarmeli che è tempo di usare sta penna una volta per tutte oppure ditemi se ci sono delle caratteristiche che non devono mancare, per ora so che c'è bisogno dell'anti-condensa poi non so :.-( :.-(
Allora jacopo...innanzitutto un regolatore di pressione serio...poi filtro anticondensa e antipolvere e sei a posto. Se è con serbatoio meglio, in quanto non starà sempre acceso, ma ricarica aria a intervalli più o meno regolari... :-oook
Ciao jacopo
Io ho un Amati dal 1997....magari ora sarà un pò rumoroso però il suo sporco lavoro lo fà...la pressione è Ok...! Tieni però conto che io farò 3/4 modelli l'anno se mi va bene.
Tu invece tre modelli li fai in un Wip solo, quindi ti consiglio una roba bella robusta...magari dotato di un buon serbatoio per non rompere i marroni alla gente...trappola di condensa.
poi come ti ho già detto per convincere i tuoi digli che se no diventi un tossico, Punkabbestia, e ti porti 5 cagnacci in camera + la ganza coi capelli rasta (la ganza magari te la porti lo stesso dopo :-D ).
errico
Nome: errico
Messaggio da errico »
Con quello della MGsc. vai sul sicuro.
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Signor Patacca!!! Mi raccomando dipingi solo il modello, non vorrei nei tuopi super multi WIP ti scappa anche di verniciare tutto quello che c'e' attorno :-sbraco :-sbraco
Ciao Jacopo,
da quanto capisco devi scendere a qualche compromesso familiare per anticipare l'arrivo del compressore. Silenzio a parte, che do per necessario, penso che anche il costo possa essere un paramentro che terrai in alta considerazione.
Secondo il mio modesto parere un compressore che costa relativamente poco ed ha praticamente tutte le caratteristiche principali richieste dal nostro hobby è quello che ha acquistato Giorgio e descritto in questa discussione. Intendiamoci bene, esistono parecchi prodotti di gamma più alta però questo concilia diverse esigenze basilari ad un prezzo solitamente ragionevole. Inutile consigliarti una marca o un venditore specifici per le ragioni che avrai già letto. La cosa sulla quale non so aiutarti è la resistenza all'uso intensivo.
Concludo in pieno accordo con Max. :-sbraco
pitchup ha scritto:... (la ganza magari te la porti lo stesso dopo :-D )...
Io ti consiglierei un MGSC... alla fine qui sul forum lo usiamo in tanti! però ce li hai 250€ da spendere?
Perchè la chiami penna? :-disperat :-disperat
Perchè Jacopo... :,-( ...perchè mi fai questo :-disperat :-disperat ..... sento Mr. Charles Burdick e Mr. De Vilbiss che si rivoltano nelle loro tombe e chiedeono pietà...... :-disperat :-disperat
Grazie a tutti ragazzi per l' Areopenna (per gli amici Penna :-prrrr ) ci siamo, manca il compressore e ho provato a proporre il MGSC ma mio padre mi ha caldamente consigliato di prenderne uno da battaglia poi piu avanti prendo pure quello... sinceramente ha snocciolato una pal..a di discorso di circa 2 ore alla fine non ho capito manco io che ha deciso, vi tengo informati :-oook
Perchè Jacopo... :,-( ...perchè mi fai questo :-disperat :-disperat ..... sento Mr. Charles Burdick e Mr. De Vilbis che si rivoltano nelle loro tombe e chiedeono pietà...... :-disperat
Hemm e chi sarebbero?
poi scusa dai ci assomiglia troppo a una penna! infondo è una penna ad aria :-prrrr :-prrrr
personalmente il mio fiac è abbstanza rumoroso, ma per ora non ho il problema di vicinato&co, quindi mi va bene
quando mi trasferirò prendero sicuramente un MGSC :-oook
