A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
Re: A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
Starfighter84 ha scritto:
YES! l'ausilio migliore per ottenere reincisioni dritte e precise! ;)
cavolo ne ho a bizeffe in casa, buono a sapersi!! :mrgreen:
comuque Gioacchino hai fatto progressi notevoli :-oook
Sai che da quando sono passato allo stucco bianco Tamiya ho avuto meno problemi del tipo che hai riscontrato tu sul gruppo motori...è una pasta più fine meno grumosa e si compatta meglio, se hai occasione provala :)
Un salutone da Roger
gmax
Nome: Girolamo
Messaggio da gmax »
ROGER ha scritto:Sai che da quando sono passato allo stucco bianco Tamiya ho avuto meno problemi del tipo che hai riscontrato tu sul gruppo motori...è una pasta più fine meno grumosa e si compatta meglio, se hai occasione provala :)
Concordo. E' uno stucco veramente ottimo. Forse il milgiore tra i mono componenti.
cordiali saluti
Girolamo
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Messaggio da verbal_abuse »
BUONASERA A TUTTI!
innanzitutto un grazie quanto questo commento per l'incitamento,i commenti positivi, le vostre repliche positive. grazie grazie grazie!
o sarà perchè mi sono messo la testa a posto o magari è il modello in se stesso che mi fa impegnare con dedizione, non so, ma fatto sta che io stesso sono molto sorpreso dai risultati che ho dimostrato sino ad ora.
ma andiamo all' updates di oggi:
sostanzialmente ho cercato di curare i dislivelli tra la fusolieria e gruppo ali, che si aggiravano all' incirca tra tre millimetri di dislivello, sono andato percio' di putty grigio a piu' riprese con la carteggiature, solo che mi sono reso conto di aver combinato una catzata:
a parte aver perso la maggior parte dei dettagli che sono rimasti annegati sotto lo stratolone di stucco levigato, sorgono due problemi per completare la lavorazione:
a)ci sono siti o libri dove vengono inquadrate le incisioni delle pannellature inferiori? cosi in modo da sapere dove riprodurle?
b)mi sono reso conto porprio di averla fatta grossa, ho letto in giro che lo stucco ideale in questi casi è il ciano (atttak) in quanto non si sgretola come il putty al passare dell' incisore. per ovviare al danno penserei di passare un velo di attack sopra il putty, carteggiata/carezza alla superficie con un 2000 e poi andare di incisioni per pannellature.
vi posto delle foto:
1)giunzione fusoliera/ala anteriore
2)altr foto
3)giunzione ala/fusoliera posteriore (ancora da trattare vedi bucherelli causati dla ritiro stucco)
4)una visione d'insieme della situazione:
CIAO A TUTTI! alla prossima!
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Oh my God! :-000 e che è quella colata di stucco? Gioacchino... in questi casi è meglio carteggiare per cercare di limitare il più possibile gli scalini... mal che vada tentare di limtare i danni aggiungendo dei pezzi di Plasticard in strati.
Così tanto stucco su un modello è una situazione da evitare a tutti i costi!
Lo stucco in generale non deve assecondare gli scalini ma pareggiare e livellare le fessure ;)
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
dunque cosa consigliate? ragazzi sono tutto orecchi?
Gioacchino, molte cose le hanno già dette i ragazzi intervenuti prima di me: non c'è stucco che possa pareggiare uno scalino.
L'ideale sarebbe evitare che si produca lo scalino con l'utilizzo di plasticard.
Troppo stucco non risolve il problema e, come avrai notato, colma molte pannellature che non sarà possibile recuperare poichè lo stucco (quello grigio, intendo) si sfalda sotto la pressione dell'incisore nel momento in cui si provi a ridelineare le "fughe" tra un pannello ed un altro.
A questo punto dei lavori è difficile dare consigli; se fossi in te non mi perderei d'animo, prenderei qualche giorno di pausa, rimuoverei lo stucco e cercherei di appianare lo scalino con del plasticard (ma vanno bene anche vecchie schede telefoniche incollate con la cianoacrilica, vero Valerio?).
Prova, comunque, a raccogliere qualche altro parere e, non farti abbattere dalle difficolta che, molto democraticamente, sono il cruccio di tutti i modellisti.
In fondo le difficoltà sono lì proprio per essere superate!
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
mi sa hce probabilmente andro' avanti coi lavori, mi accontento di avere il modello con questi difetti, anche se sono riscontrati sulla parte inferiore e duqne dovrebbero essere nascosti.
andro' avanti con l'assembraggio e con la carteggiautra di altre parti (c'è ancora tanto da fare).
l'uso del plasticard per livellare i distacchi tra i pezzi fusoliera e gruppo ali lo terro' lo integrero' nel prossimo modello, se dovessi avere bisogno.
ciao a tutti! alla prossima!
La soluzione è quella di fare molte prove a secco prima dell'incollaggio e cercare di risolvere a monte i problemi di fitting, con lo scopo di usare poi, il minor uso di stucco.
