Cercasi istruzioni e consigli per diorama
st0rm
Re: Cercasi istruzioni e consigli per diorama
Messaggio da st0rm »
A me piacciono molto i binari e la massicciata, hai fatto un ottimo lavoro con il color ruggine secondo me i binari sono ok così! :-oook
Io per i materiali tipo ghiaino e sabbia faccio una scorta il periodo natalizio quando si vendono gli articoli per il presepe, costo contenuto e poi vanno bene per i nostri utilizzi modellistici. :-D :-D
Ultima modifica di st0rm il 1 marzo 2011, 19:08, modificato 1 volta in totale.
Picentes
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Tutto ciò in 1/72 che ha 2 ali e coccarde italiane anche se per velivoli anni '50 e '60 faccio volentieri delle eccezioni
colori preferiti: Vallejo-Gunze-Humbrol
Nome: David
Messaggio da Picentes »
Gamberone ha scritto:Ok, allora le affosso. Comunque ho solo buttato della sabbia per far vedere le proporzioni e il colore.
L'aerografo non ce l'ho :-( al limite ho quello da carrozzeria, ma non vernicerei anche i binari? O devo solo dare una sfumata color ruggine?
Basta una sfumata, vai con un pennello, poi che colori usare lo scegli tu per questo t'ho messo qualche foto ;) per esempio la massicciata di un raccordo è abbastanza pulita ed il pietrisco rimane quasi bianco o grigio quindi non sarebbe da metterci mano, su una linea trafficata invece diventa di un color ruggine, dipende che idea di ambientazione hai.
I binari vanno benissimo così, mi piacciono molto :-oook
Gamberone
Frequentatore di MT
Messaggio da Gamberone »
Ah, oggi sono riuscito a fare solo la massicciata del binario più lungo. Ci vuole un sacco a posare la sabbia intorno ai binari e fra le traversine con il pennellino fine.
Riguardo alla torretta di guardia cosa ne pensate? Secondo me ci sta bene, ma vorrei un vostro parere sulle proporzioni e che cosa potrei modificare. La forma mi pare semplice, ma efficace. Che ne dite? Parto a fare quella definitiva con del bristol? La alzo? La allarco? La restringo? Aggiungo finestre? Accetto consigli :-)
Gamberone
Frequentatore di MT
Eccomi qua di nuovo. Oggi ho finito di fare le massicciate, ma purtroppo sono poco realistiche perchè mi sono venute un po' spianate. Ho sopraelevato troppo poco i binari forse?
Per dare un po' di tinta rugginosa userò il pennellino e il color ruggine annacquatissimo con diluente sintetico da passare a velate leggere sulla massicciata.
Purtroppo i miei strumenti sono pochi :-)
Ieri ho cercato dell'mdf per fare la parte dell'aeroporto, ma mi serviva una cosa molto sottile per mascherare il dislivello e alla fine la scelta è ricaduta sulla faesite che trovo piuttosto simile come materiale, ma almeno ho solo 3 mm da nascondere.
La prima foto fa vedere la massicciata in tutta la sua piattezza :-/
La seconda fa vedere di nuovo una posa ipotetica degli altri oggetti sul diorama per dare un'idea di come si amalgama il tutto.
Mi scuso per le foto, ma sono scattate col cellulare.
st0rm
La massicciata mi piace secondo me non è piatta anche perchè devi tenere conto della scala e come altezza direi che ci siamo. Il diorama sta venendo proprio bene!
Per la torre di guardia la forma direi che va bene ed anche l'altezza cmq se metti "Guard Tower" in immagini su google trovi tante foto che ti possono aiutare.
Per il tipo di torre che hai scelto ce ne sono alcune con finestre a mezza altezza ed altre tutte in cemento con le sole finestre superiori come il modello che hai realizzato tu. ;)
Gamberone
Frequentatore di MT
Mi piace un sacco questa forma qui per la cima:
Potrei lavorarci. Mi hanno detto che spesso gli edifici li fanno don il cartoncino bristol e sopra vorrei fare l'effetto cemento come quello del lastricato per l'aeroporto. Dici che si imbarcherebbe tutto? Non so che spessore ha il bristol... Però ricordo che c'è un cartoncino grigio spesso più di 1 mm che dovrebbe reggere il trattamento senza danni. Magari provo con quello? Il compensato mi pare troppo spesso per quello che devo fare.
Poi ancora non so come fare i sostegni della recinzione. Potrei usare dei chiodi se troco una misura adatta. A pensarci bene mi pare l'unica se voglio piegare la cima per ottenere un effetto tipo questo:
Se uso degli stecchini di legno non posso piegarli nè fare l'aggiunta.
per l'edificio, se vuoi farlo in pietra come nella foto, un buon sistema sarebbe lavorare con il polistirolo! ritagli con un cutter la sagoma del muro e ci disegni sopra con una matita le pietre, poi fai lo stesso con le altre pareti e le incolli l'una con l'altra, fai gli ultimi ritocchi a matita e per finire colori il tutto! per fare gli stanti della rete puoi usare del filo di rame, lo trovi in ferramenta a circa un paio di euro la matassina! ;)
Gamberone
Frequentatore di MT
Lo vendono in rotoli? Ho paura di non riuscire a fare i pezzi ben dritti. Dici che mi viene?
Perchè rame e non fil di ferro?
La rete di plastica verde che ho è un po' pesante ed è anche fuori scala. Forse sarebbe meglio usare quella retina fine che usano anche i fioristi e che si trova speso da ragnare ai matrimoni, però poi dovrei verniciarla di verde o color ruggine e non ho l'aerografo da modellismo.
In alternativa forse si potrebbe tingere con un pennarello verde (vallo a trovare color ruggine), ma non so se poi la tinta tiene botta.
In fine per il fissaggio della rete sui sostegni cosa mi consigli? Colla? Di che tipo?
Pensavo anche che potrei creare un fissaggio della rete sulla torretta e dall'altro lato usare qualcosa di più rigido del filo di rame tipo un muretto o un chiodo che simula un paletto più grande per fare in modo che la reticella stia tesa bene fra due elementi più stabili. Poi in mezzo aggiungerei a distanze regolari anche il filo di rame che non avrebbe scopo portante, ma solo estetico.
per la rete, in quella scala va bene il tulledelle bomboniere, ti consiglio il rame perchè è più malleabile del ferro, lo tagli a pezzetti in scala e poi lo arrotoli a mo' di mattarello tra due superfici piane, per piegarlo sarai più preciso con una pinza piatta, per incollare il tulle agli stanti non so cosa puoi usare, credo che micro goccie di attack vadano bene...
Picentes
Nome: David
Secondo me la massicciata va benissimo, del resto guarda quelle che ho postato fatte in scali merci, potrai vedere che è completamente livellata. :-oook
