GB Nose/Tail Art 25 - Jacopo - BAC Lightning F6 Airfix 1/48 Fine 26.07.26
Re: GB Nose/Tail Art 25 - Jacopo - BAC Lightning F6 Airfix 1/48 Agg 12/06/25
ponisch ha scritto: 12 giugno 2025, 18:41 ma poi lo appendo come al museo? devo fare un figurino come nella foto :-oook :-laugh ...
Mitico Nic! :-banana :-banana :-banana
Grazie intanto a tutti! ora che il problema decal si è risolto posso continuare a lavorare sul kit partiamo con una bella ripassata di tutti i punti e un bel po di primer per controllare un po giunture e altre cose che mi sono sfuggite.
Quindi ho colorato il cruscotto e relativo collimatore e infine incollato il vetrino
Immagine20260326_192559
Immagine20260326_201309
Immagine20260326_201306
Immagine20260326_201313
Quindi ho iniziato a prendere le misure per il sistema di pulizia del vetro (in lamierino, momentaneamente fissato con lo scotch)
ImmagineDSC_5004
ImmagineDSC_5006
Questione vano Aires... ora il problema è che se metti il carrello seguendo il suo incastro il risultato è questo
ImmagineDSC_5005
Immagine20260404_181946
è storto! mentre il kit risulta perfettamente in linea
Immagine20260404_182606
Quindi ora devo sistemare l'incastro e mettere tutto in bolla, nulla di assurdo ma preferisco sempre avvertire su eventuali magagne dei set in resina che trovo
Infine ho lavorato sulla calotta e il suo "bellissimo" defog
ImmagineIMG-20260406-WA0019
ImmagineIMG-20260406-WA0021 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Per adesso è tutto alla prossima e spero che vi piaccia!
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Re: GB Nose/Tail Art 25 - Jacopo - BAC Lightning F6 Airfix 1/48 Agg 06.04.26
Messaggio da Alecs® »
Oh, mi stavo perdendo il montaggio dell'aereo panzone. :-laugh
Scherzi a parte il Lighting mi è sempre piaciuto ma vedo che, problemi a parte, lo stai domando as usual. :-oook
Già che devi mettere mano al carrello, io cercherei di rinforzarlo un pò... le gambe lunghe del Lightning mi hanno sempre fatto un po' paura.
La fase di montaggio è finita!
E vista la possibilità e l'obbligo di montare i carrelli prima di lucidare (per via della modifica da fare al perno) sono partito con il dettagliare il carrello aggiungendo un paio di cavi seguendo le foto
ImmagineDSC_5034
ImmagineDSC_5035
ImmagineDSC_5036
ImmagineDSC_5037
Per la colorazione, dopo aver gettato fuori dalla finestra i colori Hataka (tinte completamente cannate) con la consulenza di Fabrizio abbiamo optato per la triade Gunze (Mr Hobby)
  • C335 Medium Sea Grey per le superfici superiori
  • H332 Light Aircraft Gray per deriva e fusoliera
  • C334 Barley Grey per le superfici inferiori di ali e stabilizzatori orizzontali
E questo è il risultato
ImmagineDSC_5060
ImmagineDSC_5061
ImmagineDSC_5062
ImmagineDSC_5063
ImmagineDSC_5064
ImmagineDSC_5065
ImmagineDSC_5066 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Per adesso mi fermo qui, tempo di rientrare dal prossimo giro e sistemo un po di dettagli che non mi tornano come alcune macchie sulle ali e la zona dei motori che devo incollare
Intanto ho ordinato i RED TOP della Reskit perchè sia quelli che ho trovato stampati in 3D che gli Airfix non vanno bene, speriamo siano migliori questi, poi vi spiegherò tutto nell'aggiornamento a loro dedicato
Spero che vi piaccia intanto! :-oook
Carbo178
Re: GB Nose/Tail Art 25 - Jacopo - BAC Lightning F6 Airfix 1/48 Agg 06.05.26
Messaggio da Carbo178 »
Ciao Jac, ottimo avanzamento lavori, ma il colore superiore non lo vedo uniforme, hai già iniziato il post-shading?
Ciao da Marco.
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
ciao Jacopo!!
ottimi progressi!!! :-oook :-oook :-oook
la colorazione è resa ottimamente! farei solo un po' di post sulle superfici latero-superiori! :-Figo :-Figo :-Figo
promette bene ma...... spero di vederlo un po' più vissuto :-)
Sempre pensato che la mimetica fosse solamente due colori... invece...
Cosa intendi per "macchie" Jac?
Torna a “Group Build Nose/Tail Art 2025”
