Douglas F4D-1 Skyray - Tamiya 1/72
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Re: Douglas F4D-1 Skyray - Tamiya 1/72
Messaggio da DavideV »
Il seggiolino è veramente inguardabile. Non dico per colpa tua eh dico proprio per come è stato fatto sembra una di quelle sedie tristi da corridoio dell'ASL. Probabilmente, stando a quanto scritto qui, si tratta della prima versione del seggiolino eiettabile, immediatamente sostituito nelle versioni operative dal Martin Baker P5 (Una versione del Mk. 5). Non riesco a vedere foto di quello originale quindi non saprei dirti se i colori siano quelli o meno. Da alcune foto della vasca invece sembrerebbe che non sia tutta interamente nera, ma che ad esempio le pareti verticale interne, il sostegno della cloche e probabilmente anche il fondo fossero in un grigio chiaro.
(Immagine a scopo di discussione. Fonte
Le tue istruzioni ti hanno detto di fare tutto in X-18, ma il punto è proprio quello: non devi mai fidarti delle istruzioni, ma sempre cercare i riferimenti del reale. Sempre riguardo la colorazione ti consiglio di non provare a dipingere i pulsanti facendo dei punti, perché per quanto tu ci vada leggero la vernice che ci metti è sempre tanta e l'effetto che ne esce fuori è quello di macchie irregolari piuttosto che di pulsanti. Prova invece con la tecnica del drybrush, che funziona così: prendi un pennello piatto, lo intingi di colore puro (non troppo) e poi lo "scarichi" su un fazzoletto fino a che le passate non lasceranno che una leggerissima traccia di colore. A quel punto, non prima, sei pronto a passare il pennello sul modello. Fallo come se stessi spolverando, senza troppa pressione, e piano piano vedrai la poca vernice rimasta sulle setole depositarsi solo sulle parti in rilievo del modello. Questo metodo si usa sia sugli spigoli delle parti per dare tridimensionalità, sia appunto sulle console per dipingere pulsanti e levette.
Per ultimo, nella parte superiore del seggiolino si notano sia la linea di giunzione delle due parti laterali che il segno della separazione del pezzo dallo sprue. In casi come questo non serve lo stucco ma basta incollare, allineare bene ed esercitare una sufficiente pressione. Così facendo la giunzione delle due parti sarà ben "piena" e ti basterà una leggera carteggiata per far sparire la linea.
marluc88 ha scritto: 7 aprile 2025, 10:31...
Starfighter84 ha scritto: 7 aprile 2025, 10:01 Quoto Paolo per la maniglia d'espulsione. Aggiungerai le cinture?
Per il peso, bastano anche un paio di bulloni provenienti dalla tua "ferramenta". ;)
Ho pensato a fare le cinture ma verrebbero solo delle striscette colorate, non ho le fibbie. O potrei realizzarle con la stessa tecnica della maniglia di espulsione?
Ciao Mariano,
per le cinture puoi usare, tra le varie possibili, una tecnica semplice come quella che viene suggerita qui.
Concordo con l'intervento di Davide per quanto attiene il seguire pedissequamente le istruzioni. Lo diciamo frequentemente su MT: vanno considerate una traccia utile soprattutto per la fase di assemblaggio. Per il resto, specialmente quando si tratta di colori, vanno eseguiti approfondimenti e verifiche.
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Messaggio da marluc88 »
Ciao Mariano,
i cavetti per le maniglie puoi trovarli anche in alcuni cavi di collegamento dati dei PC. Di solito qualche cavo ormai non più in uso perché di un dispositivo dismesso si trova facilmente.
Magari l'hai già vista ma pubblico una foto del sedile che può esserti utile. Altre immagini le trovi nel link.
Le cinture puoi comunque verniciarle (anzi, dovresti perchè sono verdi)... e a quel punto puoi simulare le fibbie. ;)
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
La posizione delle cinture come vi sembra? Sono giusto appoggiate , essendo striscioline di nastro carta reggono da sole.
Le farò verdi, e magari con dei micro quadratini dello stesso nastro proverò a simulare le fibbie. Due sulle "spalle' e tre (due ai lati e una a centro) sulla seduta. Vediamo cosa esce fuori
Poco naturali e, possiamo dirlo, anche non corrispondenti al vero. Ma come primo esperimento possono andare... per ora concentrati sul altro. ;)
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Dopo un lungo stop, rimetto mano al modello.
Ho rifatto le cinture cercando di dare un po' più di realismo e dinamicità e ho realizzato il maniglione di espulsione con il filo di rame come suggerito. Il risultato complessivo è sicuramente migliore rispetto a prima, certo ancora impreciso e un po' grossolano ma direi che è un passo avanti.
Ho iniziato a trovare le corrispondenze tra i colori Tamiya indicati nelle istruzioni e i Vallejo con cui mi sono trovato bene dato che colorerò tutto a pennello. L' unico colore di cui non ho trovato corrispondenza è AS-16 , cioè il light Gray USAF. Sapete suggerirmi una soluzione? Ho lo Sky Gray che ho usato come base per il Jaguar, potrebbe andare bene?
marluc88 ha scritto: 25 maggio 2025, 22:34 Il risultato complessivo è sicuramente migliore rispetto a prima
Concordo, bravo!
marluc88 ha scritto: 25 maggio 2025, 22:34 L' unico colore di cui non ho trovato corrispondenza è AS-16
Per cosa lo suggeriscono?
Ottima ripresa! Ora ci siamo!
Starfighter84 ha scritto: 26 maggio 2025, 9:08
Credo sia il Grigio Gabbiano, nel caso dovresti andare di H-315, ma attendiamo Valerio!
