GB FF.AA. ITA 23 - Fly-by-wire - CL.13 Mk.4 Sabre - 1/72 Academy
Re: GB FF.AA. ITA 23 - Fly-by-wire - CL.13 Mk.4 Sabre - 1/72 Academy
A vederli montati provvisoriamente, dovrebbero essere anche più ruotati verso il basso... valuta in fase di incollaggio definitivo. Di sicuro c'è che lo spessore degli aerofreni è enorme... una bella assottigliata bisognerà dargliela. ;)
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Starfighter84 ha scritto: 19 giugno 2023, 8:10 A vederli montati provvisoriamente, dovrebbero essere anche più ruotati verso il basso... valuta in fase di incollaggio definitivo. Di sicuro c'è che lo spessore degli aerofreni è enorme... una bella assottigliata bisognerà dargliela. ;)
Detto fatto :-oook
Una volta finiti i lavori sulla fusoliera ho incollato le le ali ed ho raccordato per bene i pezzi per poi reincidere i dettagli persi.
In prossimità delle frecce arancio il bordo d'entrata aveva una forma sbagliata e con numerose colate di ciano ho praticamente aggiunto materiale per poi carteggarlo e dargli la giusta forma :-oook
Mentre con le frecce blu ho segnato i punti dove mi sono ritrovato a dover aggiungere del plasticard per riempire le fessure più grandi.
Sono passato poi a dettagliare la zona di scorrimento del tettuccio simulando qualche dettaglio :-D
Dopo una prova a secco ho tolto circa 2mm di materiale (freccia rossa) per poter fare scorrere il supporto del tettuccio nella giusta posizione.
Una volta verniciata e trattata la zona non rimaneva che aggiungere il collimatore ed il parabrezza che è stato poi raccordato per bene :-oook
Ora sono finalmente pronto per verniciare :-brind
Mi sembra tutto OK, solito montaggio pulito e preciso. Vai con la verniciatura che sono curioso! ;)
Ciao Fabio
Bello ruspante l'F86! Ottimi gli ultimi interventi ed anche il parabrezza sembra combaci bene.
Bene Così! fuoco alle polveri! :-oook :-oook :-oook
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Fabio!!!
Che bello vederti al lavoro su questo kittino, io lo feci da scatola e ricordo che si montò con facilità. I tuoi interventi sono ottimi per la scala, sono curioso di vedere come gestirai la situazione del parabrezza che ricordo essere abbastanza brutto!
E ora mi godo la verniciatura :-oook
dai dai co sta verniciatura... :-SBAV
Fly-by-wire
Starfighter84 ha scritto: 9 luglio 2023, 22:39 Mi sembra tutto OK, solito montaggio pulito e preciso. Vai con la verniciatura che sono curioso! ;)
pitchup ha scritto: 11 luglio 2023, 8:15 Bello ruspante l'F86! Ottimi gli ultimi interventi.
Jacopo ha scritto: 11 luglio 2023, 9:44 Bene Così! fuoco alle polveri! :-oook :-oook :-oook
pankit ha scritto: 11 luglio 2023, 11:11 Ciao Fabio!!!
Che bello vederti al lavoro su questo kittino, io lo feci da scatola e ricordo che si montò con facilità. I tuoi interventi sono ottimi per la scala.
Bonovox ha scritto: 11 luglio 2023, 12:57 dai dai co sta verniciatura... :-SBAV
Come al solito ho dimenticato alcuni dettagli che ho prontamente aggiunto :-D
Ho ripreso le pannellature vicino al dielettrico sul muso, aggiunto lo sfiato sul lato dx con relativo deflettore di flusso e i due fari sotto alla presa d'aria.
Ho iniziato poi a verniciare alcuni pezzi...
pitchup ha scritto: 11 luglio 2023, 8:15 anche il parabrezza sembra combaci bene.
pankit ha scritto: 11 luglio 2023, 11:11 sono curioso di vedere come gestirai la situazione del parabrezza che ricordo essere abbastanza brutto!
Ragazzi voi quali problemi avete riscontrato con il parabrezza? :-laugh Perchè il fitting io l'ho trovato ottimo, combaciava quasi alla perfezione.
Il problema che ho trovato invece è quello dei frames. Academy li ha fatti troppo larghi e sbagliati (frecce rosse)
Inoltre è come se i frames fossero interni al trasparente e non esterni, nel senso, se si passa il dito sul trasparente non si percepiscono in rilievo ma si vedono soltanto :think:
In aggiunta, le maschere Eduard studiate apposta per questo kit sarebbero queste :-no-no
Così partendo da queste le ho ritagliate della giusta forma.
Spero che una volta tolte non si vedano troppo i frames interni sbagliati del trasparente :think:
Dopo aver terminato le mascherature ho verniciato i dielettrici, l'estremità della deriva e l'antiriflesso.
Ho fatto poi alcune prove per ottenere il PRU Blue seguendo alcune ricette trovate nei vari WIP sparsi per MT ed alla fine sono arrivato a questo.
Sono ovviamente ancora in tempo a correggere il colore, anche perchè devo riprendere alcune stuccature e devo per forza riverniciare.
Che ne dite? :-laugh
Il PRU Blue mi sembra azzeccato Fabio... alla fine quale ricetta hai usato?
Ho dei dubbi, invece, sulle maschere del parabrezza (che hai fatto benissimo a modificare):
Nella zona indicata il nastro non segue la curvatura del frame e non è parallela al bordo.
Inoltre un'altra assottigliata agli aerofreni la darei... ;)
Non credevo avessero sbagliato così clamorosamente il parabrezza, hai fatto bene a modificarlo, sistemalo come detto da Valerio e ci siamo! :-oook :-oook
Torna a “Group Build Forze Armate Italiane 2023”
