1/48 Hellcat Mk.II Eduard
Re: 1/48 Hellcat Mk.II Eduard
Ciao Fabri
Ottime foto adesso!! :-D
Tra i vari dettagli, apprezzo molto la barra che sostiene le cinture di sicurezza! :-oook
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Starfighter84 ha scritto: 22 giugno 2022, 16:02 Bella pulita la giunzione... ottimo.
Jacopo ha scritto: 23 giugno 2022, 12:32 Ottimo lavoro :-oook :-oook :-oook
rob_zone ha scritto: 23 giugno 2022, 13:34 Ciao Fabri
Grazie 1000 a tutti!!
microciccio ha scritto: 4 luglio 2022, 8:06 Ciao Fabrizio,
come reputi rappresentato sul modello l'effetto delle lamiere sovrapposte e rivettate, tipico dell'Hellcat, che viene enfatizzato in queste foto del F5F-5 NX4964W a Palm Springs?
Ciao Paolo!
devo dire che l'effetto mi piace, mi "fa strano", passando il ditone sulla fusoliera si sente proprio il minimo scalino tra un pannello e l'altro! ovviamente la scalatura è infinitesimale e la rivettatura non è eccessiva! purtroppo non son riuscito a fare una foto decente per farvi vedere com'è!
Passando alle "cose serie"! :-sbraco :-sbraco in questi giorni ho completato i motori, sia quello del kit che quello in resina aggiungendo almeno i fili delle candele; li ho verniciato in alluminio con pesante lavaggio a olio per i pistoni e H306 il carter.
A sinistra motore del kit, a destra Quickboost
ImmagineSenza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr
ho dovuto bucare con la punta del 3 il motore in resina per poi creare il preno dell' elica
Per montare il motore in resina bisogna prima inserire nel kit questo supporto, che ho rifatto in plasticard perchè quello fornito da Quickboost mi si era rotto
poi tagliare il pezzo di plastica del perno originale che sporge
poi alla fine ho usato quello del kit, quello in resina lo tengo per il prossimo F6F Americano!
ho già montato piani di coda e timone e sto lavorando sulle ali!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Fabrizio,
gran bei lavori su questo Hellcat...ottimo!
Un caro saluto Fiorenzo
Alla fine pure quello da scatola non è male. L'hai già fissato? mi sembra fuori centro rispetto alla cofanatura.
fabrizio79
Starfighter84 ha scritto: 17 luglio 2022, 17:53 Alla fine pure quello da scatola non è male. L'hai già fissato? mi sembra fuori centro rispetto alla cofanatura.
Oddio spero di no! XX-X XX-X XX-X XX-X il perno per fissarlo era un semicerchio con la base piatta, probabilmente quando ho fatto la foto ho inclinato un pochino il modello...
Ormai è già fissato con la cofanatura incollata sopra :.-( :.-( :.-(
Controlla Fabrí... mi pare spostato verso sx guardandolo da davanti.
Ciao Fabri! anche a me sembra leggermente spostato! :.-(
Ciao Fabrizio
bel lavoro sul motore. Controllane l'allineamento e speriamo bene.
fabrizio79 ha scritto: 17 luglio 2022, 15:31... ho completato i motori, sia quello del kit che quello in resina ...
Ciao Fabrizio,
per un attimo ho temuto ti fossi buttato su un what if di Hellcat bimotore. :-000
In quel caso ti avrei suggerito che c'è stato sul serio se vuoi considerare tale il Tigercat. :-prrrr :-sbraco
