EA-6A Black Bunny 1/72 Fujimi
Re: EA-6A Black Bunny 1/72 Fujimi (Un'altro!!!)
Aquila1411 ha scritto: 22 febbraio 2020, 21:18 Se il pin da correggere è quello indicato dalla freccia rossa allora non è un errore, è la forma originaria del portello con lo scanso corrispondente dall'altra parte... almeno secondo Fujimi
Mi sta venendo il dubbio... e non ricordo di averlo letto durante il WIP... ma lo stai realizzando il volo? quelli non sono i portelli (chiusi) del vano carrello anteriore?
Ad ogni modo quello scasso non esiste.. i portelloni sono dritti:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte ipms.nl
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Starfighter84 ha scritto: 23 febbraio 2020, 15:56
Esatto Valerio, lo sto realizzando in volo. L'immagine che hai postato effettivamente parla chiaro... non ci avevo fatto caso prima sulle immagini che guardavo :-vergo .
Provvedo a modificare, faccio ancora in tempo.
Grazie a tutti per i continui aiuti. :-V
Andrea
Aquila1411
Ciao a tutti, eccomi qua per un altro aggiornamento.
Finalmente sto arrivando alla parte più bella... ma critica (almeno finché non prendo completa padronanza di aerografo e tecniche).
Allo stato attuale il modello è primerizzato con primer fino tamiya a bomboletta e se non trovo altri difetti posso cominciare a prepararmi alla verniciatura.
Ho utilizzato il primer sopracitato perché al momento avevo solo quello di chiaro e dovevo finirlo, in programma di ordine ci sono i vari Mr. Surfacer nero, grigio e bianco che comincerò ad utilizzare dal prossimo modello.
Ho preparato anche i carichi subalari che mi sono dimenticato di fotografare, a parte i famosi missili Eduard che arriveranno in settimana.
Ps. eh... sì... l'antennina è saltata... ma solo perché ho voluto metterlo in scatola per portarlo a lavoro e andare avanti un pochino più velocemente. Comunque niente di grave, la reincollo alla fine come avrei comunque dovuto fare. :thumbup: :wave:
Andrea.
sembra che alla fine sia andato su bene. Noto solo alcune piccole imperfezioni (le vedo perché attualmente sono cose che affliggono anche il mio) tipo qualche linea di pannello non perfettamente rettilinea sul dorso fusoliera. Vedo anche che i pannelli sul radome del tua EA6 sono ben delineati invece, al contrario del mio A6.
Aquila1411
Ciao Max, le pannellature non perfettamente rettilinee purtroppo so che ci sono ma in questo caso me lo tengo così perché sono sostanzialmente dovute a 2 motivi:
1. La mia inesperienza con il line engraver.
2. Il fatto che spesso capitano nel punto di giunzione tra due pezzi in cui è già difficile ricreare la linea senza fare "buchi", se poi le pannellature tra le due parti non combaciavano già di loro... :-crazy
I pannelli sul radome invece li ho ricreati io perché non c'erano. :-oook
Incollerei il windshield in questa fase.
Hai fatto anche delle prove a secco per il canopy per verificare il fitting?
Aquila1411
Ciao Aurelio, stavo valutando di farlo adesso effettivamente ma prima devo aggiungerci le maniglie laterali. Ho fatto una prova veloce e sarebbe da fargli prendere una forma leggermente più stretta sulla base ma sono indeciso su come procedere (acqua calda, aria calda o fonte termica importante come lateralmente ad una fiamma?).
Inoltre l'altra volta avevo incollato entrambi i pezzi del canopy ancora prima del primer accertandomi di averli sigillati il più possibile e dovendolo rappresentare in volo ero tentato di farlo anche questa volta, ma quando ho finito tutto... mi sono trovato comunque polvere nei trasparenti :-Scoccio ... e quindi questa volta credo che incollerò la parte grande solo alla fine...
Inoltre prima di incollare il windshield devo anche autoricostruire l'HUD che Fujimi praticamente non ha neanche preso in considerazione... :-NOOO
Grazie, Andrea.
Aquila1411 ha scritto: 25 febbraio 2020, 8:29 Ciao Max, le pannellature non perfettamente rettilinee purtroppo so che ci sono ma in questo caso me lo tengo così perché sono sostanzialmente dovute a 2 motivi:
… hai fatto i pannelli più complicati del radome e poi hai problemi per quelli semplici del dorso della fusoliera :-D
Io per evitare buchi, prevedendo che i pannelli sarebbero andati persi, ho preferito usare la colla Attack come stucco… il resto è stato un mio sbaglio nel tirare la linea.
Aquila1411 ha scritto: 25 febbraio 2020, 9:50 Inoltre prima di incollare il windshield devo anche autoricostruire l'HUD che Fujimi praticamente non ha neanche preso in considerazione
...esatto..la colonna dell'HUD è molto evidente ed è un lavoro comune da fare anche sull'A6 Italeri.
Aquila1411
pitchup ha scritto: 25 febbraio 2020, 16:56 Ciao
Eh... infatti le pannellature sul muso le ho fatte adesso che sto un po' prendendo dimestichezza con il line engraver aiutandomi con delle dime fotoincise, mentre la stuccatura è stata fatta parecchio tempo fa (forse anni) son lo stucco bianco Vallejo con tutte le conseguenze negative che ho scoperto di recente.
Per me è anche recente la scoperta della stuccatura con attack... se lo avessi scoperto prima... :roll:
Comunque non ho mai escluso i miei errori dovuti all'inesperienza! :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev
Aquila1411
Piccolo aggiornamento:
1. Sono arrivati i missili!!!!
Devo dire che, nonostante avrei potuto provare ad autocostruirmeli come suggerito da Paolo, sono contento dell'acquisto ed ecco la differenza tra quelli che avevo (in grigio) e quelli Brassin (quello scuro)
2. Invece dei missili mi sono dilettato ad autocostruire l'HUD partento da piccoli componenti elettroniche prese da vecchie schede non funzionanti:
Allo stato attuale è già del tutto verniciato e completato con winshire incollato. Devo dire che vedendo le foto (e prima dei ritocchi) non gli rende per niente giustizia... cercherò di fargli altre foto.
Ho anche bisogno di un consiglio: avendo già seggiolini e piloti in posizione mi trovo in una posizione scomoda a mascherare in modo corretto per la verniciatura... che sia il caso di fissare già il canopy o aspetto la fine e cerco di mascherare meglio che posso? :-help
Grazie, Andrea.
