Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Re: Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Ottimo lavoro! bell'inizio con questo Sea King!! :-oook :-oook
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
ciao Marco
dei bei lavori, non conosco il mezzo e non posso aiutare, ma le parti dove dici di aver "improvvisato" sembrano molto attendibili
buon lavoro
M
Thomas Jefferson
washaki
Messaggio da washaki »
Grazie Jacopo e grazie Mimmo.
Sto cercando di documentarmi da internet e ho trovato alcune foto di interni in cui si vede che questi elicotteri sono pieni zeppi di aggeggi, oltre alla normale dotazione.
Ci sono apparecchi portatili appoggiati sui seggiolini e borsoni di ogni tipo sotto i seggiolini, estintori (almeno uno in coda sulla parete e uno in cabina) e buste che assomigliano a dei kit di qualcosa (pronto intervento o pronto soccorso) un po' dappertutto. Ci sono inoltre moltissimi apparecchi che assomigliano a dei microfoni per radio. Quelli che si agganciano da qualche parte, sono collegati con un filo spiralato e, quando si deve usarli si afferrano e ci si parla dentro.
La mia intenzione sarebbe di provare a ricostruire un ambiente tipo con un po' di questi aggeggi. Vorrei tentare a riprodurre i fili spiralati il più possibile in scala. Non ho ancora provato a farli ma ho qualche idea. Sarà difficile ma ci provo... è il mio "pallino".
Anche se a lavoro ultimato si vedrà poco o nulla ... io saprò che tutto questo c'è :)
Marco
washaki ha scritto: 6 febbraio 2019, 16:47 orrei tentare a riprodurre i fili spiralati il più possibile in scala. Non ho ancora provato a farli ma ho qualche idea.
prova con una corda di chitarra stirata Marco...! su MT c'è più di un musicista, tipo Mattia Pankit, che ti può suggerire quale usare. ;)
washaki
Ricordo che le corde di chitarra sono 6.
Le tre note più basse hanno all'esterno un filo metallico arrotolato
Se stai parlando di questo la cosa mi intriga.
Casomai chiederò al forum un nodo di togliere l'anima senza rovinare la spirale.
Ma, anche prendendo una corda piccolissima, non sarà troppo grande rispetto alla scala?
Ho un negozio di strumenti non lontano da casa. Faccio un salto a vedere.
... ma provo anche la mia idea. Se funziona poi la spiego a tutti
GRAZIE !!
Marco
washaki ha scritto: 6 febbraio 2019, 16:47... Vorrei tentare a riprodurre i fili spiralati il più possibile in scala. Non ho ancora provato a farli ma ho qualche idea. Sarà difficile ma ci provo... è il mio "pallino"...
Ciao Marco,
oltre il suggerimento di Valerio puoi farli in casa con il metodo spiegato qui. In realtà sono abbastanza facili da realizzare. ;)
washaki
In effetti era questa la mia idea.
Utilizzerei un filo di rame molto fine, proveniente da un avvolgimento di un relè.
Pensavo che ci sarebbero state difficoltà a farlo arrotolare su se stesso a causa delle ridotte dimensioni.
ma vedo che anche il tuo non scherza Paolo quanto a piccolezza. Quindi ho speranza che funzioni.
Appena posso ci provo
ciao a tutti
Marco
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
bel lavoro Marco!
Un caro saluto Fiorenzo
Il filo spiralato puoi farlo anche arrotolando un filo di rame ad un tondino di metallo del giusto spessore (un ago nel tuo caso può andar bene). le corde per la chitarra hanno tanti pregi nel loro utilizzo ai fini modellistici solo che rimangono un po' rigide quando hai bisogno di far fare tante curve/pieghe.
Tentar non nuoce però.... un "sol" per chitarra acustica andrà bene (o al limite un Re per chitarra elettrica corde 0.9, quelle che uso io, e sono pure ottime anche per fare i "Metallica" ).
washaki
Ciao a tutti,
la serata è stata impegnata completamente per la produzione di quanto vedete nelle foto sotto.
E' stata un'impresa ma ho imparato man mano a fare meglio.
Direi che abbandono la corda di chitarra per i motivi che dice Max e anche per la dimensione un po' fuori scala.
Questo è il massimo che sono riuscito a fare:
Il risultato non mi sembra male. Soprattutto considerando la scala. :-GAZZ :-GAZZ
In pratica ho rovesciato una sedia e ho tirato tra 2 gambe della stessa un filo di rame proveniente dall'avvolgimento di un relé.
Si tratta di un filo molto fine, del diametro di 15 centesimi di millimetro.
Poi la parte più difficile è stata arrotolarci sopra altrettanto filo per fare la spirale. Un piccolo stress del filo, anche dovuto al tremore della mano, e TAC.... rotto e ricominciare.
In tutta la serata i 4 fili sopra sono la mia produzione completa
Ma dovrebbero bastare.
Ora li devo piazzare e verniciare senza rovinare tutto
Sarà dura ... ma è il mio pallino.
Alla prossima
Ciao a tutti
PS: GRAZIE FIORENZO ! ! !
Marco
