Messerschmitt Bf 108 Taifun - Eduard 1:48 - Sonderkommando Blaich KG+EM Libya 1942
brando
Re: Messerschmitt Bf 108 Taifun - Eduard 1:48 - Sonderkommando Blaich KG+EM Libya 1942
Messaggio da brando »
Gli interni sono molto belli ma anche gli aggiornamenti non sono da meno! :-oook
robycav
Messaggio da robycav »
Sono passate un paio di settimane dal precedente aggiornamento. Non sono state molto produttive, le feste, le magnate ecc., però mi sono portato abbastanza avanti, non senza difficoltà devo dire, che era parecchio che non m trovavo ad affrontare
Il fitting del kit lascia parecchio a desiderare, e gia di suo mi avrebbe fatto penare, soprattutto nella giunzione inferiore fusoliera/ali, nei raccordi alari, quello di sx in particolare, nella parte anteriore della fusoliera... ec. ecc. insomma un pò dappertutto. Di sicuro ho messo del mio, prove a secco ne ho fatte un'infinità, ma sono comunque dovuto intervenire parecchio di attack e carta vetrata.
A questo si aggiunge la mia "brillantissima" idea di aprire i vani motore, il portello di carico del vano dietro il cokpit (dentro ci metteri volentieri un paio di casse di birra,, ma non trovo un set idoneo in scala 1/48 :-laugh ), e di movimentare sia le ali che i piani di coda..(la prossima volta che mi passa per la testa, vi prego, fate in modo di impedirmelo :-D :-D ). Insomma non riuscivo a venirne fuori, soprattutto il fitting del motore ha richiesto non so quanto lavoro per riuscire a farcelo stare in maniera decente (speravo venisse meglio ma ormai me lo tengo così, salvo non decida di chiudere le paratie e lasciarlo chiuso) e che fosse visivamente accettabile (considerate che nel kit dovrebbe stare tutto all'interno del cofano, compresa la parte anteriore degli scarichi che quindi sono più stretti e corti di quello che dovrebbero essere visto che, nel kit, la parte che sporge anteriormente è integrata nel pannello di apertura presente in fusoliera.. spero di essere riuscito a spiegarmi). Ho anche aperto con un minitrapano un paio di fori, mancanti nel kit, che ci sono anteriormente a dx e sx dietro l'elica, e quelli di sollevamento in fusoliera.
Ad ogni modo ieri ho sistemato le ultime cosette, rifinito li dove mi pareva ancora necessario e adesso sono in dirittura di arrivo per il primer (indispendabile per evidenziare le ulteriori correzioni da apportare). Per portare a livello la parte superiore del cofano mi sono perso la pannellatura frontale (dietro l'elica per intenderci)... devo ancora farla.
Il vetrino è solo appoggiato, il fitting pare buono (dopo aver carteggiato leggermente il bordo posteriore), mi resta una piccola fessura da chiudere posteriormente (naturale avendo rimosso parte della fusoliera). Credo che ci metterò del milliput visto che comunque andrà poi dipinta con la mimetica (di fatto la parte superiore non mascherata del canopy è parte della fusoliera in metallo).
ecco alcune immagini
ps: in fusoliera, dove va anche la relativa decal, manca un piccolissimo pannello circolare/ovale (rifornimento). non ho idea di cosa usare come dima per farlo, considerando che non ho nulla di "professionale" in casa allo scopo... consigli?
ciao Rob, i soliti tuoi lavoretti precisi e puliti, ti ammiro molto per tutto ciò :-SBAV
per quanto riguarda le dime con i cerchi di varie dimensioni se riesci a trovarli fallo sapere pure a me che mi interessano! :mrgreen:
Ciao Rob, la dima puoi farla tranquillamente utilizzando del plasticard. Ricalcala da un disegno in scala su un foglio di carta da lucido (ad es. quella che si utilizza per ripassare i disegni a china) e quindi sul foglio di plasticard. Ritagliala, applicala con del biadesivo dove devi ricavare il portello e utilizza una punta di compasso per l'incisione.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Lo dico anch'io, un lavoro pulito e preciso, fossi io così sarei contento.
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Ottimi lavori.
Daniele
Ciao Roberto,
darei un rene per riuscire ad aprire così bene i pannelli. :-D
Ottimo lavoro!
siderum_tenus ha scritto: 16 gennaio 2019, 17:23 Ciao Roberto,
Ottimo lavoro!
....quoto ... e poi capirete il perchè ;)
robycav
heinkel111 ha scritto: 16 gennaio 2019, 14:32 ciao Rob, i soliti tuoi lavoretti precisi e puliti, ti ammiro molto per tutto ciò :-SBAV
fabio1967 ha scritto: 16 gennaio 2019, 14:57 Ciao Rob, la dima puoi farla tranquillamente utilizzando del plasticard. Ricalcala da un disegno in scala su un foglio di carta da lucido (ad es. quella che si utilizza per ripassare i disegni a china) e quindi sul foglio di plasticard. Ritagliala, applicala con del biadesivo dove devi ricavare il portello e utilizza una punta di compasso per l'incisione.
Dioramik ha scritto: 16 gennaio 2019, 16:05 Lo dico anch'io, un lavoro pulito e preciso, fossi io così sarei contento.
daniele55 ha scritto: 16 gennaio 2019, 16:36 Ottimi lavori.
Daniele
Ottimo lavoro!
pitchup ha scritto: 16 gennaio 2019, 18:00 Ciao
Ottimo lavoro!
Grazie mille a tutti ragazzi!!
Scusate il multi quote riassuntivo ma sono un pochino di corsa.
Fabio, grazie per il suggerimento :-oook domani mi metto all'opera e provo a vedere cosa riesco a combinare.
E siccome mi avanzava giusto un'oretta stasera, e un tarlo mi ronzava in testa, mi sono armato di taglierini, incisori, cutter, limette, sega circolare e quant'altro e ho inciso il tettuccio, così lo potrò lasciare aperto con il cockpit in bella mostra.
Poi una volta rimosse le maschere vedremo se ho combinato un casino (mi pare di no guardando da dentro...).
Alle fine dovrebbe venire così, e penso che con il milliput ci farò pure le tendine... :-Figo
Immagine inserita a solo titolo illustrativo, fonte Flickr.
Ciao Roberto
per i tagli che tipo di seghetti usi??? Io ho quelli Tamiya e non sono male.
