Pizza Contest Internazionale - Fw 190F-8 SG.2 Hungarn 1944 -1945 - Eduard 1:72
robycav
Re: Pizza Contest Internazionale - Fw 190F-8 SG.2 Hungarn 1944 -1945 - Eduard 1:72
Messaggio da robycav »
Seby ha scritto: 11 settembre 2018, 17:40 Rob non faresti meglio a tagliare del nastro largo quanto lo spazio vuoto della croce, tagliarlo in due e metterlo a croce... poi tagliare dei rettangolini di nastro e metterli in modo che siano paralleli alla croce... e passare il colore nello spazio vuoto risultante? Fai molto prima e viene molto meglio. Almeno così ho già provato io (che sono un imbranato e lavoro coi pennelli)...
insomma come la bandiera dell'Islanda o scandinave... con il blu che sarebbero i rettangoli di nastro... facili da tagliare, basta azzeccare i 90°. La croce rossa della bandiera invece la farei con la striscia unica di nastro tagliata prima della larghezza corretta e poi in 2, così sei sicuro che i due bracci della croce siano uguali (oppure in quattro, così sei sicuro per le due croci).
fonte
Hai perfettamente ragione Sebastian! Tra l'altro ho pure qualche foglio di carta adesiva millimetrata e sicuramente sarebbe stato un lavoro più preciso.
Ma volevo provare questo set di mascherine Maketar acquistato un anno fa (e pure a un prezzo non indifferente) e questa mi sembrava l'occasione giusta visto il tipo di mimetica, perché avrei potuto rimediare a miei errori di posizionamento, verniciatura ecc ecc (vedi Spitfire) con il bianco invernale. Non mi aspettavo fossero poco precise (a suo tempo quando mi sono arrivate le ho messe da parte senza praticamente guardarle...)
Quindi alla fine oggi pomeriggio ho messo anche quelle mancanti e ho verniciato le insegne.
Il risultato non è per niente soddisfacente, tutt'altro. Stasera ci penso su e vedo se tenerle come sono o rifarle, visto che quelle superiori e quelle in fusoliera verranno parzialmente coperte dal bianco e le imperfezioni dovrebbero essere facilmente copribili.
Di sicuro, per quanto mi riguarda: bocciate su tutti i fronti. :-NOOO
Molto brutte le mascherine.... le imprecisioni del taglio sono dovute, senza dubbio, da limiti del plotter che utilizzano. Acquistai anche io qualche set di questa ditta ma la qualità non mi ha mai soddisfatto, ci ho messo una pietra sopra.
Sono arrivato tardi purtroppo, ti avrei suggerito di non verniciare le insegne utilizzando quelle maschere... a quel punto erano comunque meglio le decal Roberto. A questo punto, con tanta pazienza, proverei a rifilare e correggere le Balkenkreuz... è vero che si confonderanno un pò con la mimetica invernale ma, comunque, le insegne si vedranno comunque.... ;)
robycav
Starfighter84 ha scritto: 12 settembre 2018, 2:25 Molto brutte le mascherine.... le imprecisioni del taglio sono dovute, senza dubbio, da limiti del plotter che utilizzano. Acquistai anche io qualche set di questa ditta ma la qualità non mi ha mai soddisfatto, ci ho messo una pietra sopra.
Ciao Valerio.
non posso che concordare con te circa la qualità. Sono molto imprecise e oltretutto anche gli angoli non sono rifilati bene. Ho controllato anche quelle di dimensioni più grandi presenti nel set, ma presentano sostanzialmente gli stessi problemi.. vabbè, finiranno nel dimenticatoio assieme ad altre cose..
Allego solo un'immagine giusto per vedere come sono venute :-coccio
Ad ogni modo, la notte porta consiglio, di tenerle così non mi va (ieri sera ho anche provato a correggerne una in fusoliera ma è un lavoro che metterebbe a dura prova la mia pazienza). Quindi considerando che ho steso solo la mimetica di base (no primer) , ho deciso di rimuoverle (carteggiando o sverniciando fino ai pannelli esterni), rivernicio e poi vado di decal (che sono pur sempre della Eduard).
robycav
robycav
Mi serve una consulenza tecnica.
Oggi su un pezzo cavia ho steso una mano di nato Black, poi sopra il lucido gunze a smalto diluito circa al 70% con il levelling thinner.
Non mi sembra male tenuto conto che il fondo non era sicuramente dei migliori.
Si intravede un po' di buccia d'arancia, aumento la diluizione.
Poi ho fatto, sopra questa base, qualche prova per capire come si comporta il bianco e soprattutto come rimuovere la vernice acrilica in caso di errori. Ho usato il tamiya xf2.
Il fatto è che provando a rimuovere il bianco, ho avuto risultati non idonei.
Alcool per dolci 96° rimuove tutto, smalto lucido e nero compresi.
Idem con alcool etilico 90°
Idem con acetone per unghie.
Solo il vero alcool bianco, quello che si compra in drogheria (vedi allegato) riesce a rimuovere parzialmente solo lo strato superficiale, la prima velatura, per il resto non toglie altro.
Con il bianco acrilico gunze non ho provato ma presumo non cambi nulla.
A questo punto la domanda sorge spontanea.. che cosa possa usare per rimuovere il bianco acrilico tamiya/gunze senza intaccare il lucido a smalto?
PS: ho provato anche il bianco lavabile ak ma richiede pressione elevata, andrebbe bene per coprire tutta la mimetica, non per creare le strisce zebrate... Almeno io non ci riesco.
mmm strano che l'alcool rimuova anche il trasparente a smalto...molto strano... :o :?
non saprei aiutarti rob, attendo pure io commenti piu illustri ;)
robycav
heinkel111 ha scritto: 14 settembre 2018, 21:58 mmm strano che l'alcool rimuova anche il trasparente a smalto...molto strano... :o :?
In effetti mi ha sorpreso, non me lo aspettavo. Oggi ho provato nuovamente con uno strato pesante di lucido a smalto, ma il risultato è lo stesso.
Attendo lumi :-laugh
Roberto, puoi fare una foto alla boccia di smalto?
robycav
No... l'alcool non dovrebbe intaccarlo. L'unica spiegazione che posso darmi è che lo strato di lucido è talmente sottile e non omogeno che in qualche punto l'alcool è riuscito a penetrare e a portarsi via l'acrilico sotto...
Torna a “Pizza Contest”
