Pizza contest LO.VE.ER 2018_ Edomanzo97_ F-16CJ South Dakota ANG 1/72 Tamiya
fabrizio79
Re: Pizza contest LO.VE.ER 2018_ Edomanzo97_ F-16CJ South Dakota ANG 1/72 Tamiya
Messaggio da fabrizio79 »
Edomanzo97 ha scritto: 11 febbraio 2018, 10:24 buongiorno
mi è venuto un dubbio e quindi chiedo aiuto a qualcuno piu esperto di me
i piloni sub alari nel kit sono due e quindi per risolvere a questa mancanza mi sono procurato i piloni sub alari in resina della attack squadron
il dubbio è, li attacco prima di verniciare o a modello finito?
grazie
EDO
ciao Edo!
direi di montarli a modello finito... ;)
Io personalmente guarderei se il loro montaggio finale lascia giunzioni imperfette o è difficoltoso. In queso ultimo caso li vernicerei e poi li monterei rifinendo il tutto con stucco e carta abrasiva. La verniciatura preventiva è utile nel caso poi alcune zone siano difficilmente raggiungibili con l'aerografo dopo il montaggio.
Edomanzo97
Nome: EDO
Messaggio da Edomanzo97 »
pitchup ha scritto: 11 febbraio 2018, 14:14 Ciao
il problema è che non ci sono i buchi per inserirli e i piloni in resina sono lisci e nel punto in cui vengono agganciati c'è la resina delle stampate, quindi non posso vedere gli eventuali problemi di montaggio
EDO
Io personalmente sulla 48 li incollo prima, sempre fatto così e non mi sono trovato male.
Certo sulla 72 le dimensioni ridotte magari possono essere un ostacolo ka dubito che laereografo non arrivi a verniciare tra pilone ed ala.
Inoltte hai detto che so o in resina senza riscontri.
Quindi o fai i fori sull'ala e degli inviti sui pezzi in resina (utilizza degli aghi di siringa tagliati 5 mm), fai le prove a secco e li incolli a fine lavori, oppure li incolli subito in modo che puoi sistemarli come meglio credi.
Edomanzo97 ha scritto: 11 febbraio 2018, 15:12 il problema è che non ci sono i buchi per inserirli e i piloni in resina sono lisci e nel punto in cui vengono agganciati c'è la resina delle stampate, quindi non posso vedere gli eventuali problemi di montaggio
... in questo caso li monterei subito...anche perché così farei i buchi nelle ali ed i perni sui piloni per un incollaggio robusto. E' meglio farlo subito per evitare pasticci post verniciatura.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
sicuramente prevedere una spina non fa malle in queto momento.
poi dopo controlli se fittano bene puoi fare dopo, hai gia la spina e il buco, altrimenti se ha bisogno di stuccatura e carteggiatura ovviamente va montato prima.
cit: anonimo crewchief
Edomanzo97 ha scritto: 11 febbraio 2018, 10:24...i piloni sub alari nel kit sono due e quindi per risolvere a questa mancanza mi sono procurato i piloni sub alari in resina della attack squadron
il dubbio è, li attacco prima di verniciare o a modello finito?...
Ciao Edo,
anche io voto per dopo. :-D
Puoi fare i fori sulla superficie inferiore della semiala ed altrettanto sul pilone. Se lo consente attacchi temporaneamente e solidamente il pilone con nastro o simili e fori la semiala inferiore dall'alto fino ad arrivare al pilone; raccomando attenzione e precisione in questa fase per evitare disastri. Dopodiché inserisci le spine nel pilone - di solito metallo come ad esempio pezzi di graffette - e le fissi con del cianoacrilato o epossidica. Il resto dei lavori lo esegui con calma avendo i piloni già pronti per l'installazione.
Oppure puoi anche fregartene ed attendere l'ultimo minuto. Mi è capitato di incollare col cianoacrilato dei piloni direttamente sulle superfici, verniciate o meno è relativamente indifferente visti i carichi sostanzialmente trascurabili, ed hanno retto senza problemi. Certo, in quest'ultimo caso serve attenzione nell'individuare la corretta posizione, ad esempio con l'aiuto di buoni disegni in scala, e rapidità di esecuzione.
Quanto scritto prima deve necessariamente essere preceduto dalla verifica del giusto posizionamento dei piloni affinché siano correttamente a filo delle superfici senza mostrare fessure, disallineamenti ecc. Aggiungo che una volta ho anche predisposto una piccola dima ma è un accorgimento estremo che, se farai attenzione, può rivelarsi superfluo.
My two cents.
Madd 22 ha scritto: 4 febbraio 2018, 19:11 Ciao Edo, sempre bello vedere un viper sul forum. Voi avete addirittura fatto il contest.
Vedo che ti hanno suggerito bene durante i lavori.
Prima di tutto ti chiedo
Edomanzo97 ha scritto: 4 febbraio 2018, 15:55 ho successivamente riprodotto la base delle sonde presenti sui fianchi del muso (sono alle mie prime volte con l'autocostruzione
Non c'è nessuna base per le sonde AOA. È un illusione ottica data dalla cover rossa che viene posta sul sensore dal capovelivolo cone protezione. Cosi facendo nel tempo, lo sporco che carstterizza il radome forma una tipica forma a trapezio. ...
Buono a sapersi Luca! :-oook
Se ricordo bene in alcuni modelli sono presenti i rilievi che son quindi da pareggiare.
Ottimo Edo!! mi sono messo in pari adesso! sei andato avanti?
Edomanzo97
Nome: EDO
Jacopo ha scritto: 29 giugno 2018, 8:58 Ottimo Edo!! mi sono messo in pari adesso! sei andato avanti?
No sono fermo, i vetrate sono andati a farsi benedire (Maremma :-Scoccio :-Scoccio) insieme alla dusa dell'aerografo (Maremma al quadrato :-Scoccio :-Scoccio)
Poi ho dei dubbi sui carichi e devo vedere, appena recupero tutto riparto :-oook
Comunque I piloni li ho attaccati, poiché ho ritenuto fosse più comodo poi dare il colore
A presto
EDO
Edomanzo97 ha scritto: 29 giugno 2018, 10:20
Hai fatto bene!
Azz...
Che è successo ai vetrini?
Per la duse mi sa tanto di caduta sul tavolo da lavoro dell'aerografo!
Torna a “Pizza Contest”
