Group Build 2026/2027: iniziamo a parlarne QUI!
LMV Lince 1/35 Italeri
Re: LMV Lince 1/35 Italeri
Ottimi lavori Ros!!!!! davvero spettacolare questo Lince!! :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
Finalmente ti si rivede a lavoro Rosariuzzo! bella la mimetica... e anche i toni mi sembrano ben azzeccati.
Ora arriva la fase interessante... dovrai impolverarlo parecchio...!
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Grazie a tutti per i commenti :-oook .
Cox-One ha scritto: 18 febbraio 2020, 19:30 La verniciatura è il vero punto di forza. Credo che fare meglio sarebbe stato davvero difficile. Concordo sulla difficoltà di lasciare la portiera aperta .... ma se verrà tenuto in una piccola teca e bloccato sulla sua basetta .... con l'attack vai più che bene.
Se sarà tenuto in condizione "aperta" meglio farlo chiuso ... in fase di realizzazione si poteva pensare di mettere in perno per renderlo più saldo .... ma andava ben studiato.
Sulla rete mi pare una maglia un pelo fuori scala .... ma immagino era quello che avevi e quindi bene così.
Penso che questo Lince sarà un regalo davvero apprezzato!
Andra' siucramente in una teca. Il proble sono gli irrisori punti di contatto e la facilita che possa sbordare la ciano sul modello finito. Ad ogni modo ancora e' staccato decidero dopo! :-oook
Piccolo aggiornamento.
Preparato il fondo lucido per le poche decals ed i successivi lavaggi fatti con panel line Tamiya.
ImmagineIMGP4563 by Saro76, su Flickr
Guardando alcune foto del mezzo in zona operativa, ho voluto riprourre il classico segno che lasciano i tergi cristalli sui parabrezza molto sporchi.
Loperazione e' stata piu lunga del previsto, centrare la cruvatura di tre tergicristalli non e' stato semplice.
Ho proceduto in questo modo.
Ho coperto il trasparente con il Natro carta, ho ritagliato il nastro a misura esatta, ho appoggiato il trasparente nella sua sede e mi sono segnato sul nastro i punti di fulcro dei tergicristalli. Ho staccato il nastro e lho portato sul tappetino da taglio, con un calibro ho preso le distanze reali dei punti di fulcro e le ho segnate sopra i punti segnati precedentemente. Con un compasso ho preso Massima e minima estenzione delle curve dei tergi cristalli tenendomi qualche decimo di mm piu corto e con la doppia punta metallica sono ripassato piu volte per tagliare il nastro.
Il risulato e' questo.
ImmagineIMG_6214 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMG_6215 by Saro76, su Flickr
sembra buono! la prova del 9 sara dopo!!
In seguito mi sono dedicato alle armi.
Ho steso una mano di nero opaco.
ImmagineIMG_6229 by Saro76, su Flickr
Non volevo fare il classico Dry in Gun Metal che devo dire mi attrae poco, in quando fondamentalmente le armi moderno sono nere o tendono al grigio molto scuro.
quindi h voluto simulare piu che altro i riflessi che hanno le armi alla luce.
Per questo ho usato le polveri metalliche della Ushi.
ImmagineIMG_6230 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMG_6231 by Saro76, su Flickr
Ne ho prelevti una piccolissima quantita con con un cotton fiocc e l' ho strofinato sugli spigoli, dopo di che ho lucidato con un pannetto per occhiali.
Meglio utilizzare minime quantit di questi pigmenti, sono molto efficaci e impossibili da togliere in caso di errore.
Il risultato ottenuto e' questo
ImmagineIMG_6237 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMG_6236 by Saro76, su Flickr
Finito questo ci prepariamo a dare vita la mezzo con impolveramenti ed affini!!
Questo il materiale che utilizzero in questa fase!
ImmagineIMGP4564 by Saro76, su Flickr
Ogni volta parto con un idea, ma la voglia di sperimentare prende sempre il sopravvento in questa fase. Speriamo di non fare guai :-sbraco
A presto!!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
bel lavoro Rosario!
Un caro saluto Fiorenzo
Concordo .... bel lavoro :-oook
Kuma
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista esordiente figurini (modellista è anche fin troppo generoso).
colori preferiti: Vallejo
Nome: Diego
Messaggio da Kuma »
procedi davvero alla grande, sei bravo.
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Un gran bel wip, esaustivo e completo, tanto lavoro e resa eccellente, ti seguo!
Sono curioso di vedere la fase di weathering.
:clap:
Rosario
Nome: Rosario
Rigrazio tutti per gòi apprezzamenti.
Iniziamo la fase di weathering.
Iniziamo dalla parte inferiore del vicolo, a tal proposito premetto una cosa, di solito e' sempre meglio agire sul veicolo inteamente momntato, per evitare di avere effetti wathering non omogenei, ma la connfigurazione del mezzo e del kit mi hanno gìfatto optare per un intervento separato. Sarebbe sempre meglio avere gia un idea di dove si voglia arrivare e tenere sottomano foto del modello reale, gia' dalla prima fase di sporcatura, per evitare di fare errori.
Da alcune foto del mezzo operati ho deciso di riprodurre un importante impolveramento e del fango secco.
Per prima cosa ho dato una mano ad aerografo di XF-52 Tam diluito con X-20 al 80% per procedere con velature leggere, sul fondo del veicolo e sulle ruote.
ImmagineIMGP4572 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMGP4573 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMGP4571 by Saro76, su Flickr
Le istruzioni dicevano di dettagliare alune parti con colori metallizzati ed altro, ma trovo inutile sprecare tempo e colori se poi si decide di coprire tutto con effetti pesanti.
Una volta data questa prima base ho mescolato del gesso comune con diverse tonalita terrose ed un po di acqua. Le tinte sono XF-52,H-72 DarK Earth gunze ed in minima parte XF-57 Buff tam. Ho usato il DarK Earth per scurire la miscela in quanto dobbiamo considerare che il gesso andra' a schiarire molto la tinta che utlizzeremo.
Ovviamente si possono usare una miriade di colori per fango e polvere, quindi la vostra scelta cadra sempre su quelli piu adatti al terreno su cui opera il vostro mezzo.
Ho ottenuto un composto abbastanza liquido da poter essere usato con un pennello a setole rigide. Se il composto dovesse asciugare basta aggiungere un po di acqua e diluirlo di nuovo.
fatto questo ho picchiettato col pennello le zone interessate usando un pennello piu umido per le zone dei parafanghi, e piu secco sulle ruote.
ImmagineIMGP4581 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMGP4575 by Saro76, su FlickrS
Stesso lavoro per il telaio, con l'unica differenza che alla fine, ho utilizzato un vecchio spazzolino da denti imbevut del composto reso piu liquido, e con una spatolina, passando sulle setole ho creato degli schizzi di fango irregolari nella direzione del movimento.
ImmagineIMGP4574 by Saro76, su Flickr
Quando tutto si e' asciugato, ho proceduto ad ei lavaggi con panel Line Tam Dark Brown per simulare zone di fango piu umido e conferire piu movimento alle tinte.
ImmagineIMGP4583 by Saro76, su Flickr
Infine ultimo passaggio con buff Tam, per dare omogeneita e simulare lo strato di polvere e l' aspetto finale e' questo.
ImmagineIMGP4584 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMGP4588 by Saro76, su Flickr
ImmagineIMGP4586 by Saro76, su Flickr
per adesso e' tutto, ci aggioniamo con la scocca. Mi riservo di tornare sulla parte inferiore per eventuali ritocchi a mano a mano ch evado avanti.
Alla prossima :-laugh
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Molto interessante questa tecnica!! Vai Rosario!!! :-oook :-oook :-oook :-oook
Il fango è talmente realistico da sembrare una foto originale! ottimo Ros!
