Su-33 1/48 Kinetic Fine 12/11/17
Re: Su-33 1/48 Kinetic
jollyroger ha scritto:La colpa non e' dell'aereo in se' ma del sistema adottato x il lancio
Lo so perfettamente ;) :-prrrr (ovviamente scherzo sia chiaro )ciò non toglie che sia stato un fallimento, sarebbe ottimo se utilizzato da terra, solo... che senso ha avere un aereo imbarcato se utilizzabile solo a terra? nessuno.
ribadisco che per me il Flanker con i canard mi è sempre piaciuto e pure molto solo che purtroppo dal punto di vista pratico questa versione per vari motivi è stato un clamoroso flop :,-(
Oggi mi sono dato alle alchimie per cercare il colore più corretto per le P.e. Eduard ecco il risultato
ImmagineIMG-20170715-WA0043
Il colore che si avvicina di più è il mix H-307+308+Una punta minima di H25
ImmagineIMG-20170715-WA0041 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Se convince pure voi procedo a fare il cockpit
P.s. mai più P.e. precolorate per i Flanker :-sbraco :-sbraco
Re: Su-33 1/48 Kinetic Colore Pit 15/07/17
Buon inizio Jac!
Secondo me ci puo stare..se manca qualcosa,al limite,è una punta di azzurro. Io ricordo di aver dato uno dei due colori puro quando ho fatto il Mig-15..e la resa non era male per niente,anzi.
In ogni caso,per me va bene anche cosi.. :-oook
jollyroger
Nome: mauro
Messaggio da jollyroger »
Sul colore da usare, non saprei consigliarti pero', le pre colorate Eduard, per quanto belle ed accattivanti, spesso e volentieri, hanno i colori errati. Ho preso qualche set della Yahu models e, a mio avviso, sono di gran lunga migliori. Peccato che la gamma sia un ancora po' limitata.
pankit
Messaggio da pankit »
Ottima soluzione Jack! Procedi col mix!
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Secondo me è il suo! Procedi! :-oook :-oook
brando
Messaggio da brando »
Caspita sei diventato un chimico!!! :-sbraco giusto così!
....anche io col Supersabre avevo le PE di tutt altro colore....in effetti è una bella scocciatura.
Ottimo inizio! :-oook
Ciao Jac! il colore mi sembra il suo...carica l' Aerografo! :thumbup:
Grazie a tutti, si presenta così. ho scurito leggermente le P.e. ora un ultima passata e ci siamo no?
ImmagineIMG-20170715-WA0071 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Aggiorniamo un po questo Wip con un po di lavori di lima e plasticard
ma andiamo per gradi, ho assemblato il primo stadio del compressore piegando una a una le "lame" del compressore
Immagine_DSC0160
Quindi ho limato abbondantemente la parte posteriore, il motivo lo vedrete dopo ;)
Immagine_DSC0161 ù
Ho rifinito un condotto, una stuccatina e ho finito, non mi preoccupo troppo perchè essendo l'aereo d'allera n° 2 di solito ha la grata alzata e le prese d'aria "ausiliare" aperte (gli altri di soliti sono aperti con i tappi), in questo modo anche se non coperte dal telo il rischio di FOD è notevolmente basso
Immagine_DSC0163
l'altra è in alto mare
Immagine_DSC0164
Prova a secco del condotto
Immagine_DSC0166
Immagine_DSC0167
Passiamo a una piccola modifica. da tutti i disegni e dalle foto l'aereo reale ha le prese d'aria alla stessa altezza e lunghe uguali, mentre il "kinetik" no
Immagine_DSC0168
Immagine_DSC0169
Anche se di pochissimo mi dava davvero fastidio vederle disallineate quindi ho fatto una piccola zeppa
Immagine_DSC0170
La quale andrà forata perchè il primo stadio del compressore non "fitta" con il resto del condotto
Immagine_DSC0171
Immagine_DSC0172 by Jacopo Ferrari, su Flickr
ASSEMBLATE le semifusoliere prima di modificare le prese d'aria, la plastica si piega quando è in posizione quindi mi raccomando fissatelo bene. Per adesso ogni modifica che non sia il foro non la porterò avanti finchè non finisco il pit ;)
a presto allora e spero che piaccia! :-oook :-oook
Re: Su-33 1/48 Kinetic Montaggio17/07/17
Ciao Jacopo
Bello il cockpit!
In effetti la differenza di 0,5 mm è incomprensibile su un kit di questo livello ( a meno che il difetto non stia nelle due aperture, da dove prendi la misura col calibro), però hai risolto bene vedo.
