GB IDF- matteo44 -F-16C Barak 1:48 Kinetic
Re: GB IDF- matteo44 -F-16C Barak 1:48 Kinetic
E dopo aver aggiornato il WIP del 104... aggiorno pure questo... ;)
Come quasi in tutti i modelli, ho iniziato i lavori partendo dal cockpit in resina Aires e cercare di adattarlo al kit...
Ragazzi... è stato un LAVORACCIO!!!!!! :evil: :evil:
Il set in resina è abbastanza sovradimensionato e ho dovuto penare non poco per far entrate tutto...
Ma andiamo con ordine e partiamo dall'inizio...
Dopo un paio di prove a secco, potete vedere la zona da tagliare...
Così, con molta calma e sangue freddo...
alla fine, dopo una serie di limatine per aggiustare, il risultato è questo...
Tutto contento per essere riuscito ad ottenere un incastro "quasi perfetto"... ho controllato che le due valve si chiudessero bene... ma...
:-coccio :-coccio
Continua...
Carteggia, carteggia, taglia, fresa, taglia, carteggia carteggia... Alla fine sono riuscito nell'impresa...
Sfortunatamente però, a furia di carteggiare, ho sfondato il fondo del cockpit...
Per fortuna che è la zona dove poi ci andrà il seggiolino... quindi.. poco male...
Altro lavoraccio è stato far coincidere la palpebra... anche qui tocca tagliare, carteggiare e fare innumerevoli prove a secco perchè non combacia niente...
Ma alla fine, a furia di prove, sono riuscito ad allineare pure la palpebra...
Adesso, come passo finale, mancano da sistemare le paratie laterali e poi, si può iniziare a verniciare...
A presto
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Non si gratta mai a sufficienza con sti aftermarket in resina!!! Mah!!!!
Comunque ho notato che tutti sfondano la vasca a furia di ridurre, quindi tutto ok no? ;)
ciao,
Ricky
Matteo, ci mostreresti un paio di foto con il cockpit e le due valve della fusoliera assemblate a secco ?
Mi interessa in modo particolare la zona alle spalle del sedile, ove hai realizzato la sede per la "scatola" che contiene l'attuatore del tettuccio...
Sai, dovendo fare le tue stesse operazioni sono molto curioso ! ;)
Grazie, ciao.
OK! Mi hai convinto a non usare il set che anche io avevo preso per il mio :shock: :shock:
Vendesi set abitacolo F-16C Barack :-D
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
Purtroppo in certi casi sti pit in resina non ci vogliono proprio stare! Comunque alla fine ne sei uscito bene!
Immagine ...il Miggomane...
Re:
Rickywh ha scritto:Comunque ho notato che tutti sfondano la vasca a furia di ridurre, quindi tutto ok no? ;)
:-sbraco :-sbraco
In effetti!
davmarx ha scritto:Matteo, ci mostreresti un paio di foto con il cockpit e le due valve della fusoliera assemblate a secco ?
Per il SAGGIO questo ed altro :thumbup: :thumbup:
Se hai un attimo di pazienza, prima di fare le foto richieste, devo incastrare anche le paratie laterali... Appena riesco a far combaciare tutto te le faccio :-oook
ROGER ha scritto:Vendesi set abitacolo F-16C Barack
A quanto lo vendi?
:think: :think: ..... :lol: :lol:
La resina da sempre sti problemi :-coccio
Forza Mattè sotto con il lato del pit!
Hai fatto un ottimo lavoro sino ad ora :-oook Non preoccuparti per il fondo del cockpit, lì non si vedrà nulla Matteo. ;)
Non dimenticarti di inserire qualche contrappeso nel muso a tempo debito. Verifica bene se con quel taglio ci stai con le consolle laterali ;)
Matteo mi hai evitato un sacco di incazzature. Adesso sono preparato al peggio.
La cosa che mi fa più rabbia è che quando compri un set aires te lo propongono per varie case costruttrici. In questo caso il cockpit delF-16 può essere scelto per hasegawa per tamiya o per kinetic.
Ma alla fine devi comunque grattare via la resina :-Scoccio
Comunque bravo Mattee
