Reggiane Re 2001 Classic Airframes 1/48
joeypumas
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: che ci prova per divertimento.
Aerei, possibilmente senza bbombe e missili,
le uniche bombe che mi piacciono sono altre...
piu' grossa è la scala meglio è....1:32 e 1:48 per ripiego.
Regia Aeronautica e AMI
Re: Reggiane Re 2001 Classic Airframes 1/48
Messaggio da joeypumas »
:-brindisi _________________ 5a puntata______________ :-brindisi
Bene: un' altra mano di oliva a velare data oook :-sigsi
ha ridotto le scrostature e un po di preombreggiatura
microciccio ha scritto:Ciao Roberto,
quoto Valerio.
Starfighter84 ha scritto:... Bene fin qui! Ma un'ulteriore mano di Verde Oliva la darei... il pre-shading è molto visibile sotto. ;)
Le scrostature le ridimensionerei un pò anche io. :-oook
dopo del quale sono passato alle decals,
ho sostituito i fasci alari e quello in fusoliera con quelli della Stormo
piu' dettagliati e veritieri...
...e per finire un po lavaggioggiggino alla pancia
e scrostature per la fascia.....
che tipo di lavaggio per il verde olivia? marrone? nero ? grigi scuri?
Tanto silvering sotto i fasci alari sul dorso delle ali :(. Hai lucidato bene le superfici? o hai applicato le insegne sulla finitura che vediamo in foto?
joeypumas
Starfighter84 ha scritto:Tanto silvering sotto i fasci alari sul dorso delle ali :(. Hai lucidato bene le superfici? o hai applicato le insegne sulla finitura che vediamo in foto?
Ciao Valerio
grazie del commento che mi ha permesso di andare ad indagare sul fatto !!
in effetti le decals con i fasci trasparenti....risultano ben ostiche.
Come base, prima di applicare le decals
ho dato il lucido gunze H30 nella zona della decal
dopo l'applicazione della decal e del Microsol,
a scanso di equivoci per evitare qualsiasi effetto indesiderato,
ho dato una velatura di verde
anche sulla decal, mascherando il nero dei fasci
(la famosa velatura per attenuare la preombreggiatura....)
In effetti a me sembra che
ci sia un forte contrasto di lucidita' della superficie della decal stessa
rispetto al resto dell' ala che e' ben opaca.
ho postato un'altre foto controluce cosi
cosi magari potresti aiutarmi a risolvere il problema
dopo la posa delle decals
in effetti ho dato una sola leggerissima velatura di trasparente
opaco gunze H20 (che mi risulta difficile da stendere
perche' diventa farinoso quando secca)
e l'opaco del verde contrasta con il lucido della decal stessa
come posso risolvere?
c) abradere tutto e ricominciare da zero
a) altre mani di opaco farinoso?
b) una bella mano di lucido ad inglobare tutto e poi una velata di opaco?
Ciao Roberto
Partiamo dall'inizio Roberto: quando applichi le decalcomanie le superfici dovrebbero essere lucide... quasi a specchio! nel tuo caso il film trasparente era spesso e molto lucido già di suo... inevitabile il crearsi di quel "contrasto" tra le finiture che hai percepito anche te.
Il trasparente è bene stenderlo su tutto il modello perchè, appunto, uniforma le varie finiture che i colori possono avere.
Dopo l'applicazione delle decalcomanie (e l'uso dei liquidi ammorbidenti), è bene sigillare e livellare gli spessori delle insegne con altre mani di lucido (almeno un paio, ma molto può variare da decal a decal).
Alla fine... un paio di mani di trasparente opaco.
joeypumas ha scritto:in effetti ho dato una sola leggerissima velatura di trasparente
Probabilmente molto è dovuto anche dalle temperature non proprio miti di questo periodo! l'opaco si secca mentre ancora è in volo verso il modello.... e crea quello sgradevole "effetto cipria" sulle superfici.
Con cosa diluisci e, sopratutto, quanto?
Per risolvere puoi avvicinare l'aerografo per ridurre la distanza dal modello.... e abbassare la pressione del compressore a massimo 1bar.
Altri rimedi, allo stato attuale dei lavori, non puoi attuarli. Le decal sono "montate" e metterci le mani è troppo rischioso. Hai ripassato il verde ed hai fatto benissimo.... più di questo non farei! ;)
joeypumas
bene,
ho dato altre due mani pesanti di lucido H30
a coprire le decals per unificare gli spessori e sigillare
e una mano finale di opaco H20
(diluzione al60-70% con alcool etilico
e una goccia di verde di base H65
pressione < 1 bar e duse da 0.3)
ne e' venuta una mistura sporca di verde
con cui ho coperto il lucido
e che ha desaturato le decals.
Il giorno dopo ho passato un panno di lana
per rimuovere un leggero, ma indisponente effetto cipria :cry:
sembra che le decals si siano abbastanza uniformate al supporto
e perso la loro lucidita' ...il contrasto sembra essersi attenuato
Molto molto... molto meglio! bene così!
daje che la svanghi.....prossima volta prendi in considerazione le mascherine per verniciare le coccarde.... ;)
franco1964
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro da poco pure navale!
Nome: Franco
Messaggio da franco1964 »
Mi piace molto come sta venendo, bello bello!
Ho una domanda, da principiante! Io dopo aver messo in evidenza le pannellature con il nero, come hai fatto tu, coloro con il colore base, poi schiarendo il base con qualche goccia di bianco velo le pannellature partendo dal centro. Tu ho visto utilizzi invece un verde di tonalità più intensa e chiara... Qualcuno invece schiarisce il verde con del giallo, qual'è il metodo migliore, almeno per il verde aermacchi?
joeypumas
Re:
franco1964 ha scritto:Mi piace molto come sta venendo, bello bello!
Ciao Franco,sperimentando ognuno trova il metodo congeniale, se vai alla pagina 3 puoi vedere la preombreggiatura delle superfici superiore con il nero sul bordo dei pannelli il il giallo al centro del pannello.
Quando poi ho passato il verde velando uniformemente, l'effetto che ne risulta e' quello di avere i bordi piu' scuri ed il centro del pannello di verde "schiarito". Puoi vederlo dalle foto successive,
prima un contrasto marcato, poi dietro consiglio ho dato un'ulteriore velata che ha smorzato l'effetto.
A presto Roberto :wave:
Si vede ancora un po di Silvering ma va decisamente meglio rispetto a prima ottimo lavoro ! :-oook :-oook :-oook
