Reggiane Re.2002 Ariete Italeri 1/48
Re: Reggiane Re.2002 Ariete Italeri 1/48
Mi metto in pari con gli aggiornamenti.... finalmente!
Il lavoro sul motore e sul cockpit è ben fatto.... bravo!
Sul montaggio, secondo me, sei andato un pò troppo di fretta: se avessi eseguito qualche prova a secco preventiva, alcuni difetti di allineamento li avresti evitati.
Ora sulla cofanatura dovresti usare la ciano acrilica per chiudere le fessure.... così come sulle ali; in questo modo potrai reincidere lungo le linee di giunzione per ricreare le pannellature perse (senza contare che la ciano ha un potere riempitivo maggiore dello stucco classico).
Ho visto che hai aperto i vani in fusoliera.... danno, senza dubbio, una marcia in più al modello ma avresti dovuto assottigliare la plastica della fusoliera per rendere le misure più in scala. ;)
merler
Modeling Time Addicted
Nome: Antonio
Messaggio da merler »
Vale ho fatto tutto prove a secco e anche con molta calma(se sono così avanti è perché ci sono stato molto tempo a lavoro), ma purtroppo il kit è questo. Come spiegato prima ho preferito lavorarci con i pezzi incollati per dare la curvatura esatta alla cofanatura. Tranquilli che lavorerò e risolverò il problema
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
merler
Nome: Antonio
Dopo i consigli ho provveduto ad eliminare lo scalino. Questo è quanto ottenuto
Ottimo antonio ma attento all'ala, sembra avere uno scalino nel dorso! ma forse è solo un effetto! :-oook :-oook
...bravo Anto'....è venuto bene......lucida meglio la zona di lavoro con una di quelle limette che usano le donne per lucidare le unghie (le chiamano limette 4 fasi perché hanno 4 facce a finitura sempre piu' lucida...le trovi in profumeria o meglio dai China!!) e poi fai una passatina di tappo verde nelle reincisioni....!! :-oook
P.s....controlla anche la stuccatura della giunzione delle due semiali...il bordo d'attacco insomma.... ;)
Vedo che sei ben seguito e supportato nelle tue fasi costruttive, per cui mi limito a dirti, Buon Lavoro :-oook
Abitacolo ben fatto e ottima prova nella piegature delle PE che odio sinceramente ;)
Saluti dal Roger
merler
Nome: Antonio
Si già sono munito di dette spugnette per le unghie. Ovviamente finirò il lavoro lucidando il tutto. Sul bordo d attacco già ci ho lavorato e quello che si vede penso sia solo la ciano che ho usato per incollare le due semi ali. Dovrebbe non esserci nessuno scalino. Sul dorso dell ala non so quale scalino intendi Jacopo. C è l apertura del vano delle mitragliatrici e basta.
Ciao Antò scusami sul Bordo alare perdonami dove ci dovrebbe essere la mitragliatrice
Bel lavoro Antonio!! :-oook :-oook
davide tex
Messaggio da davide tex »
Scusate l'ignoranza ma sono un novellino....cose' la gobba?
