GB FF.AA. Brit Jacopo Mosquito 1/48 Tam Fine 28/04
Re: GB FF.AA. Brit Jacopo Mosquito 1/48 Tamiya pit 12/04
E bravo Jac! vedo che inizi a prendere confidenza anche con gli Aftermarket.
Mi raccomando... ripeti, anzi, migliora i risultati ottenuti col Wivern e il Beaufighter!
Jac, in effetti qualche lumeggiatura in più non ci stava male, ma forse l' effetto "piatto" è dovuto alle foto che non sono il massimo... ;)
ma a proposito di foto...ma al SoftBox poi che fine gli hai fare? :?:
L'effetto generale dell'insieme devo dire che non è niente male. L'imbottitura del sedile ha delle belle tonalità pelle.
Una cosa non capisco: perchè la sedia del pilota invece era così scomoda?????????
Ciao Max!!!! grazie mille!!!! il sedile è scomodo perchè.... è blindato hehehe comunque c'è da dire che gli inglesi sono campioni di stranezza!!! :-bleaa :-D
Starfighter84 ha scritto:E bravo Jac! vedo che inizi a prendere confidenza anche con gli Aftermarket.
Ciao Valè... il buon GB non me lo dici più? :-D :-sbraco :-sbraco :-prrrr scherzo ovviamente grazie mille :-oook e il difficile per me sarà fare il post sul legno, non avendo pannelli devo seguire la camo ma farò prove e spero di soddisfarvi al meglio!
mattia_eurofighter ha scritto:Jac, in effetti qualche lumeggiatura in più non ci stava male, ma forse l' effetto "piatto" è dovuto alle foto che non sono il massimo...
Ciao Matty il soft non era altro che la cabina con il cartone e i punti luce, ho usato i punti luce.. il cartone no, forse è per quelo ma comunque devo dire che è complesso come pil in pratica è una L rovesciata con dei cassoni neri.. insomma non è certo il masimo ma considerando che la calotta non si può aprire manco volendo dovrebbe dare un bel colpo d'occhio, speriamo bene dai!!!
intanto ragazzi ho sistemato le ali! una piccola stuccatura e ci siamo!!! :-oook
20140414_085247 di lysander90, su Flickr
a presto con le stuccaturine :-D
Warthog
Re: GB FF.AA. Brit Jacopo Mosquito 1/48 Tamiya ali 14/04
Messaggio da Warthog »
Bello il Mosquito e bravo tu, ogni tanto però" respira", dicono che fa bene :-D
ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
Ottimo il pit, mi sorprendi ogni volta e se continui così diventarai una certezza e non mi stupirò più ;) :-oook
Saluti dal Roger
Warthog ha scritto:Bello il Mosquito e bravo tu, ogni tanto però" respira", dicono che fa bene
ciao da Luca
Grazie Luca!!! considerando che è un Tamya ci sto lavorando pochino pochino è solo colla e poco stucco!
ROGER ha scritto:Ottimo il pit, mi sorprendi ogni volta e se continui così diventarai una certezza e non mi stupirò più
Saluti dal Roger
Grazie mille Ruggè!!!!
Piccolo Up ho fatto le gondole motore stuccandole ora ci lavoro un po su e poi le incollerò!!! intanto ecco una prova a secco ora sistemo un po il tutto e incollo le tip alari! detto questo amici spero di incollare a breve il canopy così se devo stuccare stucco una volta per tutta e posso dedicarmi alla camo appena finirò il Fury ovviamente
20140418_101054 di lysander90, su Flickr
a presto!! :-oook :-oook
Re: GB FF.AA. Brit Jacopo Mosquito 1/48 Tamiya montaggio 18/
Aggiornamenti succulenti Messere! :-lino
Se fossi in te lascerei il canopy come ultima operazione da effettuare. In questo modo riduci a zero il rischio di danneggiarlo durante le operazioni di stuccatura e levigatura delle altre parti.
bene giovanotto. Quel pit, strumentazzi compresi è na bomba! :-oook
.....bello Jac....sei in continua crescita......vai cosi'!! :-oook
SPILLONEFOREVER ha scritto:Aggiornamenti succulenti Messere!
Grazie Messere difatti non so se mi sono spiegato ma il canopy è stata l'ultima cosa..... ma è stato seguito da un'immediata imprecazione perchè mi ero dimenticato il Collimatore! :,-( quindi ho staccato il canopy e ho sistemato il tutto!
Bonovox ha scritto:bene giovanotto. Quel pit, strumentazzi compresi è na bomba!
Ciao Francè!! grazie mille!
Enrywar67 ha scritto:.....bello Jac....sei in continua crescita......vai cosi'!!
Grazie mille erry!
Alla fine sono riuscito a fare il pre, al posto del primer ho optato per passare la limetta lucidante per il modello in modo che se vedo brillare il modello vuol dire che la fessura è sparita hehehe! detto questo spero e dico spero di dare sul tardi il colore grigio, il pre non l'ho fatto sotto perchè sarà tutto nero quindi mi divertirò poi a dare risalto ai pannelli metallici!
20140419_113534 di lysander90, su Flickr
ecco qui spero di poter chiudere il capitolo mimetica in fretta... il post sul modello mi terrorizza perchè dovrei seguite le bande quindi va fatto sulla maggior parte del modello visto che è quasi senza pannelli :,-( a presto ragazzi!
